Kan geen eigen PPPoE verbinding opzetten via OPNsense naar FRITZ!Box
Geplaatst: 16 dec 2025, 17:23
door J-J
Dag allen,
Ik heb VDSL XL bij EDPnet en wil via OPNsense een eigen PPPoE verbinding opzetten.
OPNsense draait in een proxmox VM met 2 aparte interfaces. (WAN/LAN)
Mijn FRITZ!Box 7530 heb ik in bridge mode gezet volgens de officiële guide. De fysieke WAN interface van mijn OPNsene box is verbonden met LAN 1 op de FRITZ!Box.
In OPNsense heb ik onder Interfaces - Devices een VLAN (vlan tag 10) en PPPoE device aangemaakt:
PPPoE device een interface toegekend (=WAN):
WAN instellingen:
Echter krijg ik geen PPPoE verbinding: (OPNsense log)
2025-12-16T14:52:22 Notice ppp [opt1_link0] Link: reconnection attempt 2 in 1 seconds
2025-12-16T14:52:22 Notice ppp [opt1_link0] LCP: Down event
2025-12-16T14:52:22 Notice ppp [opt1_link0] Link: DOWN event
2025-12-16T14:52:22 Notice ppp [opt1_link0] PPPoE connection timeout after 9 seconds
2025-12-16T14:52:13 Notice ppp [opt1_link0] PPPoE: Connecting to ''
2025-12-16T14:52:13 Notice ppp [opt1_link0] Link: reconnection attempt 1
2025-12-16T14:52:12 Notice ppp [opt1_link0] Link: reconnection attempt 1 in 1 seconds
2025-12-16T14:52:12 Notice ppp [opt1_link0] LCP: Down event
2025-12-16T14:52:12 Notice ppp [opt1_link0] Link: DOWN event
2025-12-16T14:52:12 Notice ppp [opt1_link0] PPPoE connection timeout after 9 seconds
2025-12-16T13:52:03 Notice kernel <6>[1624] ng0: changing name to 'pppoe0'
2025-12-16T14:52:03 Notice ppp [opt1_link0] PPPoE: Connecting to ''
2025-12-16T14:52:03 Notice ppp [opt1_link0] LCP: LayerStart
Dan heb ik ook deze instelling eens geprobeerd maar zonder effect. (Internet connection --> Via an external modem)
Ik krijg deze berichten in de log...
Weet iemand hoe ik dit werkende krijgt? Ik heb een vermoeden dat ik iets verkeerd instel op de FRITZ!Box...
Re: Kan geen eigen PPPoE verbinding opzetten via OPNsense naar FRITZ!Box
Geplaatst: 16 dec 2025, 17:29
door blatruwe
Ik heb een gelijkaardige setup (opnsense op proxmox, 2 interfaces, achter een fritzbox). Het lijkt er op dat de fritzbox de vlan 10 er al bij zet in passthrough mode.
Bij Interfaces -> Devices -> Point-to-Point: kan je daar de vlan eens vervangen door de vtnet1 en zien als dat werkt?
Geplaatst: 16 dec 2025, 19:40
J-J schreef: 16 dec 2025, 17:23 Mijn FRITZ!Box 7530 heb ik in bridge mode gezet volgens de officiële guide. De fysieke WAN interface van mijn OPNsene box is verbonden met LAN 1 op de FRITZ!Box.
Jij verwijst naar de officiële guide van EDPNet, maar je volgt die niet: er staat in deze guide toch nergens dat je een VLAN moet instellen?
Ik lees:
2. Configureer de PPP-verbinding op uw eigen apparaat
Verbind een netwerkkabel vanaf elke LAN-poort van de FRITZ!Box met uw interne netwerk en stel de PPP-verbinding in op uw eigen apparaat (router / firewall) met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat door uw FRITZ!Box werd gebruikt.
Vanaf dat moment zal alleen uw authenticatie-apparaat een PPP-sessie tot stand brengen en krijgt het een openbaar IP-adres.
Toegevoegd na 3 minuten 54 seconden:
J-J schreef: 16 dec 2025, 17:23 Dan heb ik ook deze instelling eens geprobeerd maar zonder effect. (Internet connection --> Via an external modem)
Dat is natuurlijk helemaal verkeerd, gezien je geen externe modem hebt (de Fritz!Box is de modem!) :oops:
Geplaatst: 16 dec 2025, 20:30
door J-J
Inderdaad, jullie hebben gelijk :)
Van zodra ik dus, zoals @blatruwe al aangaf, mijn PPPoE device rechtstreeks verbond met vtnet1 kon OPNsense de verbinding maken.
Ik denk dat de verschillende topics over eigen modem etc, me wat in de war hebben gebracht :)
Alvast bedankt voor jullie hulp!
