Poorten openen bij Mobile Vikings
Geplaatst: 02 jun 2025, 08:35
door froggy1
Hi,
Volgende week komt de technieker Fiber installeren bij mij. Ik heb een server draaien die poorten 22, 80, 123, 443 (TCP & UDP) nodig heeft voor een aantal diensten. Ik zal mijn eigen router gebruiken (MikroTik) gekoppeld direct aan de ONT. Ik weet dat Proximus een aantal van de genoemde poorten blokkeer in hun netwerk maar men kan die openen. Mijn vraag is kan ik die poorten open zetten bij Mobile Vikings of moet ik contact opnemen met Proximus?
Dank
Re: Poorten openen bij Mobile Vikings
Geplaatst: 02 jun 2025, 08:51
door quovadis
Dat staat mooi uitgelegd in de FAQ van de Mobile Vikings zelf
https://support.mobilevikings.be/hc/en- ... forwarding
Geplaatst: 02 jun 2025, 10:26
door froggy1
Ik spreek niet van port forwarding maar van de poorten die geblokkeerd zijn OP NETWERK NIVEAU. Proximus blokkeert standaard een aantal poorten op hun netwerk die men open moet doen om bv een webserver (80,443) publiek te draaien. Omdat ik de MV modem niet zal gebruiken maar mijn eigen router direct aan de ONT gekoppeld, was mijn vraag of het bij MV mogelijk is die poorten open te zetten of moet ik bij Proximus gaan vragen?
Geplaatst: 02 jun 2025, 10:53
door dupondje
Afaik staan de poorten gewoon open bij MV.
In hun control panel kan ja alvast niets wijzigen, en bij mij bv komt verkeer op poort 80 gewoon binnen.
Bij Proximus ga je zeker niet moeten zijn, je zal het moeten aanvragen bij MV als het nodig zou blijken.
Geplaatst: 02 jun 2025, 11:44
door froggy1
Bedankt. Ben je zeker dat je poort 80 BUITEN het Proximus netwer kan aanspreken? Soms lijk het dat de poort open staat maar dan alleen BINNEN het netwerk van de ISP (Proximus/MV). Het moet volledig open zijn op globaal niveau zodat mensen die van buiten het netwerk van Proximus/MV komen met uw server kunnen verbinden.
Geplaatst: 02 jun 2025, 12:32
Bij Proximus zijn er 2 soorten "gesloten poorten":
- poorten die altijd gesloten zijn (tenzij een business abonnement), en kunnen door de gebruiker niet geopend worden:
TCP: 25, 135, 137-139, 445, 1080, 1555, 2001, 2280-2285, 3127-3130, 6777, 8081, 8085, 3594, 9000, 58222, 58443.
UDP: 135, 137-139, 58222, 58443.
- poorten die standard gesloten zijn, maar door de gebruiker kunnen geopend worden ("lage beveiliging"):
80, 443, 23
I ga ervan uit dat dit bij Mobile Vikings hetzelfde zal zijn, met uitzondering van 80, 443 en 23 die blijkbaar standard wel open staan.
Geplaatst: 22 jun 2025, 16:46
door froggy1
Update voor mensen die het kunnen tegenkomen.
Ik ben dus vlekkeloos overgestapt van Telenet coax naar MV fiber (1 Gbps down/500 Mbps up). Ik gebruik mijn eigen router, een MikroTik RB3011 met RouterOS 7.19.2, die zonder problemen op het netwerk van Proximus/MV werkt (op VLAN 20). De gateway/modem van MV ligt in de kast.
De poorten die ik om vroeg in hier staan standaard open, dus men moet MV niet buggen om ze open te krijgen. De poorten die ik gebruik zijn 22, 123, 80, 443, 873, 2222 en 4460. Alle staan open en is mijn server buiten het Proximus-netwerk zonder problemen bereikbaar.
