HDD en SSD van oude PC aansluiten
Geplaatst: 05 nov 2025, 15:51
Ik heb een oude computer die ik wil weg doen maar de harde schijven kunnen mogelijk nog nuttig zijn.
Er zit zowel een oude HDD in van 1 TB (WDC WD10EZEX-00rka0) als een 180 GB SSD Intel (SSDC 2CW180a).
Ik heb een adapter gekocht die 2.5" en 3.5" SATA schijven kan linken aan een PC via usb A (3.2).
De HDD heb ik kunnen losvijzen en deze werkt inderdaad op een PC als je deze verbindt met de adapter die ik gekocht heb, plug and play.
Voor de SSD heb ik twijfels. Ik moet nog uitvogelen hoe ik deze kan verwijderen uit de PC en of de connectie dezelfde is als voor de HDD? De connectie ziet er gelijk uit in 2 delen maar de SSD zit zo vast als kan zijn. Er lijkt precies een kader op gemonteerd om het op zijn plaats te houden.
Na edit: is opgelost, de SSD was vastgevijsd langs de onderkant van de behuizing. De schijf werkt inderdaad met dezelfde adapter op een andere computer. Ik krijg wel telkens de melding dat er wat scheelt met de schijf en deze moet gecontroleerd worden, ze werken echter beiden perfect.
Ik kan de schijven blijkbaar zo gebruiken maar het lijkt me niet zo aangewezen om ze zo bloot te laten rondslingeren. Is een extra behuizing nodig of kan je ze zonder behuizing blijven gebruiken?
