Fietscomputer Bosch - Kiox 330 laadt niet meer op
Geplaatst: 15 maa 2026, 17:45
door KRL100
Ik doe hier even een gooi, omdat ik er niet aan uit raak! Ik heb een elektrische fiets met een Bosch CX motor, aangestuurd door een Kiox 330 'computertje'.
Sinds deze zomer heb ik echter het probleem dat na een half uurtje gebruik op het schem komt 'Kioc accu bijna leeg'. MAW die laadt niet meer op vanaf de batterij van de fiets (ook al is die helemaal vol of 50%).
Vervelend want dat helpt de fiets niet meer om te rijden natuurlijk.
reeds gedaan: nieuwe Kiox besteld, zelfde probleem. Opgeladen via USB: gaat weer een halfuurtje mee. Alles laten uitlezen via een Bosch-dealer: geen foutmeldingen. Contacten ingespoten met contactspray: geen verbetering.
Wie o wie weet hier raad mee?
Re: Fietscomputer Bosch - Kiox 330 laadt niet meer op
Geplaatst: 15 maa 2026, 18:57
door Joe de Mannen
en wat zei de bosch dealer van het probleem ?
Geplaatst: 15 maa 2026, 19:40
door KRL100
Niks in de logs te vinden dus was er geen probleem :)
Die display zou normaalgezien zijn stroom van de grote batterij moeten krijgen, maar doet dat dus niet. Enige waar ik nog aan zou kunnen denken is een onderbroken signaal van de kabel-boom tussen motor en display. Moet ik nog uitmeten.
Geplaatst: 16 maa 2026, 10:56
door heist_175
Fietsenmaker?
Geplaatst: 16 maa 2026, 12:00
door Block
Koppel je je batterij af om op te laden? Soms moet je fiets rechtstreeks opladen om de controller mee op te laden.
Geplaatst: 16 maa 2026, 20:02
door blatruwe
Zitten de connectoren van de batterij naar de houder nog goed in? De connector kan soms slecht contact maken zonder dat het echt opvalt dat hij los is.
