Gmail: Importeren van accounts niet langer mogelijk
Geplaatst: 21 nov 2025, 21:23
door willem2
Vanaf 1/01/2026 verdwijnt
deze functionaliteit
Als secretaris van een vzw maakte ik hier jarenlang gebruik van om mail van enkele adressen op ons domein te redigeren naar de gmail account van de vereniging en van daaruit via filters door te sturen naar een aantal personen (bestuursleden, werkgroepen, ...).
- Aangezien dit via gmail niet meer zal lukken zoek ik een workaround?
- Kan ik dit voor mekaar krijgen op een Synology NAS (die hebben we ook)?
- Andere oplossingen?
BTW:
- forwarden vanaf onze/een hosting provider naar gmail/hotmail adressen wordt al een hele tijd door google geblokkeerd.
- Het is wel nog mogelijk om accounts via IMAP toe te voegen aan de Android of iPhone Gmail app, maar daarmee is het probleem niet opgelost.
Re: Gmail: Importeren van accounts niet langer mogelijk
Geplaatst: 21 nov 2025, 21:28
door liber!
Indien het enkel om ontvangen gaat zou ik kijken naar Cloudflare Email.
Geplaatst: 21 nov 2025, 23:05
door Joe de Mannen
Das niet zo'n goed nieuws...
Geplaatst: 22 nov 2025, 11:59
door Fallschirmjaeger
Laat dat nu net de belangrijkste feature zijn van Gmail die ik al jaren gebruik. Alles van Skynet rechtstreeks in Gmail via pop3, zonder gedoe met verschillende mail programma's omdat alles via de gmail app werkte.
Wel triestig dat ik niets van info over gekregen heb door Google en het via via (deze manier dus) moet ervaren. Maar goed, het ideale excuus om eindelijk eens werk te maken om zoveel mogelijk van Gmail af te geraken.
Geplaatst: 22 nov 2025, 12:20
door Flippi
'k Zou het net andersom doen.
Geplaatst: 22 nov 2025, 12:26
door cadsite
Wel straf dat er hier geen mailing over verstuurd is...
Ik importeer 2 adressen (eigen domein namen) in gmail.
Ook verstuur ik vanaf die adressen in gmail.
Het binnenkrijgen valt op te lossen door een forward op die adressen te zetten, verzenden zal dus in de webclient van mijn host moeten gebeuren. Serieuze achteruitgang jammer genoeg.
Er is zelfs geen optie om hiervoor te betalen.
Geplaatst: 22 nov 2025, 15:48
door Avenger 2.0
Zeer spijtig inderdaad. Bestaande komen ook te vervallen of enkel niet mogelijk nieuwe aan te maken? Zijn er andere email providers die dit wel nog ondersteunen?
Geplaatst: 22 nov 2025, 18:40
door R2D2
Behoorlijk slecht nieuws dit. Ook al jaren de routing van mijn mailverkeer. En geen enkele rechtstreekse communicatie naar de gebruikers.
Mensen klagen over lock in van de big tech, maar google doet echt zijn best om gebruikers weg te jagen met zoveel stopzettingen van eigen producten en features.
Geplaatst: 22 nov 2025, 21:09
door willem2
liber! schreef: 21 nov 2025, 21:28
Cloudflare impliceert dat ik enkele/alle DNS records overzet naar Cloudflare:
- bij onze hosting provider hebben we het domein 'vereniging.be' waarop enkele websites gehost worden - blijft dit werken?
- ik wil '[email protected]´ forwarden naar ´[email protected]´ - mogelijk?
- blijft de mailbox '[email protected]´ bereikbaar met de mailapplicatie van de hosting provider?
P.S. Ik gebruik al Cloudflare als 'reverse proxy' voor een ander domein en vind dat fantatisch, maar de 'lock-in van de big tech' schrikt me net als bij Google toch wel wat af, ...
Geplaatst: 23 nov 2025, 12:16
door R2D2
Zijn er (Europese) alternatieven?
