Laptop of vaste computer
Geplaatst: 19 jul 2025, 21:52
door telemans
ik heb een laptop en een computer
ze zijn beiden te oud op win 11 te draaien
ze zou moeten vervangen worden maar ik twijfel
koop ik een krachtige laptop of eee, pc
ik stel hoge eisen van snelheid waar de data kan draaien
zie ik verkeerd dat een laptop niet krachtig genoeg kan zijn ?
of koop ik allen nog laptop.
Re: Laptop of vaste computer
Geplaatst: 19 jul 2025, 22:03
door Goztow
Op basis van die te beperkte info kunnen wij je geen raad geven.
Geplaatst: 20 jul 2025, 08:23
door thmj
Mijne laptop niet geschikt voor, win 11 draait heel vlotjes dankzij tool rufus.
Is een Dell van 2 handslaptop.be
Geplaatst: 20 jul 2025, 10:14
door proximusboyke
mijn imac en macbook air zijn beiden end of life. mid 2012. Geen updates meer voor vele programmas. Klinkt misschien onnozel maar bvb whatsapp werkt totaal nie meer en ik mis dat. Ik ga terug beiden kopen want heb graag heel groot scherm.Wat ik het grootste voordeel vind ten opzichte van een laptop is dat je bij een gewone pc dingen kunt bijsteken, vervangen upgraden wat dikwijls bij laptop stuk moeilijker is tot geen mogelijkheid is.
Geplaatst: 20 jul 2025, 11:00
door duizend
telemans schreef: 5 maanden geleden ik stel hoge eisen van snelheid waar de data kan draaien
Als de huidige pc “waar de data kan draaien” snel genoeg is dan kom je met enkel een nieuwe krachtige laptop ruimschoots toe.
Geplaatst: 20 jul 2025, 11:19
door koenraaddeconinck
Heb zelf al 2 jaren volgende laptop: HP Spectre x360 13,5 inch 2-in-1 laptop-pc 14-ef2000 met OLED screen en als belangrijkste specs:
- Processor = Intel® Core™ i7-1355U (tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12 threads)
- Geheugen = 16 GB LPDDR4x-4266 MHz RAM (ingebouwd) Overdrachtssnelheden tot 4266 MT/s. ingebouwd
- HDD = 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2-SSD
- Scherm = 34,3 cm (13,5 inch) 3K2K (3000 x 2000), OLED, multitouch-ondersteuning, UWVA, glas van rand tot rand, microrand, anti-reflecterend Corning® Gorilla® Glass NBT™, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P3
- WIFI = 6E
Er zijn nu ongetwijfeld al recentere varianten van dit toestel en ook varianten met nog betere specs, bv. 32 GB intern geheugen.
Ik bewerk hiermee foto's, maak diavoorstellingen met Cyberlink apps en dat gaat heel vlot.
Natuurlijk, qua performantie heeft iedereen zijn eigen verwachtingen en noden en met een goede laptop ben je ook niet afhankelijk van een locatie alhoewel er mogelijkheden legio zijn om een vaste pc van op afstand te benaderen.
Voordeel van een vaste pc is dat deze natuurlijk veel flexibeler is qua verandering van onderdelen of herstelling. Een defecte geluidskaart is natuurlijk in een vaste pc vlug te vervangen. Idem bv. voor uitbreiding van intern geheugen; in mijn laptop is het intern geheugen gesoldeerd op het moederbord en dat zie steeds meer en meer, vb. ook bij Lenovo.
Zoals bij alles zeker, ook hier voor- en nadelen van beiden. Hangt af van wat je zelf verwacht maar qua performantie denk ik niet dat een laptop met dito specs hoeft onder te doen voor een desktop. De laptop zal natuurlijk wel iets meer kosten, vermoed ik dan een desktop met analoge specs.
Succes met de keuze !
Geplaatst: 20 jul 2025, 13:11
door devilkin
Of koop een Framework laptop (https://frame.work/be/en), waarbij je in de toekomst in hetzelfde chassis gewoon een ander moederbord kan steken.
Geplaatst: 20 jul 2025, 16:28
door Stroper
Heb zelf al jaren geen desktop meer. Als je een voldoende krachtige laptop extern scherm & toetsenbord neemt, kan je hem ook perfect als desktop gebruiken. Enkel indien je zéér intensieve taken moet vervullen heeft een desktop nog een meerwaarde. Maar dat laatste hangt uiteraard af, van hetgeen je met je computer doet.
Geplaatst: 20 jul 2025, 18:45
door Flippi
telemans schreef: 5 maanden geleden ik heb een laptop en een computer
Ze *moeten* niet vervangen worden hé, je kunt ook 3 jaar verder doen met Windows 10 in combinatie met Extended Security Updates.
Maar het is uitstel, geen afstel.
Geplaatst: 21 jul 2025, 09:45
door devilkin
Of er Linux opzetten.
Geplaatst: 21 jul 2025, 12:54
door wied
Juist, als 80plusser vind ik debian 12 een zegen... :-)
Geplaatst: 21 jul 2025, 14:48
door Dizzy
Ik heb nooit een laptop gehad privé, wel voor het werk maar die gebruik ik puur voor telewerk en eigenlijk als desktop met mijn groot scherm. Ik kan niet goed werken met een touchpad en heb liever een volwaardig toetsenbord en muis. Ik werk veel met programma's waar erg precies werken nodig is en dan is een goed muis belangrijk.
Veel hangt af wat je met de computer doet en waar je dat doet. Als je altijd op een vast bureau werkt dan is een desktop logischer. Ze zijn vaak goedkoper en je kan makkelijker zaken aanpassen nadien. Ik heb ook de indruk dat het langer mee gaat.
De laptop gebruik ik als tweede scherm om een oog te houden op een ander programma maar 95% doe ik op het grote scherm (27"). Ook de kleurechtheid is voor mij van tel en dat is beter op het grote scherm dat voorzien is voor fotobewerking. Op de laptop ben ik niet zeker van wat er uit de printer gaat komen.
Kijk dus naar wat jij met de computer doet en hoe je hem gebruikt. Is mobiliteit belangrijk en vervang je toch vaak dan kan je voor de laptop gaan, in andere gevallen zal een desktop mogelijk een betere keuze zijn.
Geplaatst: 22 jul 2025, 13:09
door honda4life
Je hebt een oude laptop maar hoge eisen voor "de data"?
Wat betekent dat voor jou?
Ik kan me moeilijk voorstellen dat een gemiddelde laptop het slechter zal doen...
Geplaatst: 24 jul 2025, 16:56
door ITnetadmin
devilkin schreef: 5 maanden geleden Of koop een Framework laptop (https://frame.work/be/en), waarbij je in de toekomst in hetzelfde chassis gewoon een ander moederbord kan steken.
Oh, wel zalig; jammer dat andere fabrikanten dit niet doen, want de prijs is zo wel aan de hoge kant.
En de windows is overpriced want full retail zo te zien.
Maar een goeie manier om een mooie laptop in mekaar te steken die echt custom is wat je wil.
Geplaatst: 24 jul 2025, 18:28
door Joop
devilkin schreef: 5 maanden geleden Of er Linux opzetten.
Wou ik ook zeggen, want Linux is zoveel sneller....gewoon niet normaal het verschil :banana:
