Frit!box geen internet
Geplaatst: 30 apr 2025, 09:46
door smaakversterker
Hallo allemaal,
Ik zit bij Scarlet en gebruik momenteel de B-box 3V+. Ik heb nu een Fritz!Box 7590 gekocht, maar ik krijg geen internetverbinding met de Fritz!Box. Volgens de diagnose (alles staat op groen) is er wél een internetverbinding, maar ik kan niet surfen. (heb de zoekfunktie reeds gebruikt op de forum)
Ik heb als provider edpnet geselecteerd en mijn eigen inloggegevens gebruikt. Daarvoor had ik alles handmatig ingevoerd via de optie "andere provider".
Heeft iemand een idee wat er fout kan zijn?
Re: Frit!box geen internet
Geplaatst: 30 apr 2025, 09:58
door Sinna
Probeer eens een Proximus-profiel: Scarlet is een dochter van, waar edpnet dat niet is.
Geplaatst: 30 apr 2025, 10:54
door silentkiller
Probeer je de bbox te vervangen of probeer je een tweede sessie op te zetten met de fritzbox achter je bbox?
Start met het laatste zodat je weet dat je gegevens kloppen. Als je de bbox wil vervangen, moet je (denk ik) bij scarlet je eigen router registreren
Als de fritzbox zegt dat er internet is (groen), klik daar eens op door. Krijg je een ip adres?
Wat zegt de fritzbox logging onder ‘system’? Daar iets relevant in te vinden?
We gaan wat meer info nodig hebben (wat ben je exact aan het doen en WAT (detail) werkt er niet?)
Geplaatst: 30 apr 2025, 10:59
door M_016
Geplaatst: 30 apr 2025, 22:01
Proximus profiel, scarlet profiel geven zelfs geen verbinding. Manueel via andere provider geeft verbinding maar geen internet. Ik probeer de Fritzbox zonder de bbox 3v aan te sluiten.
Geplaatst: 01 mei 2025, 01:28
door philippe_d
Ik neem aan dat jouw Fritz!Box de laatste Firmware heeft (F!OS
8.03)
In dat geval gaan de Proximus en Scarlet profielen ervan uit dat jouw lijn op
single VLAN staat.
De fritzBox kiest dan automatisch VLAN-ID 20, en heb je géén PPPoE login nodig (IPoE of DHCP)
Gezien je nog een werkende B-box3 hebt, staat jouw lijn nog altijd op "triple VLAN"
In dat geval moet je VLAN-ID 10 kiezen voor internet.
Gebruik "andere provider" en doe de instellingen manueel:
- bij verbindingsinstellingen kies je voor VLAN-ID 10 (Pbit = 0)
- geef jouw Scarlet internet logon (formaat: ab123456@PROXIMUS) en je paswoord
- Via de "My Scarlet" App kan je uw paswoord niet zien, maar je kan een nieuw PPP paswoord aanmaken. Dat moet exact 8 tekens zijn, en min. één cijfer en één hoofdletter bevatten (denk ik). Ik raad je aan om uw paswoord op deze manier up te daten, en dit nieuwe paswoord te gebruiken.
Je kan ook EDPNET gebruiken als provider, en dan de PPP login naam overschrijven met jouw Scarlet PPP login.
Het EDPnet profiel in de FritzBox gebruikt ook VLAN10 voor internet.
Een nog beter alternatief is jouw lijn te laten omzetten naar "single VLAN" (geen idee hoe dat gaat bij Scarelt, bij Proximus kan je dat zelf omzetten in My proximus).
Dan kan je het Scarelt/Proximus profiel van de Fritz!Box wel gebruiken
Nadeel is dan wel dat jouw B-box niet meer zal werken (vermoed ik)
Geplaatst: 01 mei 2025, 08:18
door silentkiller
Kan je op die single VLAN, los van dit topic, eens verder inzoomen
@philippe_d ?
Tot voor wat ik hier altijd begrepen had, zat je enkel op single vlan met een internetbox maar die redenering lijkt niet te kloppen als ik dit lees.
Dat leek me dus ook enkel mogelijk met een proximus abbo maar dat lijkt ook niet te kloppen? Bij proximis dochters ook?
En hoe zit het dan met andere providers? (bv EDPnet) Die zitten nooit op single VLAN?
Toegevoegd na 6 minuten 36 seconden:
Ontopic:
Cfr. mijn vorige post, lijkt het mij dat je bij scarlet toch je eigen modem moet regisreren bij hen
Ik was het gaan opzoeken op hun
website
Als je daar wat doorklikt zie je:
Of zou dit enkel gelden in geval van fiber gezien ze spreken van het serienummer?
Geplaatst: 01 mei 2025, 09:39
philippe_d schreef: 01 mei 2025, 01:28
8.03)
single VLAN staat.
Goede tips, nu heb ik internet, op mijn pc met de lan kabel. Ik vermoed dat ik nog eens moet kijken op de wifi instellingen. Bedankt alvast iedereen voor de tips.
na een tijdje had ik ook wifi, bedankt allemaal
Geplaatst: 01 mei 2025, 09:55
door splinterbyte
"Frit!box geen internet" Frit box... friet box? Opvallende typo van iemand met nickname "smaakversterker"... of ik heb honger dat kan ook
Geplaatst: 01 mei 2025, 13:49
door philippe_d
silentkiller schreef: 01 mei 2025, 08:24
Kan je op die single VLAN, los van dit topic, eens verder inzoomen @philippe_d ?
Scarlet is geen Proximus dochter, maar is 100% geintegreerd. Maar ook voor Mobile Vikings is er single VLAN.
Bij EDPnet en anderen (FastFiber) wordt nog VLAN10 gebruikt, bij EDPNet ook nog PPPoE (eigen belsissing van EDPnet)
Een Proximus Internet Box werkt op single VLAN, een B-box3 op niet
Bij gebruik van een InternetBox wordt de lijn
automatisch omgezet naat single VLAN
Maar je kan het ook
manueel doen via de optie "eigen modem installeren" op My proximus.
website
Ik heb geen idee hoe het bij Scarlet uit ziet, maar zou je eens kunnen doorklikken (inloggen bij My Scarlet) en kijken wat de volgende mogelijkheden zijn?
Waarschijnlijk wordt het dan duidelijk:
- hoe je de lijn kan omzetten naar single VLAN (als een VDSL2 modem zoals de FritzBox gebruikt).
- hoe je een eigen fibermodem kan regsitreren (met het GPON nummer).
Misschien kan een welwillende Scarlet gebruikers eens wat screenshots posten?
Geplaatst: 01 mei 2025, 14:48
er zijn niet teveel mogelijkheden, bij de screenshot van silentkiller zie ik een registreer mogelijkheid van je eigen modem. Als ik inlog zie ik deze mogelijkheid niet. Bij de extra instellingen zie ik :
Instellingen
Wijzig uw internetwachtwoord
Beveiliging van uw internetlijn
Shared IP
meer zie ik niet.
Nieuwe FritzBox, hoe aan de praat te krijgen
Geplaatst: 12 mei 2025, 20:48
door honda4life
Ik heb bij m'n ouders de FritzBox vervangen door een nieuw model, voorheen hing deze achter de bbox na een decoder upgrade.
bridged, routed, ... zo goed in detail weet ik het verschil niet, maar soit was geen succes even een decoder omwisselen.
Ik meen me te herinneren dat de nieuwere generatie FritzBoxen wel over de juiste profielen beschikken om dit werkende te krijgen.
Wizard gevolgd... Nergens PPPoE gegevens gevraagd, ah single vlan dan lijkt me.
Was de gehele migratie naar single vlan dan al voltooid bij Scarlet? Werkt PPPoE met de juiste VLAN's dan wel met TV?
FritzBox synchroniseert, maar geen internetverbinding opgezet.
Op de helppagina's van Scarlet staat er een artikel over eigen hardware te gebruiken en ingeven van een serienummer.