Eventueel betalend?
Geplaatst: 23 nov 2025, 12:57
door cadsite
Het eerste dat bij mijn opkomt is Proton, maar er zullen er nog wel zijn.
Geplaatst: 23 nov 2025, 13:07
door devilkin
Fastmail kan dit ook, weliswaar niet EU based.
Geplaatst: 23 nov 2025, 15:02
door KenVdB
Als ik het goed begrijp gaat het enkel op de POP ophalen optie en de gmailify.
Momenteel wordt de mail doorgestuurd naar Google en verstuur ik via de mailserver van mijn domein. Dit zou moeten blijven functioneren. Of lees ik toch fout?
Geplaatst: 23 nov 2025, 17:12
door ITnetadmin
cadsite schreef: 22 nov 2025, 12:26
Opgepast daarmee, ik heb daar al meer dan een jaar miserie mee.
Mailadressen die server-side forwarding doen naar een andere mailbox op een andere mailserver, en de security checks (SPF) falen voor een aantal verzenders (vooral grote namen als gmail, hotmail, etc).
Beste dat ik kan terugvinden is dat server-side forwarding de authentication breekt omdat mailserver 2 ziet dat mailserver 1 een mail stuurt in naam van domein X maar in de DNS van domein X staat mailserver 1 uiteraard niet gewhitelist in de SPF.
Is een gekend probleem / sideeffect van de nieuwere beveiligingstechnieken voor email, wanneer je server-side forward (en dus het FROM adres behouden blijft).
Een alternatieve tag (ARC) zou dat moeten oplossen, maar mailprovider 1 wil dat niet toepassen en provider 2 doet ambetant over dat whitelisten op hun mailserver. Resultaat: al meer dan een jaar onbereikbaar voor mensen met een mailadres van bepaalde providers.
Korte samenvatting van het issue bij server side forwarding:
Authenticated Received Chain (ARC) is an email authentication system designed to allow an intermediate mail server like a mailing list or forwarding service to sign an email's original authentication results. This allows a receiving service to validate an email when the email's SPF and DKIM records are rendered invalid by an intermediate server's processing.
DMARC allows a sender's domain to indicate that their emails are protected by SPF and/or DKIM, and tells a receiving service what to do if neither of those authentication methods passes - such as to reject the message. However, a strict DMARC policy may block legitimate emails sent through a mailing list or forwarder, as the DKIM signature will be invalidated if the message is modified, such as by adding a subject tag or footer, and the SPF check will either fail (if the forwarder didn't change the bounce address) or be aligned with the mailing list domain and not with the message author's domain (unless the mailing list rewrites the From: header field.)
ARC was devised to solve this problem by giving intermediate servers a way to sign the original message's validation results. Even if the SPF and DKIM validation fail, the receiving service can choose to validate the ARC chain. If it indicates that the original message passed the SPF and DKIM checks, and the only modifications were made by intermediaries trusted by the receiving service, the receiving service may choose to accept the email. Validating an ARC chain only makes sense if the receiver trusts the ARC signers. In fact, an ARC chain can be counterfeited, so ARC processing applies when receivers trust the good faith of ARC signers, but not so much their filtering practices.
Geplaatst: 26 dec 2025, 10:27
door beont
Ik heb ook nog altijd niets van communicatie gehad van google hierover.
Zijn er gratis alternatieven hiervoor? (dus niet alleen pop/imap, maar ook e-mails sturen)
Geplaatst: 07 jan 2026, 22:52
door Cecemel
Ik gebruik zoho mail. Dat is gratis en je krijgt 5gb webruimte. Ik heb ook verscheidene andere domeinen overgezet naar zoho mail.
Geplaatst: 08 jan 2026, 09:02
door blaatpraat
Om op de oorspronkelijke vraag te antwoorden:
Is Google Workspace hier geen optie voor?
Dan worden alle mails naar Gmail gestuurd, en gebruik je dat als mailplatform.
Dan heb je terug alle functionaliteit die je gebruikte, lijkt mij.
Geplaatst: 08 jan 2026, 14:40
door willem2
blaatpraat schreef: 08 jan 2026, 09:02
Idd al overwogen, maar:
- Bij enkele emailadressen loopt het maandbedrag aardig op.
- Maken wij kans om gebruik te maken van de 'non-profit' versie als muziekvereniging (fanfare)?
- Ik gebruik nu de SMTP server van onze hosting provider (Vimexx) om op regelmatige basis een nieuwsbrief te verzenden naar onze muzikanten, leden, sympathisanten, ... Als ik de DNS van het domein overzet naar Google Workspace kan dit niet meer, ...
P.S. Voorlopig werkt alles nog, dus nog even tijd om verder te zoeken, ...
Geplaatst: 08 jan 2026, 15:24
door blaatpraat
@willem2 In je eerste post gaf je aan dat het over een VZW ging.
Als het een VZW is, en geen feitelijke vereniging, dan mag je inderdaad gratis gebruik maken van de non-profit versie, en die is redelijk uitgebreid.
Er is geen nood om de volledige DNS van het domein te verzetten, enkel de MX records moeten gewijzigd worden, alsook je SPF/DKIM moet je updaten/aanmaken.
Je kan nog steeds via de SMTP van Vimexx blijven werken dus.
Geplaatst: 04 feb 2026, 08:29
door R2D2
Ik heb nog altijd geen verandering gemerkt, noch een mededeling van Gmail gekregen.
Geplaatst: 04 feb 2026, 22:14
door willem2
R2D2 schreef: 04 feb 2026, 08:29
Zowel in mijn persoonlijke als de gmail van de vzw ontving ik onlangs deze melding:
Er staat ook nog een link bij naar meer info en een 'sluiten' knop, de melding verdwijnt echter vrij snel en heb ik nadien nooit meer zien verschijnen.
Voor ophalen en doorsturen van mail heb ik uiteindelijk voor de 'Cloudflare' oplossing gekozen.
Het verzenden gebeurt vanaf de gmail account van de vereniging via de smtp server van de hosting provider.
Het heeft wat moeite gekost om de DNS records in orde te krijgen maar in eerste instantie werkt alles naar behoren en krijg ik geen fouten (meer) op mail-tester.com en mail-tester.net
Geplaatst: 07 feb 2026, 12:28
door R2D2
willem2 schreef: 04 feb 2026, 22:14
Helaas is deze oplossing niet direct aan mij besteed. Te weinig kennis van de gebruikte terminologie.
Maar ik heb nu ook de melding gekregen en dit is de link naar meer info:
https://support.google.com/mail/answer/ ... 0078230-EU
Ook meer uitleg over tijdsschema:
We stoppen in het 1e kwartaal van 2026 met de ondersteuning voor nieuwe gebruikers. Bestaande gebruikers kunnen de functie nog steeds gebruiken totdat deze later in 2026 wordt beëindigd.
2026 wordt voor mij een jaar met zeer veel wijzigingen:
- gmail
- hosting veranderen
- internet en telecom provider wisselen (telenet buiten)
- pensioensparen overstappen ( sinds KBC plots minder etisch geworden is)
- energieleveranciers wisselen
- verzekeringen herbekijken
Geplaatst: 28 maa 2026, 17:10
door cyberbug
voor bestaande accounts werkt het nog steeds.
dit zou volgens de meldingen die ik nu krijg ook voor bestaande klanten niet meer werken.
echter wijzen tests anders uit.
Geplaatst: 06 aug 2026, 05:24
door redman
Google haalt de Send As-functie uit Gmail.
Die laat gebruikers e-mails versturen vanaf een e-mailadres bij een andere aanbieder, zoals een alias of een werkadres.
Volgens Google vraagt dit te veel onderhoud.
De functie verdwijnt in januari 2027, net als e-mails ophalen bij andere aanbieders via POP3.
https://tweakers.net/nieuws/250702/goog ... 1785917700
