Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 14:55
door Pleuris
maandag hebben ze bij mijn moeder telenet buiten gesmeten en de proximus box komen installeren. Alles ging goed en vlot. Maar in het appartementsgebouw is een fermax intercom/deurbel systeem aanwezig. Dat staat ingesteld op 192.168.0.20 Dus die krijgt geen internet meer en dus ook geen geluid als er iemand aan de deur staat te bellen.
Doe ik op mijn laptop ipconfig krijg ik dit
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.129.6
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.128.1
Ga ik naar 192.168.128.1 in mijn browser krijg ik een time-out. Vind het al heel raar de het ipadres van de laptop op 129.6 eindigt. Op de site van MV staat met de geleverde modem als gateway 192.168.1.1
Met andere woorden, ik geraak er niet aan uit om de deurbel goed in te stellen omdat ik niet weet wat de gateway zou moeten zijn. Iemand een tip?
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 15:06
door blatruwe
Je subnetmask is 255.255.254.0 ofwel /23. Je netwerk loopt dus van 192.168.128.1 tot 192.168.129.254.
Lukt het pingen wel naar 192.168.128.1? mogelijk staat de webpagina op de modem uitgeschakeld.
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 15:13
door Pleuris
Bedankt voor het antwoord, pingen lukt zonder probleem. Heb wel het vermoeden dat de webpagina van de proximusmodem is uitgezet als MV gebruiker.
Had geprobeerd om 192.168.128.1 als gateway in te geven in de fermax. Geef ik dat in en duw ik op apply blijft het ip op 192.168.0.20 staan.
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 15:24
door neils1108
Ja, nee de Internetboxen hebben geen eigen modempagina meer. Die zijn nu te vinden in de myProximus app of in de Mobile Vikings App.
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 15:38
door Pleuris
Na heel wat gevloek en gesukkel toch op de fermax een manier gevonden om de gateway te veranderen. Het feit dat ineens het uur juist staat geeft me hoop.
De tendens om gebruikers zo weinig mogelijk laten in te stellen vind ik zeer jammer. Maar 99% van de gebruikers heeft daar geen nood aan moet ik wel toegeven. Ben ik blij met mijn EDPNET en fritzboz bij mij thuis. Was even aan het twijfelen om te veranderen, dit zorgt ervoor dat ik wel nog zal blijven. Maar dit gaat volledig off-topic.
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 15:54
door Data technicus
Beste,
Best niks aan de fermax intercom veranderen om dat dit waarschijnlijk het IP intercom systeem van fermax zelf is dat is geplaatst. In de kelder waar alles samen komt staan Switchen waar alles van de intercom vertrekt en van daaruit het ip adres naar u intercom gestuurd word.
2 jaar geleden zo ook een systeem in appartementen complex in Gent geïnstalleerd dus weet waar ik over spreek.
Is het geluid op de intercom mss niet gewoon op stil gezet?
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 16:52
door Pleuris
Was het maar zo, om een of andere reden heeft elke bewoner in het appartement een POE adapter gekregen en een netwerkkabel en moeten ze het zelf maar uitzoeken. Waarom ze hiervoor gekozen hebben weet ik niet, er is geen nood aan een intercom naar de verschillende appartementen. In tegendeel zelfs, dus moet iedereen het apart instellen. In Samson en Gert werkt de bel nooit, hier is het een beetje beter. Echter als er een stroompanne is geweest is het hopen dat het goed gaat. Zo niet is de tip, trek de kabel is uit in de berging en probeer is opnieuw. Als je van provider verandert helpt dat natuurlijk niet.
Maar ook dit gaat op zich nogal off-topic. Hier is de gateway inderdaad wat ipconfig zei. Dus dat ingesteld en een ip adres een beetje verder ingegeven en de bel werkt weer.
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 20:06
Pleuris schreef: 01 feb 2026, 14:55 Doe ik op mijn laptop ipconfig krijg ik dit:
De Internet Box heeft 3 LAN subnetten:
  1. primair subnet 192.168.128.0/23 met DHCP pools 192.168.129.0-254 (eigen toestellen) en 192.168.128.2-127 (Proximus toestellen)
  2. secundair subnet 192.168.1.0/24 (zonder DHCP pool): voor backwards compatibilteit met de B-box3.
  3. gastnetwerk 10.0.0.0/24 met DHCP pool 10.0.0.2-254
Vandaar dat het niet raar is dat het ipadres van de laptop op 129.6 eindigt, en de gateway 192.168.128.1 is :wink: .
Pleuris schreef: 01 feb 2026, 15:13 Had geprobeerd om 192.168.128.1 als gateway in te geven in de fermax. Geef ik dat in en duw ik op apply blijft het ip op 192.168.0.20 staan.
Gateway 192.168.128.1 gaat natuurlijk niet samen met een IP adres 192.168.0.20, want dat zijn 2 verschillende subnetten :-( .
Er zijn 2 manieren om jouw probleem op te lossen voor toestellen met een vast IP adres:
  1. ofwel jouw toestel een vast IP adres geven:
    • in de range 192.168.128.[128-254] (primair subnet), gateway 192.168.128.1 (en niet 192.168.129.xxx om IP conflicten te vermijden).
    • of in de range 192.168.1.[2-254] (secundair subnet), gateway 192.168.1.1
  2. ofwel het secundair subnet wijzigen naar van 192.168.1.1/24 naar 192.168.0.0/24
    Dan zal jouw fermax intercom/deurbel systeem met vast IP 192.168.0.20 terug werken (alsook al jouw toestellen die met een vast IP op de vroegere Telenet modem waren aangesloten).
Bij voorkeur gebruik je dus de laatste methode, op die manier moet je niets wijzigen aan de fermax intercom (zoals aangereden door vorige poster).
[EDIT] ik besef dat bovenstaande post wat verwarrend lijkt met al die verschillende IP adressen. Ik heb alles nog eens nagelezen in de hoop dat er geen fouten in staan :wink:
Lees ook alles nog eens rustig na ...
Re: Default Gateway
Geplaatst: 01 feb 2026, 20:21
door Joe de Mannen
ofwel het secundair subnet wijzigen naar van 192.168.1.1/24 naar 192.168.00/24
en toch ontbreekt er nog een puntje :angel:
verder goede duidelijke uitleg hoor :thumbs:
