Pagina 1 van 3
Re: Mijn kleine frustratie van de dag ...
Geplaatst: 04 jan 2026, 09:05
door silentkiller
Hosting is geen probleem(vps of bij Sasuke), wat doen jullie met mailboxen? @devilkin @Splitter
Ik heb al eens gekeken naar fastmail, maar dat tikt snel aan
1 domein met 1 mailbox
1 domein met 3 mailboxen
Geplaatst: 04 jan 2026, 09:19
door devilkin
Domeinen: all over (weliswaar EU spelers)
DNS bij desec.io
Mail/calendering/contacts zit bij mij bij fastmail, tegen dat m'n abonnement afloopt (eind 2026) herbekijk ik dat weer eens. Vriendin zit bij Google workspace (legacy free) en zoho.eu
Geplaatst: 04 jan 2026, 11:35
door Splitter
domeinen: vimexx (van zodra die vernieuwd moeten worden gaan ze naar mijn.host) + cloudflare (voor extensies dat zij ondersteunen)
dns: cloudflare
mail: self-hosted, nog steeds - en dat is tegenwoordig véél minder pijnlijk dan dat het ooit was - bij leaseweb (clean ip's & vrij betaalbare vps met good-enough specs)
(raar maar waar heb ik selfhosten van dns opgegeven alvorens ik dat voor mail doe dus :p )
moest ik mail ooit ergens anders zetten zijn soverin (nederlands, 3,25/maand) en inbox.eu (letland, 9,99/jaar) mogelijke kandidaten.
Eigen mail hosten
Geplaatst: 04 jan 2026, 11:48
door silentkiller
Thanks!
Beetje schrik om mail zelf te hosten (niet dat ik het technisch niet kan, maar vooral omwille van de schrik voor gedoe met blacklists)
Geplaatst: 04 jan 2026, 12:57
door Splitter
blacklists heb ik al lang geen last meer van gehad - maar er is wel een duidelijk verschil tussen hosts zoals aws, oracle en hetzner vs bv leaseweb.
zit je op die 1ste 3 dan is de blacklist kans vrij groot wegens een heel snel verloop van IPs, met dus als resultaat dat je IP wss al blacklisted is voor je het krijgt.
bij leaseweb heb ik dat nooit gehad.
technisch moet je trouwens ook niet meer veel kennen, ik denk dat ik al meer als de helft van mijn postfix & dovecot kennis kwijt ben sinds ik met docker mailserver werk,
gezien ik er gewoon eigenlijk niet meer naar moet omkijken :emb:
het grootste probleem dat ik ooit gehad heb met selfhosten van mail, was jaren geleden dat ik een hoop blacklists ingesteld had (letterlijk 0,0 spam),
maar vervolgens vergat om ze op te volgen en (na meer dan een jaar niet omkijken naar de logs) mail delivery issues had omdat 1 spamlist niet meer bestond,
en (om je te doen opletten) mails begon te taggen & blokkeren
Geplaatst: 04 jan 2026, 18:43
door on4bam
Ik host al een aantal jaren bij Hetzner en mijn IP is nog steeds hetzelfde. Nog geen last gehad van blacklists.
Geplaatst: 04 jan 2026, 20:02
door silentkiller
Mss moeten we dit afsplitsen? Maar de discussie is wel interessant :)
Ik vond mailbox.org (duits) waar ik voor 30 euro per jaar het mail gedeelte kwijt kan.
4 mailboxen en 2 domains, scherp geprijsd.
Het zelf hosten op een VPS is natuurlijk ook wel fun zls jullie geen last hebben om geblokkeerd te worden.
Zelf dan ook fan om het in docker te draaien.
Mailcow? Stalwart? Andere pakketten?
Re: Eigen mail hosten
Geplaatst: 04 jan 2026, 20:47
door Sasuke
ProtonMail ? Om je eigen domeinnaam te gebruiken kost het wel iets, maar het is wel een enorm goeie mailserver/dienst ! Langs de andere kant, er zijn er ook die hun mailboxen bij mij hosten, maar ik raad het niet standaard aan (gezien ik géén data/uptime garanties biedt op de gratis hosting).
Geplaatst: 04 jan 2026, 21:02
door iamborg
Ik gebruik nu sinds een klein jaar Migadu: www.migadu.com
https://migadu.com/pricing/
Afhankelijk van je noden kan de’micro’ formule genoeg zijn
Edit: gratis plan is vervangen door micro (19$/ jaar)
P.
Geplaatst: 04 jan 2026, 21:39
door devilkin
Ik ben fan van de e2e encryptie die Proton/Tutanota aanbieden, maar het feit dat je geen standaard protocollen kan gebruiken (IMAP/POP) om je mail eruit te halen... is wel iets wat me stoort. Ik snap perfect waarom niet, maar ... grmpf. Hun eigen apps vind ik ook echt brak ;)
Eind 2026 vervalt m'n Fastmail abonnement, ik ga tegen dan nog eens overwegen wat ik ga doen. Misschien toch zelf hosten? Al moet ik een oplossing hebben voor het volledige - mail, calendar, contacts.
Geplaatst: 04 jan 2026, 21:46
door Sasuke
Zimbra self-hosted is niet slecht, maar misschien nogal zwaar voor enkel jezelf ?
Geplaatst: 05 jan 2026, 07:24
door silentkiller
Zimbra heb ik nog gebruikt voor mijn eindwerk indertijd, dat lijkt me wat overkill.
Proton: zelfde bemerking als devilkin, ook omdat 1 domein van mijn ouders is, hun wil ik graag laten werken as-is.
Cfr. eerdere post, iemand ervaring met mailcow of stalwart? Andere pakketten (liefst in docker)?
Geplaatst: 05 jan 2026, 09:37
door Splitter
ik gebruik, as said, docker mailserver - maar dat is dus met een cli tooltje om de mailboxen op te zetten.
zou niet inzien waarom je het met een frontend zou doen, omdat je dat opzetten in principe maar 1x doet, en de cli tool die ze ervoor gemaakt hebben het werk eenvoudig genoeg maakt.
je kan dan in andere containers, if needed, nog dingen draaien zoals roundcube als je een webmail moet hebben.
voor kalender/contacts gebruik ik dan weer davis, wat een frontendje met sabredav is, zodat ik ook mijn eigen caldav/carddav heb voor mijn kalenders,
dewelke ik dan met thunderbird & op mobiel gewoon ingesteld heb als de default kalender & contacts.
(reden dat het davis is, is historisch omdat dat het eenvoudigste pakket was voor caldav/carddav in de tijd voor docker, kan zijn dat er nu betere alternatieven zijn, omdat je die frontend ook dus nooit echt gebruikt behalve voor users aan te maken bv)
Geplaatst: 05 jan 2026, 10:28
door BasicQ
Zijn er meningen over of ervaringen met mailfence (Belgisch) ? Hoe verhoudt zich dit met bv soverin?
Hier ook zoekende om weg te gaan van google workspace (legacy free) .
Verstuurd vanaf mijn XQ-AS52 met Tapatalk
Geplaatst: 05 jan 2026, 19:36
door Nob
Ik zit bij mailfence (mede omdat het Belgisch is en privacy gericht) en gebruik een eigen domeinnaam voor m'n mail.
Dat werkt goed. Web interface is wat ouderwets, maar ik gebruik die zo goed als niet (alles via SMTP/IMAP).
Ik heb ze nog nooit down weten zijn en ik gebruik ze nu toch al een paar jaar.
Geplaatst: 05 jan 2026, 20:51
door silentkiller
Lijkt me inderdaad den goede keuze.
Voor vallen ze af omdat ze maar 1 domein supporteren per account en dan duurder zijn dan mailbox.org / self hosting
Geplaatst: 07 jan 2026, 20:42
door devilkin
Ik kwam vandaag https://stalw.art/ tegen.
