Model
DJI Mini 4K drone-camera, 4K UHD, minder dan 249 g, stabilisatie van de 3-assige reiswieg, video-overdracht van 10 km, automatische terugkeer, windbestendigheid, vliegtijd max. 31 min, C0, QuickShots
Wie heeft er al ervaring met de wet en regels.
Omdat er camera is moet deze registratie krijgen las ik maar zou eventueel ook indien nodig een vliegbewijs willen behalen.
Zag dat je dit online kon doen gratis
Wie ervaring en tips heeft zeker welkom.
Is eentje puur recreatief gebruik in tuin en parken rondom die zijn veilig en geen mensen of dieren
Re: Drone bewijs en info
Geplaatst: 04 jun 2026, 08:36
door qless
Ja, omdat er een camera op zit moet je dit registreren, gelukkig is dit in Belgie gratis.
Omdat je onder de 250 gram blijft (c0 categorie) hoef je inderdaad geen A1 te halen, maar dat is wel verstandig, daarmee leer je de regels, en als je controle krijgt is dat ook makkelijk. Gelukkig is ook een A1 vliegbewijs in Belgie gratis en online te doen.
Als je een keer gezamenlijk wil vliegen, ik zie dat je van ovl bent, altijd welkom.
Geplaatst: 04 jun 2026, 20:52
door buthead
Bedankt voor de info!
Heb ondertussen de A1/A3 cursus hier liggen en zodra doorgenomen is het examen afleggen.
Zou 5 jaar geldig zijn.
Registreren ga ik morgen doen zodra ontvangen even een nummer aanvragen en sticker erop.
Bedankt voor de uitnodiging ga ik onthouden.
Enige tips en of aanbevelingen waar onderdelen prijselijk te vinden zijn voor dji?
Geplaatst: 04 jun 2026, 21:05
door qless
Ligt eraan wat je nodig hebt, dingen als landingspad ali e.d. batterijen e.d. bestel ik alleen de orginele.
Geplaatst: 05 jun 2026, 06:42
door buthead
Batterijen zou ik inderdaad de originele alleen nemen al wat dingetjes van gelezen
Zal straks een wat rondkijken voor wat reserve onderdelen
Propellers als we een stoot uitsteken
Geplaatst: 05 jun 2026, 10:07
door DidierS
Ik heb geen ambities, maar uit nieuwsgierigheid door dit topic eens zitten inlezen: dus onder de 250gram moet je alleen je camera registreren en that's it. Maar vanaf 250g moet je een vliegbewijs hebben omdat je dan aan luchtvaart doet... Geldt dat dan ook als je bv enkel binnen vliegt? Een verlaten gebouw of bedrijfsfilmpjes of in 't sportpaleis of zo? Want dat is toch geen luchtvaart, lijkt me?
Geplaatst: 05 jun 2026, 15:50
door qless
Zodra je binnen vliegt (met ramen en deuren dicht!) geld de luchtvaart wet niet en doe je wat je wilt (maar doe het wel veilig graag). Je hoeft dan bijvoorbeeld ook geen toelating aan skeyes te vragen als dat gebouw dicht bij de luchthaven is.
Geplaatst: 05 jun 2026, 16:01
door ben144
Heb ooit een mini3pro gehad maar weggedaan omwille van zone EBBL, te weinig mogelijkheden om te vliegen.
Ook had ik redelijk wat vervelende vragen van passanten/soms boeren die het niet vertrouwde, maar op den duur had ik de oplossing. je drone certificaat plastificeren en omhangen, daarnaast een geplastificeerde map met de regels, daarna was iedereen snel terug weg zonder discussie.
Niet zelf geprobeerd, maar een ook een fluo vestje zou helpen om wat minder vragen te krijgen.
Geplaatst: 05 jun 2026, 19:40
door buthead
Voor de registratie een vraag.
Het veld verzekerings nummer dit moet blijkbaar verplicht ingevuld zijn.
Wat vul ik hier in heb geen speciale verzekering.
Geplaatst: 05 jun 2026, 19:57
door ben144
Gewoon je familiale verzekering.
(Als je ook nog je drone schade wilt verzekeren kan je bijvoorbeeld coverdrone nemen, moch je geen dji care refresh hebben. Coverdrone dekt ook schade aan derden)
Geplaatst: 05 jun 2026, 20:07
door buthead
Top dankjewel had het net ook gevonden.
Nummer is hier aangemaakt en zag in de familiale dat het er ook in zit hier.
Document downloaden van website ging niet morgen is proberen mogelijk nog in aanmaak.
Straks nummer op label zetten en morgen opplakken
De bekende BELxxxxxxxxxx-xxx nummer.
Geplaatst: 07 jun 2026, 23:11
door buthead
De eerste meters zijn gevlogen in 3 vluchtjes.
Meteen ook maar de dakgoot nagekeken bij familie.
Voelt enorm stabiel de drone en beeldkwaliteit echt top
Leuke ervaring op nagehouden en uiteraard drone voorzien van het nodige label met nummer erop.
De hond houdt er niet van het gezoem
Geplaatst: 10 jun 2026, 17:02
door buthead
qless schreef:Ja, omdat er een camera op zit moet je dit registreren, gelukkig is dit in Belgie gratis.
Net men examen A1/A3 gedaan en happy dat ik 92,5% scoorde het minimum te behalen is 75%.
Heb in achterhoofd altijd gehouden veiligheid is prio.
Zaten enkele dubbele in naar keuze dat beide antwoorden konden.
Heb net mail gehad met score en geslaagd vermeld.
Krijg je daarbuiten nog echt certificaat?
Na examen geen info gewoon resultaat en gedaan
Geplaatst: 10 jun 2026, 17:06
door qless
Je kunt de pdf van het certificaat downloaden en printen.
