Welke omvormer?
Geplaatst: 13 feb 2026, 09:29
Hi,
Ik zou men oude omvormer willen vervangen door een hybride met batterij.
Idealieter zou ik een veel zwaarder model willen plaatsen, zodat ik binnen 7j als mijn gsc vervallen een hoop panelen kan bijleggen, zonder opnieuw een omvormer te moeten kopen.
Probleem is het MMPT bereik van het zwaarder model ligt een stuk hoger, zijde 200v-950v
Het lichter model start al van 150v.
Momenteel 2 strings van 7 panelen met deze eigenschappen.
P660 Gold Line 240
Nominal Peak Power Pmpp [Wp] 240
Power Tolerance + 0 / + 10 Wp
Power density [Wp/m2] 145
Peak Power Voltage Vmpp [V] 29,6
Peak Power Current Impp [A] 8,10
Open Circuit Voltage Voc [V] 37,4
Short Circuit Current Isc [A] 8,36
Module e.ciency reduction @ 200 W/mÇ 0,8%
Abs.
STC: Standard Test Conditions; 1000 W/mÇ, 25°C, AM 1,5
Typical Data at Normal Operating Cell Temperature conditions (NOCT)
TNOCT 44ÆC
Peak Power Pmpp [Wp] 175
Peak Power Voltage Vmpp [V] 27,2
Peak Power Current Impp [A] 6,44
Open Circuit Voltage Voc [V] 35,0
Short Circuit Current Isc [A] 6,77
NOCT: Irradiance
Als ik het goed heb telt Voc spanning, dus 7x35 = 245v
Dus zwaarder model zou geen issue mogen zijn?
P660 Gold Line 240
Abs.
TNOCT 44ÆC
NOCT: Irradiance
