Aanbevelingen voor 5G router?
Geplaatst: 26 aug 2025, 14:00
door johann
Nu EDPnet een gevoelige prijsverhoging heeft aangekondigd, lijkt het mij tijd om een gedachte in de praktijk te zetten waar ik al langer mee rondloop, namelijk de vaste internetaansluting stop te zetten en te vervangen door een 5G-verbinding. Ik weet welke consequenties dat kan hebben, maar mijn gebruik is van dien aard dat de negatieve aspecten beperkt zouden moeten blijven (ik game niet, stream geen video, geen netflix, etc.)
De vraag is dan naar welke vriendelijke geprijsde hardware ik kan kijken. Er zijn geen torenhoge verwachtingen, maar wel als absoluut minimum een ethernetpoort en toekomstgerichte WiFi (6 of 7) én uiteraard 5G ontvangst. Een leuke plus zou DECT-ondersteuning zijn, maar dat hoeft niet noodzakelijk.
Ik zag bijvoorbeeld de Fritzbox! 6860 5G langskomen, maar dat is toch een behoorlijk prijzig toestel. Iets fijns voor een euro of 200 zou mooi zijn.
Heeft iemand suggesties of, beter nog, positieve ervaringen?
Re: Aanbevelingen voor 5G router?
Geplaatst: 26 aug 2025, 14:11
door x0f
Als je dat echt voor een permanente verbinding wil gebruiken, zou ik voor een duur model gaan zoals de Fritzbox of iets van Netgear. Welk abonnement zou je nemen?
Het is niet mijn bedoeling om je topic te kapen maar ik lees bij deze graag mee want ik ben ook op zoek naar een dergelijk toestel voor occasioneel gebruik. Of misschien naar een router/switch dat ik in combinatie met usb tethering (via smartphone) kan gebruiken.
Geplaatst: 26 aug 2025, 14:18
door johann
De Netgear toestellen, zoals de Nighthawk reeks, hebben een prijskaartje van +/- 500 euro. Dat is mij teveel.
Qua abonnement kijk ik naar Hey mobile XL, 200 GB voor 25 euro, cf. https://www.heytelecom.be/nl/gsm-abonnementen
Geplaatst: 26 aug 2025, 15:43
door Joop
Je kan toch gewoon een 5G dongle in je huidige Fritzbox steken? De meeste kunnen dat. Gister getest met een 4G Dongle in de 5690Pro en dat ging prima, werd zo herkent.
Verder heb je 5G-modems met een CAT aansluiting die je zo aan je bestaande router kan hangen.
Maar als je niet gamed etc, zou ik een 4G USB dongle nemen, haal je vlotjes 150Mbit mee als je bereik goed is. Die dongles kosten nog geen 35 euro.
In praktijk is 4G net zo snel als 5G op dit moment, de meeste masten hebben slechts een 5G software update gehad zonder dat ze extra banden benutten, waardoor het verschil tussen 4G en 5G in de meeste gevallen nihil is.
Er zijn uitzonderingen, maar de meeste 5G banden liggen zo hoog in frequentie dat ze je toch niet bereiken, tenzij je een zichtverbinding ZONDER obstakels hebt.
Dan bedoel ik dat je met een zaklamp de zendmast moeten kunnen beschijnen om die banden te kunnen gebruiken, want ze gaan nergens doorheen.
Praktijktesten die ik heb gezien in Nederland, waar ze verder staan dan bij ons, wijzen nagenoeg geen verschil uit met 4G voor thuisgebruik.
Geplaatst: 28 aug 2025, 18:13
door thomasdb
ik gebruik een oudere samsung 5g gsm in de usb van een fritzbox 7530, met thetering aan, op zolder heb ik stabiel 150 down 90 upload 25 ping met orange
beneden 2 verdiepen lager is de download ook 150 maar de upload slechts 10-15 mbit, en de ping bijna dubbel
hoewel dat van de ping ook aan m'n eigen bekabeling kan liggen
geen packet loss
(beide gemeten om 18.00 'savonds )
nadeel is dat elke keer die fritzbox herstart, je op de gsm tethering weer moet inschakelen
dit valt te verhelpen door de gsm op een usb netwerkkaart te hangen langs een powered hub en zo in de fritzbox
dan is het nadeel nog steeds dat elke keer de gsm zelf herstart, je ook nog steeds terug tethering moet aanzetten, maar niet meer na fritzbox reboots
een 5g router op zich is misschien veiliger op termijn omdat er geen batterij inzit, maar dan nog, een samsung zo met usb netwerkkaart al een jaar er aangehad en nog steeds geen gezwollen batterij
een gsm heb je al voor 100 of minder na wat zoeken. maar sowieso best eentje dewelke droog gebleven is dus wel
Geplaatst: 28 aug 2025, 19:52
door x0f
Deze (https://www.amazon.com.be/-/nl/GL-iNet- ... 09N72FMH5/) werd vandaag geleverd om occasioneel ook met een samsung 5G gsm via usb tethering te gebruiken.
Zonet even zitten testen en het werkt zowaar prima voor die schamele 34 eur.... De bouwkwaliteit is top en het ding voelt stevig en premium aan.
Toegevoegd na 11 minuten 43 seconden:
En tot mijn verbazing wordt de gsm ook traag opgeladen. Er komt meer bij dan dat hij verbruikt door te 'tetheren'.
Geplaatst: 28 aug 2025, 23:37
door thomasdb
@x0f ik gebruik een fritzbox omdat deze langsdoor de cgnat ook een uitgaande wireguard vpn legt ineens . en tweedehands op vinted oid kosten deze niet veel meer dan die 35 €.pluspunt ze kunnen ook wifi tethering gebruiken van de gsm dan kan je er ook een gebruiken dewelke usb of usb-ethernet tethering niet ondersteunt. ( op 8.10 beta alleszinds toch)
Geplaatst: 29 aug 2025, 10:32
door Sasuke
Hier ook een GL.iNet gebruiker ... die hebben ENORM goed spul voor normale prijzen. Zelf gebruik ik de Slate7 en WiFi tethering als we op verplaatsing zijn.
Geplaatst: 29 aug 2025, 15:24
door thomasdb
is de wifi tethering daar aanvaardbaar op van snelheid bij de fritz 7530 lijkt het me trager op wifi deze kan dat enkel op 2.4 ghz ook
Geplaatst: 29 aug 2025, 15:48
door x0f
@thomasdb Wat de GL.iNet GL-SFT1200 betreft, heb ik geen speedtest gedaan maar wifi via de travel router met tethering voelde veel 'snappier' aan dan de wifi via bbox(vdsl). Ik heb getest op een tablet en heb niet eens gekeken of die via 2.4 of 5 ghz geconnecteerd was.
Ik heb ook geen idee van de range van de wifi. Alles lag binnen een straal van 1 meter van elkaar.
Alles is nu terug ingepakt, tot ik het nodig heb. Bij toekomstig gebruik zal ik proberen om de snelheid te testen als ik er dan nog aan denk ;)
Geplaatst: 29 aug 2025, 16:18
door Sasuke
De Slate7 doet zelfs WiFi 7 ... wat ervoor zorgt dat WiFi tethering met mijn iPhone weinig limieten heeft.
Geplaatst: 02 sep 2025, 18:40
door Joop
Pas op, de max snelheden die ze bij Wifi opgeven zijn theoretisch, in praktijk haal je die nooit.
De snelheid is voornamelijk bepaald door de bandbreedte dat je kan benutten, welk protocol het verder is doet niet mega veel.
Het nadeel van grotere bandbreedte is afname van bereik en toename van errors waardoor je snelheid al snel afneemt.
Met de wifi-analyzer-tools kan je dit perfect meten, zo is 160MHz breed op 5GHz vaak gestoort door DFS (uitschakeling door radar) maar ook het vermogen/mhz neemt af, waardoor je bereik veel minder is. Waar je bereik met bv 40MHz (meestal genoeg) veel betere verbinding hebt, zeker voor gaming of streaming.
Zelf gebruik ik 40MHz op 2.4GHz (kan hier in het boeren buiten) en 80MHz (non-DFS kanaal 44) op 5GHz....stabiel en snel. Vaak is lagere bandbreedte veel beter, maar natuurlijk gaat je speedtest wat lager zijn, maar je uitval, errors en stottering ook veel minder en je bereik kan tot wel 3x zo ver zijn.
Geloof dus niet te veel van de fabrikanten van wat het 'kan' en wat de praktijk is. Doe maar een Jitter-test, je zal rap zien dat het fout gaat en Jitter is slecht voor games/streaming/voip etc.
Zeer goede uitleg en wat velen fout doen vind je hier: https://www.wiisfi.com/#channelwidthrange
Geplaatst: 02 sep 2025, 21:16
door johann
Dank aan iedereen die hier ideetjes heeft gedeeld, maar ik vrees dat we wel stevig aan het afwijken zijn van mijn initiële vraag. Die was gericht op 5G en dus niet op 5GHz, al blijkt die verwarring overal wel te ontstaan. De zoektocht naar een toestel dat 5G mobiele netwerksignalen omzet naar 5GHz Wifi wordt er alvast niet simpeler op.
Intussen vond ik wel dit draadje: viewtopic.php?p=1003420&hilit=6850#p1003420 en het lijkt erop dat we intussen niet wezenlijk verder staan. Niet qua aanbod toestellen en niet qua prijsontwikkeling.
Mocht iemand toch nog een ultieme tip hebben: graag, maar dan wel écht '5G' aan de 'input', de 'output' (2.4 GHz of 5 GHz) interesseert me minder.
Geplaatst: 03 sep 2025, 06:44
door x0f
@johann ken je de pricewatch van tweakers? Hier zou je zowat alles moeten kunnen vinden dat in België te koop is... Het aanbod 5G sim naar 5ghz wifi is er wel maar het zijn over het algemeen duurdere toestellen: https://tweakers.net/modems-en-routers/vergelijken/