Geplaatst: 07 jan 2026, 20:48
door nerph
Ik host mijn eigen mail (en calendar) bij mailbox.org en ben heel tevreden, kan eigenlijk over niets klagen.
Geplaatst: 07 jan 2026, 21:02
door Sasuke
devilkin schreef: 07 jan 2026, 20:42 Ik kwam vandaag https://stalw.art/ tegen.
In dezelfde trant/trend heb je ook Xeams ... ik gebruik de Xeams mailrelay met M365 OAUTH support sinds kort om geen SMTPAUTH meer nodig te hebben voor bepaalde doeleinden.
Geplaatst: 07 jan 2026, 21:46
door devilkin
nerph schreef: 07 jan 2026, 20:48 Ik host mijn eigen mail (en calendar) bij mailbox.org en ben heel tevreden, kan eigenlijk over niets klagen.
ik heb dat 2j geleden eens getest maar er was _iets_ mee dat echt niet werkte voor me. Maar wat weet ik niet meer...
Geplaatst: 07 jan 2026, 22:35
door BertG3
Beetje vloeken in de kerk misschien qua sovereignity, maar mijn mails zitten bij iCloud+
Aangezien ik volledig in het Apple ecosysteem zit en sowieso al iCloud storage heb voor foto's e.d. ook de domeinnaam daar gestoken voor mail, en werkt nu al meer dan een jaar perfect.
Geplaatst: 08 jan 2026, 08:50
door devilkin
Het grote probleem van icloud en Gmail (maw: je apple of Google account): van zodra je een stap mis zet, kan het bedrijf de boel blokkeren en ben je _alles_ kwijt. Mail, foto's, aankopen, you name it.
En tenzij je een blogger bent met een zeer groot publiek heb je nul kans dat ze dat rechttrekken.
Beter af van dit apart te houden, lijkt me.
Geplaatst: 13 jan 2026, 15:57
door devilkin
Sasuke schreef: 07 jan 2026, 21:02 In dezelfde trant/trend heb je ook Xeams
Ik denk dat stalwart wel wat verder gaat: jmap support, contacts, calendaring, de hele zwik.
En opensource.
best wel interessant, ik ga het een dezer eens opzetten en wat mee spelen.
Geplaatst: 13 jan 2026, 17:39
door silentkiller
Ik had het ook bekeken, ziet er inderdaad interessant uit.
Voordeel ook dat de echte mailboxen op blob storage zit.
Maar.. ik zou dan graag een active/active setup hebben, dan wordt zelf hosten toch duur.
't zal wel OK zijn met alles op 1 host, maar ik wil niet zonder mail vallen.. (OK 't is asynchroon en geen delivery garantie maar toch..)
Afgelopen weekend een test account aangemaakt bij mailbox.org.
Voor mijn use case toch niet interessant (4 mailboxen over 2 domeinen): je kan meerdere domeinen configureren maar je betaalt toch per mailbox -> te duur
Zoho lijkt wel OK, ik ga er dit weekend eens mee spelen
Geplaatst: 13 jan 2026, 19:54
door devilkin
Vriendin gebruikt zoho free tier.
Geplaatst: 13 jan 2026, 23:34
door BasicQ
Misschien wordt Thunderbird Pro wel een mooi alternatief binnenkort.
https://www.tb.pro/nl/
Geplaatst: 14 jan 2026, 08:24
door Dizzy
Ziet er mooi uit maar 9 EUR/maand is ook eugh... mooi.
Geplaatst: 14 jan 2026, 08:54
door devilkin
Ouch. Dan is fastmail spotgoedkoop...
Geplaatst: 14 jan 2026, 10:44
door on4bam
Dizzy schreef: 14 jan 2026, 08:24 Ziet er mooi uit maar 9 EUR/maand is ook eugh... mooi.
Ik betaal bij Hetzner minder voor een server waarop naast mailserver ook 2 websites draaien (en nog meer functionaliteit zoals kalender e.d.) :roll:
Geplaatst: 14 jan 2026, 11:01
door BasicQ
BasicQ schreef: 13 jan 2026, 23:34 Misschien wordt Thunderbird Pro wel een mooi alternatief binnenkort.
