karine,
houd er rekening mee dat je mogelijk wat portforwarding van je modem zal moeten doen om het geluid enzo te laten werken. dit apart terzijde van het instellen van de grandstream zelf. dit is niet altijd het geval wel, voor cheapconnect weet ik het niet specifiek
ik gebruik al jaren voip hier , zij het wel niet via cheapconnect ( lukt dat daar ook als belg? hun prijs is precies wel goed)
begonnen ooit met een grandstream, zoals dewelke vanwelk je nu info zoekt, later via fritzbox , dat is naar mijn gedacht makkelijker te configureren
( een fritzbox kan je ook tweedehands voor minder vinden dan zo'n grandstream, als het niet specifiek grandstream moet zijn,
mocht je hiervoor gaan, let wel dat hij een analoge poort heeft om een klassieke analoge telefoon op aan te sluiten niet enkel dect voor koppelen met digitale draadloze huistelefoons)
ai info
Het configureren van CheapConnect VoIP op een FRITZ!Box vereist het invoeren van specifieke SIP-gegevens in de telefonie-instellingen. Gebruik de SIP-gebruikersnaam (zonder netnummer) en het wachtwoord uit het CheapConnect-prepaidportaal om via Telephony -> Own Numbers een nieuw "SIP-trunk" of "SIP-provider" account aan te maken.
Hier zijn de stappen om CheapConnect op een FRITZ!Box in te stellen:
Verkrijg de gegevens: Log in op uw CheapConnect-portal en zoek onder "Prepaid VOIP" -> "SIP accounts" de SIP-gebruikersnaam, het wachtwoord en de servergegevens (meestal sip.cheapconnect.nl).
SIP-Gebruikersnaam: Gebruik de volledige SIP-gebruikersnaam, maar verwijder het landnummer (31) en het netnummer.
FRITZ!Box Configuratie:
Ga naar de interface van de FRITZ!Box (meestal
http://fritz.box). -192.168.178.1
Navigeer naar Telephony (Telefonie) > Own Numbers (Eigen nummers).
Klik op Add Number (Nummer toevoegen).
Selecteer SIP provider (SIP-aanbieder).
Voer de SIP-gebruikersnaam, het wachtwoord en de registrar (sip.cheapconnect.nl) in.
Registratie: Sla de instellingen op. Als de registratie succesvol is, verschijnt er een groen bolletje naast het nummer in het overzicht.
Voor het werkend krijgen van Cheapconnect op een FRITZ!Box achter een eigen modem, is het vaak nodig om poort 5060 (SIP) vrij te maken, aangezien deze vaak door de hoofdrouter wordt geblokkeerd. Gebruik 'Port Forwarding' of 'Exposed Host' in de hoofdrouter naar het IP-adres van de FRITZ!Box en wijzig indien nodig de SIP-poortinstellingen.
Stappen voor configuratie:
Poort Forwarding (Port Forwarding): Log in op de hoofdrouter en stuur poort 5060 (UDP/TCP) en eventueel RTP-poorten (vaak 10000-20000) door naar het WAN IP-adres van de FRITZ!Box.
Exposed Host (DMZ): Voor een eenvoudigere, maar minder veilige oplossing, kan de FRITZ!Box als "Exposed Host" in de hoofdrouter worden ingesteld. Dit zet alle inkomende poorten door naar de FRITZ!Box.
SIP-poort wijzigen: Als 5060 geblokkeerd blijft, wijzig dan de SIP-poort in de FRITZ!Box (onder Telefonie -> Eigen nummer -> SIP-instellingen) naar bijvoorbeeld 5065 of 5070 en pas de forwarding in de hoofdrouter hierop aan.
FRITZ!Box als Client: Zorg dat de FRITZ!Box via LAN1 is aangesloten aan de hoofdmodem en is ingesteld als "Internetverbinding via een andere router" (Client-modus), zodat deze zelf geen NAT/firewall-beperkingen oplegt.
Controleer in de FRITZ!Box onder Telefoongesprekken -> Eigen nummers of het nummer is geregistreerd ("groen bolletje").
