Videokaart gezocht voor weergave en verwerking 4 full-HD-streams
Geplaatst: 09 maa 2026, 08:11
door Sinna
Ik ben op zoek naar een andere videokaart voor het aansturen van 4 fullHD-schermen/-projectoren via HDMI.
De huidige kaart (merk en type ontgaat mij even) doet het, maar trekt het niet om 4 FullHD-streams zonder stotteren weer te geven en al helemaal niet als ook Zoom en/of Teams actief is. Om het enigszins vlot te laten lopen worden filmpjes in 480p geprojecteerd. GPU-load met Zoom is 15%, met Teams 25%.
Ik ben dus
niet op zoek naar een gamingkaart, maar wel een kaart die vlot FullHD kan weergeven en ondertussen het signaal kan encoderen voor een Zoom/Teams.
Ik zie echter door het bos de bomen niet en de ene GenAI stuurt me richting gaming-kaarten, de andere richting kaarten voor in workstations.
De huidige kaart heeft amper €50 gekost, maar nu ik hierin wil investeren, wil ik vermijden terug een kaart aan te schaffen die of ontoereikend is of zwaar overkill (en dus onnodig veel duurder) dan waarvoor ze moet dienen.
Als ik even gericht filter op
Tweakers dan komen daar maar 4 kaarten uit (waarvan één USB3-naar-HDMI) en vrees ik gezien de prijszetting terug een ondermaats presterende kaart te hebben. Daarom dat ik even hier pols.
Re: Videokaart gezocht voor weergave en verwerking 4 full-HD-streams
Geplaatst: 09 maa 2026, 12:28
door splinterbyte
Ik heb nog een GeForce GTX 1080 Ti (11GB) liggen die volgens
deze site een hoog aantal 1080p streams kan encoden en decoden, als je de hardware NVENC/NVDEC gebruikt tenminste:
Maar dit is eigenlijk weer een gaming kaart...
Geplaatst: 09 maa 2026, 12:48
door Sinna
Het hoeft voor mij geen workstation-kaart te zijn, zolang ze maar dient. Bedankt voor de tip!
Geplaatst: 09 maa 2026, 12:59
door R2D2
Wat zeker werkt is een DeckLink Duo 2 van Black Magic, maar dat is wel SDI. (bestaat in 3G en 12G). Dus dan moet je nog converteren naar HDMI, maar bij langere kabellengtes is SDI uiteraard zeer geschikt.
Wat is de preciese opstelling die je wil bereiken?
Geplaatst: 09 maa 2026, 13:39
door Sinna
Op dit moment worden 2 schermen aan de PC zelf aangestuurd (dual-screen-opstelling), een LCD achteraan en projectie van halverwege de zaal. Alles is momenteel via HDMI aangesloten. SDI lijkt mij hier niet relevant en zou ik pas inzetten als kabellengtes out-of-specs zouden gaan.
Geplaatst: 09 maa 2026, 13:57
door R2D2
Zijn dit schermen met elk andere content ? Want indien identiek kan je beter gewoon splitten.
Geplaatst: 09 maa 2026, 14:11
door Sinna
Inderdaad allemaal andere content, anders zat ik ook richting een HDMI-splitter (of -videomatrix) te kijken.
Geplaatst: 09 maa 2026, 16:36
door neils1108
Ik zou persoonlijk eens kijken voor een Intel Arc misschien. Die zouden denk wel nog perfect kunnen zijn. En zijn ook heel goedkoop voor wat je krijgt.
Toegevoegd na 5 minuten 32 seconden:
Als je ergens een koopje kan doen op een deftige Nvidia of AMD kaart sowieso, maar nieuw is de Intel Arc A310 een goeie keus. Als u monitoren misschien daisy chaining ondersteunen zou ook nog kunnen werken.
https://www.megekko.nl/product/0/284913 ... WCEALw_wcB
Deze heeft 4 HDMI poorten. En 4GB aan VRAM. Hopelijk helpt dit een beetje in uw zoektocht.
Geplaatst: 09 maa 2026, 17:30
door Sinna
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Mogelijks een extra beperking: de kaart zou fluisterstil moeten zijn (of nog beter: helemaal stil en dus fanless).
Ze zal immers in een ruimte gebruikt worden waar het vaak stil is (itt. de stiltezones op de trein...
Geplaatst: 09 maa 2026, 19:58
door cptKangaroo
Post de specs van je pc eens want als je gpu blijkbaar nauwelijks belast wordt, dan ligt het waarschijnlijk aan de cpu, of een gebrek aan ram misschien.
In je transcoding programma heb je mogelijk nog een optie (of add-on) waarmee je de videokaart kan laten transcoderen (als die dat kan voor het verwachte encoderingstype)? Meestal heb je de gewone codec, en dan eenzelfde maar met de naam van de videokaartfabrikant erbij ("AMD" / "NVIDIA").
't Hangt natuurlijk van je projectiesoftware af -- misschien kan je nog een tussenstap doen met een ander programma, een zogenaamde "frameserver".
Als je een extra PCIe slot vrij hebt, kan je misschien een videokaart bijsteken maar als dat toch niet de bottleneck is, verandert het waarschijnlijk niet veel.
Geplaatst: 15 maa 2026, 17:44
door Sinna
@cptKangaroo: De CPU in het toestel is een AMD Ryzeon 5 3600X. Die zou vlot mee moeten kunnen.
De professionle kaarten (met AV1-ondersteuning) zitten allemaal in een hoger prijssegment zonder daarvoor betere performance te geven (ik vermoed dat stabiliteit daar prevalent is).
Op dit moment zou het gaan tussen een
Nvidia RTX 5050 en een
Intel Arc A580 met (lichte) voorkeur voor de Nvidia (ondanks de meerprijs tov. de Intel-kaart).
@neils1108: bij jouw voorstel voor een Intel Arc A310 geeft Copilot aan dat die weinig/geen marge zou hebben naar de toekomst toe. Niet dat ik Copilot als authoratieve bron beschouw, maar nu investeren in een kaart die straks alweer niet meer meekan, kan ook niet de bedoeling zijn.
De term
frameserver zegt me niets. Een extra PCIe-slot is beschikbaar, maar ik heb al begrepen dat Windows daar niet altijd even goed mee overweg kan...
Voor de volledigheid: de huidige videokaart is een Nvidia GT710 en voldoet dus niet.