Ik denk dat de prijs nog niet definitief is. Ik kreeg gisteren een mail met de vraag een enquete in te vullen, waar ze een prijspeiling doen. Bovendien is het 9 USD, wat toch iets minder zou moeten zijn in EUR.
Geplaatst: 14 jan 2026, 11:20
door Dizzy
Men spreekt ook van early bird tarief, in dit geval ben je misschien beter niet zo'n vroege vogel :)
Geplaatst: 18 jan 2026, 11:21
door BMaster
Ik ben toch ook wel nieuwsgierig naar die Stalwart. Een eigen mailserver ipv te vertrouwen op Google staat al lang op mijn verlanglijstje, maar ik durf die overstap niet goed wagen (teveel slechte verhalen over blacklists e.d.)...
Geplaatst: 26 jan 2026, 12:29
door BMaster
Splitter schreef: 04 jan 2026, 11:35 ... leaseweb ...
Zit ik mij hier al enige tijd te verlekkeren op de betaalbare leaseweb VPS'en - nu zijn die blijkbaar niet verkrijgbaar als particulier?! :cry:
Geplaatst: 26 jan 2026, 13:10
door Splitter
hum.... ze lijken idd geen particuliere klanten meer te nemen, dat deden ze vroeger wel (ben er al 10+jaar klant),
en ik heb vorig jaar nog een nieuwe vps kunnen nemen, maar dus wel via mijn bestaande account.
misschien kan je ze eens mailen of de chat support aanspreken met de vraag of het toch niet mogelijk is om particulier een vps te nemen, who knows ?
nu hoop ik in ieder geval dat ze niet van plan zijn mijn verlengingen stop te zetten, want ik heb pas afgelopen jaar alles weer opnieuw ingericht op de nieuwe vps :?
Geplaatst: 26 jan 2026, 16:25
door BMaster
Twijfelachtig, want ik had hen gemailed om te vragen of ik eerst kon beginnen met per maand te betalen en nadien indien goedgekeurd, over kon stappen naar een jaar-abonnement. Ze reageerden vlot (wat positief is!) met de bemerking dat het niet ging als particulier. Spijtig, want hun prijs is toch best ok als je de specs van zo'n vps bekijkt.
Ik zou nog kunnen proberen om te jouw verhaal te vertellen, maar ik betwijfel of het iets gaat uithalen...
Geplaatst: 27 jan 2026, 08:04
door dragonflo
Ovh hun vps'n zijn ook goedkoop. Als je de goedkoopste versie neemt in een localzone dan krijg je epyc cores ipv verouderde Intel cpu's, maar de opslag is dan weer traag.
Geplaatst: 27 jan 2026, 09:33
door Sinna
Richt dan wel zeker ook backup in zodat je niet alles kwijt speelt zoals in Straatsburg.
Geplaatst: 27 jan 2026, 10:09
door Didymus
Ik had een VPS bij OVH in Straatsburg op een server die in de brand is gebleven. Na een paar weken hebben ze die wel kunnen recoveren, ondanks het gebrek aan officiële backups.
Geplaatst: 27 jan 2026, 10:15
door Joe de Mannen
Sinna schreef: 27 jan 2026, 09:33 Richt dan wel zeker ook backup in zodat je niet alles kwijt speelt zoals in Straatsburg.
tja, is dit OVH gerelateerd ? elders is een backup evengoed nodig.
Bijkomend denk ik dat OVH, door de ervaring die ze gehad hebben, nu wel voorzichtiger is en maatregelen genomen heeft, vermoedelijk in tegenstelling tot een partij die nog geen tegenslag had...
Geplaatst: 27 jan 2026, 11:19
door Sinna
Dit is inderdaad niet OVH-gerelateerd, maar dit is wel een schoolvoorbeeld van hoe mis het kan gaan als je ervan uit gaat dat je VPS-provider zelf backups voorziet...
Don't ass-u-me anything :angel:
