TP-Link Deco systeem aan de praat krijgen
Geplaatst: 02 mei 2026, 19:24
door koswo
Ik heb sinds kort Orange Zen internet (modem: Livebox Cable), alles werkt prima out of the box. Maar ik slaag er maar niet in om mijn TP-Link Deco M9 Plus wifi mesh routersysteem aan de praat te krijgen in samenwerking met de Orange modem. Voorheen, met Proximus, werkte dat prima. Ik ben hoofdzakelijk geïnteresseerd in de parental controls via de Deco app.
Ik heb de Orange modem in bridge modus gezet, m'n TP-Link Deco systeem gereset, de eerste Deco unit met ethernetkabel verbonden met poort 4 op de Orange modem (zoals het gedocumenteerd staat), maar toch wil de Deco niet met internet verbinden. (rode LED)
Weet iemand raad?
Re: TP-Link Deco systeem aan de praat krijgen
Geplaatst: 02 mei 2026, 19:53
door ebedek
Als je een pc met de kabel verbindt met die poort 4, krijg je dan een internetverbinding? Wi-Fi deactiveren uiteraard.
Geplaatst: 03 mei 2026, 10:29
door koenraaddeconinck
Heb hier ook TP-Link Deco AP's ... nooit problemen mee.
Firmware zal vermoed ik up-to-date zijn ...?
Je zal ongetwijfeld al een andere poort geprobeerd hebben op de Orange modem ... ? Lees op internet dat poort 1 bij sommige ZEN modem wel werkt?
Heb je al eens geprobeerd of je internet hebt wanneer je de main DECO- nit instelt als AP? Dan lijkt het mij te liggen aan één of andere instelling in de modem of de DECO ...
Geplaatst: 03 mei 2026, 10:53
door proximusboyke
hier werk alles goed maar van mij zit er een switch tusssen. Altijd deze gehad, nu de be85 en ook geen problemen.
Geplaatst: 03 mei 2026, 11:53
Idem bij mij: ook switch tussen en zo zelfs in staat om een wired backhaul op te zetten.
Geplaatst: 03 mei 2026, 12:25
door koswo
alvast bedankt allemaal. Volgens hetgeen ik begrijp moet de Deco in router mode staan om die parental controls te kunnen hebben. Zijn er hier mensen die er in geslaagd zijn de deco zodanig in te stellen (dus met parental controls) in combinatie met de Livebox Cable? Zo ja, wat is jullie setup precies?
Geplaatst: 03 mei 2026, 12:42
De bridge mode is alleen actief op LAN4 en alléén
op het éérste apparaat dat je op de LAN4 poort hebt aangesloten.
Je kan dus niet zomaar eventjes een PC aansluiten en dan terug de Deco etc ...
De juiste volgorde van aansluiten is dus:
- schakel de Orange live box uit
- verbind de WAN poort van jouw eerste DECO met LAN4 van de Orange modem
- start de Orange modem terug op
Nu zal jouw DECO internet krijgen (publiek IPv4 adres), en kan je de andere DECO (satellieten) aansluiten en instellen.
Ervan uitgaande dat je de Livebox al in bridge hebt gezet, en de DECO correct als router ingesteld is
De Orange modem
niet resetten (fabrieksinstellingen), want dat verwijdert de bridge mode ...
Toegevoegd na 4 minuten 54 seconden:
koswo schreef: 4 maanden geleden
In jouw eerste post schreef je dat de DECO vroeger perfect werkte op Proximus. Ik ga er dus van uit dat de DECO toen ook al in "router mode" stond, en dat je perfect weet hoe je de DECO met instellen?
Als de DECO niet in router mode staat, dan zal de bridge niet werken: het eerste toestel dat de Livebox "ziet" zal dan een (publiek) IP adres krijgen, de rest niets ...
PS
De Orange Livebox bevat ook parental controls. Zijn deze van de DECO dan beter?
Geplaatst: 03 mei 2026, 16:34
door streulma
Kan je niet de Orange modem in cgnat laten staan.
Als normaal.
En dan een ip adres krijgen op de tplink deco van de Orange modem?
Zo staat het bij ons ingesteld met Telenet.
En kon ik zelfs aparte dns instellen.
Is wel dubbel nat op die manier.
Geplaatst: 03 mei 2026, 18:23
door koswo
philippe_d schreef: 4 maanden geleden
De Orange modem
PS
Vermits de modem nog niet in bridge mode stond heb ik dat eerst gedaan en vervolgens jouw stappenplan uitgevoerd. Helaas alweer zonder succes. Vervolgens heb ik de ethernetkabel tussen de main Deco unit en de Orange modem eens verstoken van poort 4 naar poort 1 en jawel hoor, plots brandde de LED op de Deco groen en kon ik de setup van m'n Deco's vervolledigen (in router modus)! Maar... toen ik een tijdje later uit nieuwsgierigheid eens terugkeerde naar de homepage van m'n Orange modem, merkte ik dat deze ook terug in router mode stond en dus niet meer in bridge mode
Alles lijkt voorlopig wel te werken, maar ik vrees dus dat er de komende uren/dagen bijwerkingen gaan optreden... double nating?
Wat je vraag ivm de parental controls betreft: op de Orange box kan je enkel instellen tussen welke uren van de dag de internettoegang geblokkeerd moet worden. Op de Deco kan je ook blokkeren na bijvoorbeeld 3 uur online. Dat is hetgeen ik nodig heb.
Toegevoegd na 14 uren 6 minuten 33 seconden:
proximusboyke schreef: 4 maanden geleden
Hoe zie ik je setup dan precies? Je eerste Deco is aangesloten op een switch en hoe is je Deco ingesteld? In router mode of AP mode? En je Orange modem in bridge?
Toegevoegd na 3 uren 9 minuten 40 seconden:
UPDATE: vermits m'n Orange modem dus inderdaad
niet op bridge mode stond heb ik de ethernetkabel tussen m'n main Deco unit en de Orange modem eens herstoken van poort 1 naar poort 4 en vervolgens de bridge mode nogmaals trachten activeren. Ditmaal met succes! Alles nu dus zoals het moet: Orange modem in bridge, main Deco op poort 4 en in router mode. Oef!