Geplaatst: 10 jun 2026, 19:12
door buthead
Zou normaal het certificaat morgen ontvangen.
Heb nu juist de score en resultaat ontvangen.
Op certificaat moet eind datum staan en normaal een QR code ook.
Beetje minder info maar na wat zoeken toch te vinden
Geplaatst: 15 jun 2026, 00:25
door buthead
Nog kleine update
De DJI mini 4K terug retour gedaan omdat de reeks stopt deze wordt vervangen door onderstaande
DJI Lito 1 welke ik gekocht heb.
Leuke is dat ik ze beide kon vergelijken en verschil echt wel groot is ondanks het instap modellen zijn.
Vliegtijd is beter, duidelijker te zien, stiller enz dus heel blij. Verder camera enz beter. En betere range.
Tevens onderdelen goed te vinden vele beter dan voor de vorige.
DJI Care Refresh 1-Year Plan, voor wie drones heeft is dit aan te raden?
Geplaatst: 15 jun 2026, 01:01
door Petrikske
Zeker wel als je een beginner bent.
Tip: altijd screen recording aanzetten op je controller tijdens het vliegen.
Bij een totaal verlies (fly away) kan dit heel handig zijn.
Geplaatst: 15 jun 2026, 01:07
door buthead
Waarom is de recording altijd handig deze staat op de kaartje die in drone zit
Voorlopig nog geen brokken gemaakt vlieg wel voorzichtig en geen zotte stoten.
Gebeuren fly always veel?
Vandaag getest met de vorige drone, signal loss door gsm toren zoals mogelijks verwacht en kwam mooi terug
Geplaatst: 15 jun 2026, 09:09
door Petrikske
buthead schreef: 1 maand geledenWaarom is de recording altijd handig deze staat op de kaartje die in drone zit
Nee toch niet, 'screen recording' doe je met de controler en de opname in lage resolutie staat daar. (SD kaartje in steken)
Er staan veel verhalen op YT en het is niet altijd de schuld van de piloot.
Vliegen over water durft ook wel eens fout te gaan.
"Return to home" bij signaal verlies heb je al ingesteld en dat is alvast de beste instelling als je geen 'fly away' wil riskeren.
Geplaatst: 15 jun 2026, 09:25
door qless
Echte fly-aways zijn bij dji extreem zeldzaam. Wacht bij opstarten even op de melding "home point updated" en je bent 99.999999% veilig.
Screenrecording is mogelijk alleen op de controller, daarom kan daar ook een sd-kaart in. De beelden die de drone schiet staat op volle resolutie alleen op de sdkaart/memory van de drone zelf, op de controller staan verkleinde versies.
Voor vliegen over water: Vooral niet te laag, dat kan lijden tot het in de war raken van VPS, waardoor de drone gaat zakken. (hij ziet het water dan niet goed, wegens spiegelingen/golven) boven de 10 meter zo goed als geen risico, onder de 2 meter is zeer riskant.
DJI Care Refresh: Als het je eerste drone is, zeker aan te raden, zeer goede service bij DJI. Ik zit al aan mijn 7e DJI, ik doe dat niet meer
Geplaatst: 15 jun 2026, 09:57
door Petrikske
qless schreef: 1 maand geleden
In theorie wel..
Maar er kan tijdens het vliegen altijd wel iets fout gaan zoals bv de calibratie.
Ook het scherm van je smartphone kan je 'recorden' mocht je de telefoon gebruiken om jou drone te besturen.
Als je veel over water wil vliegen kan een ND/PL filter handig zijn.
Verder blijft het goed uitkijken in de buurt van water, je drone kan wel eens een hapklare brok worden voor een meeuw.
Goede tips in deze video (goede informatieve video's op zijn kanaal)
Geplaatst: 15 jun 2026, 10:16
door qless
Meeuwen zijn echt wel sch**t beesten... Niet alleen boven water trouwens.
In Oostende hebben meeuwen zelfs al een octocopter naar beneden weten te halen.
Geplaatst: 15 jun 2026, 21:04
door buthead
Hoi iedereen, bedankt voor de reacties!
Ondertussen na contact met winkel ga ik betere drone krijgen maar in pakket met 3 batterijen erbij. Dus heel happy. ( met kleine opleg ).
De Lito X1 ipv gewone Lito 1.
Ga de verzekering zeker afnemen op jullie aanraden zodra de andere binnenkomt.
Water blijf ik weg van al veel van gelezen.
Na een testvlucht signaal kwijt bij gsm mast in de buurt en kwam mooi terug.
Had beter omgevlogen maar dan uit zicht dus no go.
Het recorden ga ik ook instellen bedankt wist ik nog niet al veel bijgeleerd!
Geplaatst: 15 jun 2026, 23:53
door Petrikske
Er zitten veel fanaten op YT, doe er je voordeel mee.
Ik heb daar ook veel van opgestoken, ook voor de beste instellingen en software en muziek om na het vliegeren zelf mooie filmpjes te maken.
Geplaatst: 15 jun 2026, 23:56
door buthead
Zal ik zeker doen ga de filmpjes wel niet delen.
In theorie mag ik zelf niet in eigen tuin vliegen omdat het een wijk is 150m regel
Waar vliegen jullie zoal?
Geplaatst: 16 jun 2026, 09:48
door qless
Je hebt nu toch een C0 drone? Dan geld die 150 meter regel niet. Ga een keer een dagje mee vliegen, zondag wordt mooi weer wrs.
Geplaatst: 16 jun 2026, 16:42
door buthead
Klopt c0 drone hier.
Moet details nog eens extra lezen want beetje druk met renovatie.
Hebben jullie in de maand juli ook dagen om te vliegen heb dan laatste 3 weken verlof dan wil ik zeker wel eens meekomen vliegen en bijleren
