Chromecast met google TV verbreekt verbinding
Geplaatst: 01 dec 2025, 10:01
door lucdec
Chromecast met google TV verbreekt wifi verbinding i.c.m. nieuwe modem Telenet.
Bij het streamen verbreekt de wifi van de Chromecast verbinding zo om het kwartier .
OP het moment dat het wel werkt staat er wifi verbinding "goed" in de Chromecast
Op het moment van de uitval werkt m'n laptop en gsm wel nog goed op de wifi...
Als ultieme poging hebt ik het toestelletje terug naar fabrieksinstellingen gezet en opnieuw alles geïnstalleerd, helaas zonder verbetering...
Ik zie dat de Chromecast met google tv nog geen wifi 6 ondersteunt, zou dit de oorzaak kunnen zijn ?
gebruikt materiaal:
modem
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... T3896LG-TN
google chromecast
https://www.bol.com/be/nl/p/google-chro ... 119991877/
herkent iemand dit probleem?
tips?
Re: Chromecast met google TV verbreekt verbinding
Geplaatst: 01 dec 2025, 10:09
door TheCeet
En met de oude modem werkte het wel probleemloos?
Is de chromecast verbonden met 2.4ghz of 5ghz?
Heb je mogelijkheid om die bekabeld aan te sluiten ipv via wifi?
Wat is de afstand modem >< chromecast ongeveer?
En nee, wifi 6 maakt niet uit. De Telenet modem zendt ook de vroegere standaarden uit "Wifi 6 certified (802.11ax wifi-standaard + ondersteuning 802.11a/b/g/n/ac)"
Geplaatst: 01 dec 2025, 10:29
door lucdec
@TheCeet
Toestelletje komt van bij mij icm Orange modem werkte het probleemloos.
Telenet modem staat bij m'n zoon, heb hem de Chromecast gegeven (is verhuisd en heeft nieuwste Telenet modem gekregen)
Ik kijk dit na en laat het weten. (5 of 2,4)
neen, er is geen RJ45 op die Chromecast
afstand is 10 m ongeveer. Een sneheidstest via ookla met gsm op plaats TV geeft snelheden rond de 400 mbit/s....
Geplaatst: 01 dec 2025, 10:49
door philippe_d
lucdec schreef: 01 dec 2025, 10:29 er is geen RJ45 op die Chromecast
Op een Chromecast is er geen RJ45, wat je nodig hebt is een "Ethernetadapter voor Chromecast met Google TV" : https://tweakers.net/pricewatch/1860906 ... le-tv.html
Zoals de nieuwste Telenet TV Box IP: de netwerkkabel wordt aangesloten op de voeding, en gaat dan via USB naar de Chromecast.
Geplaatst: 01 dec 2025, 15:21
door rmag
lucdec schreef: 01 dec 2025, 10:01 herkent iemand dit probleem?
tips?
Ja, probleem herkent.
Geen tips, ik heb geen oplossing (tot op heden)
Ik vermoed iets met de sw. Wifi werkt niet stabiel
