Info over wachtbuis VDSL
Geplaatst: 28 mei 2025, 18:07
door Mxds02
Ik ben onlangs verhuisd naar Ronse in een nieuwbouw en dacht eerst Telenet te nemen, maar ik moet dan een kabel tot buiten herleiden en blijkbaar kan het tot 2 maanden duren voor er ooit iemand langskomt van Telenet. Bovendien heb ik dan een kost voor een elektricien, het bouwverlof loopt dan...dat gaat niet werken. Telenet gaat wel een plan opmaken hoe ze de aansluiting zouden doen.
Vandaar mijn keuze voor VDSL van Proximus. De medewerker van de klantendienst zag dat er een wachtbuis liep en er is een lasser ingepland voor volgende week. Alles zou op dezelfde dag gebeuren. Helaas heb ik verder geen enkele info over die wachtbuis en heb ik geen toegang meer tot de kruipkelder omdat daar nu op de ingang een wasmachine en droogkast op elkaar staan boven de ingang.
Doet men een onderboring en haalt men die kabel dan bovengronds om via een doorboring in de geval de kabel naar binnen te leiden en daar aan te sluiten? De gevel staat op de rooilijn.
Er wordt blijkbaar geen ruimte voorzien voor een fiberkabel mocht die daar ooit komen, maar dan neem ik aan dat ze de raw copper kabel verwijderen en fiber in de plaats doorblazen?
Re: Info over wachtbuis VDSL
Geplaatst: 28 mei 2025, 19:09
door edwin.d
Als het een neuwbouw is zit er een energiebocht met wachtbuizen tot op de rooilijn.
Dus buiten een gat graven en binnen de kabel opvangen aan de energiebocht.
Geplaatst: 28 mei 2025, 19:12
door sandbert
De ingang van de kruipkelder vrijmaken is het beste wat je kan doen denk ik.
Eigenlijk vind je alle voorwaarden en vereisten op de website van Proximus
https://www.proximus.be/nl/id_cr_buildi ... ouwen.html
Geplaatst: 28 mei 2025, 22:03
door edwin.d
Kijk eens waar je elektriciteits teller hangt.
Als daar buizen uit de vloer komen, met de elektriciteitskabel, waterleiding, eventueel gas, dan zal er nog wel een buis vrij zijn waar de kabel in kan.
Mvg
Geplaatst: 03 jun 2025, 19:10
door Mxds02
Ik kan helaas de ingang tot de kruipkelder niet vrijmaken. Er is nog een rooster aan de voorkant van het huis, maar vrij klein.
Verder vond ik wel de energiebocht alleen snap ik niet helemaal hoe ze die kabel binnenhalen via die energiebocht? Het huis staat op de rooilijn.
Toegevoegd na 1 minuut 27 seconden:
edwin.d schreef: 5 maanden geleden
Waar men het gat moet graven is onder het voetpad, daar mag ik niet aankomen.
Geplaatst: 03 jun 2025, 19:58
Mxds02 schreef: 5 maanden geleden
Op de foto zien, denk ik dat de kabel er al ligt (zowel VDSL als Telenet)
de witte met gele streep is een coax (Telenet?), de grijze een UTP of VVT (Proximus?)
Jij niet, maar Proximus wel
Ik denk dat je zorgen ongegrond zijn.
Er ligt een erngiebocht tot aan de rooilijn (60cm onder de grond
Proximus graaft een gat in het voedpad, vindt de enrgiebocht, steekt er de kabel door en verbindt die onder het voetpad met de hoofdkabel.
Geplaatst: 04 jun 2025, 21:43
door Mxds02
Het is gelukt. Ze hebben via de energiebocht de kabel naar binnen geleid en onder het voetpad aan de straatkabel gelast.
Wel jammer dat ze de wachtbuis opvullen met schuim want dan is die onbruikbaar tenzij ze door dat schuim kunnen boren eens fiber er komt over een jaartje of meer.
De snelheid is niet goed aan 30Mbps. Ik zal vrijdag maar eens bellen naar proximus want ik heb geen lijnnummer voor een tbf
