Open proxy
Geplaatst: 19 feb 2005, 20:13
door MaRtO
Als ik iets wil downloaden van een irc server, lukte dit. Maar nu niet meer, ik ben gebanned omdat ik een open proxy heb, ze zeggen dat ik een closed proxy moet hebben om weer unbanned te worden.
Mijn vraag is dus: hoe moet ik een gesloten proxy maken?
Geplaatst: 19 feb 2005, 21:00
door meon
Draai jij bewust een proxy?
Poort 8080 is open en accepteert actief connecties, of 3128 (daar scannen ze meestal op).
Geplaatst: 19 feb 2005, 21:21
door MaRtO
Nee, ik draai bewust geen proxy. Kan dit mss liggen aan een firewall?
En naar deze site moest ik gaan om mij te unbannen.
Als ik dan een proxy draai, hoe kan ik die dan sluiten?
Thanks
Geplaatst: 19 feb 2005, 21:43
door Sasuke2
Marto,
Kan best zijn dat jij het IP hebt gekregen van iemand die wel een open proxy draaide .. dat zijn nu éénmaal de negatieve kanten aan een dynamisch IP. Heb dit namelijk ook gehad ... geen mails meer kunnen sturen e.d. omdat mijn toenmalige IP geregistreerd stond als een open-relay en open-proxy.
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 20 feb 2005, 08:49
door MaRtO
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een ander ip heb?
Door reconecten lukt in ieder geval niet, mss mirc opnieuw installeren ...?
Geplaatst: 20 feb 2005, 09:45
door Seal
Marto,
IP heeft niets te zien met uw versie van IRC.
Zet je connectie gewoon een uurtje uit ofzo en dan maar hopen dat je een nieuw IP krijgt wanneer je reconnect.
Geplaatst: 20 feb 2005, 10:18
door MaRtO
Ik werd eens gebanned van een irc channel en als ik dan met een webchat op dat irc channel ging, kon dat. Dus ik dacht mss mirc reinstallen ...
Geplaatst: 20 feb 2005, 11:08
door Sasuke
Marto,
Als je een webchat irc client gebruikt heb je je een ander IP adres omdat je niet vanaf je eigen PC connecteert. Zet gewoon je ADSL modem af voor een nachtje en dan komt dat wel in orde, en anders zul je je 36u moeten uitzitten, of aan je ISP een nieuw IP vragen.
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 20 feb 2005, 13:50
door Lukse
Sasuke schreef:Als je een webchat irc client gebruikt heb je je een ander IP adres omdat je niet vanaf je eigen PC connecteert.
Een webchat werkt meestal met een java applet.
Als je daarmee een verbinding maakt, is het dus wel met je eigen ip.
Maar je hebt dan wel een andere hostname of zo als in mIRC.
Wsl dat hij daardoor wel kon connecten.
Geplaatst: 20 feb 2005, 20:51
door ubremoved_983
lol ? hostname -> ip apekopke ... tis idd zo dat meeste applets gewoon je eigen ip laten zien punt uit ! geen andere host of wat dan ook (alleen ident en realname zijn anders)
er zijn zeer weinig webchats die je host verbergen met een door hun gegenereerde host (moet niet uitleggen waarom denk ik hé ;))
als je met het gebruik van een webchat weer op het chan raakt met zelfde ip / host kan der maar 1 reden zijn: n44b die niet kan bannen ! ;)
Geplaatst: 20 feb 2005, 22:18
door Lukse
Ooit van usermode +x gehoord?
Het is zo simpel een ban te ontlopen.
Dan kun je bannen gelijk je wil...
Geplaatst: 21 feb 2005, 15:02
door ubremoved_983
uhu ... en dan bannen ze je nog eens en dan ist gedaan ... tenzij je echt de moeite gaat nemen om altijd de verdanderen van username etc.
trouwens lang niet elke ircd / netwerk heeft die usermode aan staan ofwel soms ?
ps: ban evading is lame
Geplaatst: 22 feb 2005, 18:40
door MaRtO
Heb hier een open proxy checker gevonden, en ze zeggen dat als je poort 135,137 of 445 hebt openstaan dat je pc kwetsbaar is, ik heb 135 en 455 open staan. Kan dit liggen aan een slechte firewall, ...?
Daar zeggen ze dat je alle updates moet downloaden van windows update en dat je ervoor moet zorgen dat 'client voor microsoft netwerken' uitgevinkt staat. Heb ik ook gedaan.
Geplaatst: 22 feb 2005, 19:58
door meon
Ik heb even de vrijheid genomen je te scannen...
Jij hebt ongelofelijk veel poorten open staan:
21 (FTP)
25 (SMTP)
80 (HTTP)
110 (POP3)
135 (RPC Locator)
445 (Microsoft-DS)
554 (RTSP)
1025 (listen)
1720
1737 (PPTP)
2000 (Callbook)
4662
6666, 6667, 6668 (IRCU)
7070 (ARCP)
10110
Dat vind ik dus schrikbarend veel. Ik snap zelfs niet hoe je, zelfs mocht je dat willen, al deze services gedraaid krijgt op je oude pc.
Jij heb héél duidelijk géén firewall (wat meteen ook de oplossing zou zijn voor je probleem).
Ik heb ook even getelnet naar die poorten: ze accepteren dus!
Geplaatst: 22 feb 2005, 20:22
door MaRtO
Heb nochtans bitdefender firewall, zal dan maar windows xp firewall aanleggen zeker.
Scan nu nog maar eens :twisted:
Geplaatst: 22 feb 2005, 20:31
door meon
Nu nog steeds 21 en 25.
Ik snap niet hoe die open raken ...
Geplaatst: 22 feb 2005, 20:34
door bke
meon, wil je mij ook eens scannen aub? Waarom ik dit wil zal ik jullie niet vertellen anders zouden enkele mensen hier misbruik van maken... (mochten hier hackers zitten)
Geplaatst: 22 feb 2005, 20:36
door MaRtO
Toch wel raar, niet bezig met ftp en ook niet met emails.
Zijn al de andere poorten nu gesloten?
Geplaatst: 22 feb 2005, 21:26
door meon
Dit snap ik niet (zal dan wel aan mijne scanner liggen), maar bke:
21, 25 (kan onmogelijk, aangezien skynet), 554, 911 (Dark Shadow), 1025, 1720, 1723, 2000.
Geplaatst: 22 feb 2005, 22:17
door ubremoved_983
21 kan toch bij skynet ? :)
25 is ihmo blocked ja :)))
Geplaatst: 23 feb 2005, 06:29
door bke
Ik denk dat ik eens zal kijken voor een goeie firewall en mijn router eens goed configureren... :-) Bedankt voor uw test.
EDIT:
-Mijn router is nu denk ik goed geconfigd. Ik heb eens alle poorten uit de NAPT weggedaan, als iets niet werk, zal ik de nodige er terug insteken. (Voor mijn bot moet ik dus iig 113 TCP open hebben anders heeft hij een fout ivm de ident als hij connect met irc) Ook had ik mijn ip ingevuld bij "Standaardserver" dat is ook weg nu, en bij UPnP heb ik het ipv volledig naar veilig verandert.
-Een firewall is nu ook actief.
meon, kun je dan nog eens checken of het al beter is?
Geplaatst: 23 feb 2005, 09:12
door meon
bke, dat kan ik hier niet;
maar je kan zelf een gerichte poortscan initiëren op https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 (en als die link niet lukt naar www.grc.com en op 'ShieldsUp!' klikken).
Geplaatst: 23 feb 2005, 18:08
door trobbelke
TrueStealth Analysis: Passed! alles groen 8)