Op mijn.scarlet nergens de optie gevonden zoals beschreven staat, het staat toch erg duidelijk uitgelegd waar ik dit zou moeten vinden:
Klik op onderstaande knop en meld je aan.
Log in op MyScarlet
Ga naar de pagina van je internetproduct.
Klik op Je eigen apparatuur installeren.
Kies Je eigen modem registreren. Vul het serienummer van de modem in en sla op.
Volg de instructies van de fabrikant om de nieuwe modem te installeren.
Belangrijk: Bewaar je Scarlet-modem thuis. Het kan handig zijn bij technische problemen.
Sinds 1 mei voorzien we je van alle documentatie die je nodig hebt om je eigen hardware te configureren.
1 mei .... Nog niet in orde? Mei vorig jaar?
Wat zie ik over het hoofd?
Terug naar PPPoE, en is zo'n v5 mini decoder dan werkend te krijgen?
Waarom zitten er in de FritzBox profielen voor een provider als deze toch (nog) niet voor iedereen werken?
Jullie ervaringen met Scarlet en FritzBox?
Bedankt
[MOD] post samengevoegd
Re: Nieuwe FritzBox, hoe aan de praat te krijgen
Geplaatst: 12 mei 2025, 23:16
door Joe de Mannen
Ik denk dat bij scarlet eigen hardware alleen voor fiber is.
Geplaatst: 13 mei 2025, 10:25
door silentkiller
Heb je deze
post van philippe al eens bekeken?
Ik denk dat je zo het internet wel aan de praat krijgt.
(Vlan10 gezien nog bbox)
Decoder zou dan achter de fritzbox ook moeten werken als ik me goed herinner van een andere post hier op het forum
Geplaatst: 13 mei 2025, 17:10
door honda4life
@philippe_d
Kan je ook met een geleende internet box single vlan afdwingen? (afhankelijk van de ROP of altijd mogelijk?)
Had je bij Scarlet ook geen vlan id voor telefonie / tv, dat zie ik niet terugkomen in jouw uitleg, misschien outdated info?
Edpnet profiel geen goed idee misschien om deze reden.
Op mijn.scarlet staat ook bij PPPoE login @SCARLET/PROXIMUS, dus is het letterlijk zo, of één van beide
Geplaatst: 13 mei 2025, 17:11
door honda4life
Bedankt!
Ik zie ook specificaties voor koper dus ook voor VDSL lijkt me.
Geplaatst: 13 mei 2025, 23:13
door philippe_d
honda4life schreef: 12 mei 2025, 20:48
... omdat Proximus en Scarlet de specificaties gepubliceerd hebben voor eigen hardware
AVM heeft hiermee dus rekening gehouden en hun provider profielen hierop gebaseerd, onder andere:
- internet: single VLAN (VLAN-id 20 / DHCP)
- telefonie (ims server)
- support voor Proximus TV.
honda4life schreef: 13 mei 2025, 17:10
Voor zover ik het begrijp zal een lijn automatisch overgaan naar "single VLAN" van zodra een Internet Box gedetecteerd wordt.
Proximus klanten kunnen dit zelf doen via "My Proximus"
Bij Scarlet blijkt deze optie in "Mijn Scarlet" niet beschikbaar voor VDSL2 klanten? Maar de Helpdesk moet dat toch kunnen instellen?
Indien jouw lijn op "single VLAN" staat, gaat alles over VLAN-id 20 (internet, telefonie, TV)
Indien niet, wordt VLAN10 gebruikt voor internet, VLAN20 voor telefonie en router maintenance, VLAN30 voor TV
Het EDPnet profiel gebruiken is inderdaad geen goed idee als je ook TV hebt
niet beide, best PPPoE login @PROXIMUS gebruiken ...
Maar als je op "single VLAN" staat, dan heb je geen PPPoE login meer nodig
Geplaatst: 18 mei 2025, 07:45
door honda4life
PPPoE instellen via other provider lukte, zowel internet als telefonie werkte op VLAN,
De triple... die is ver te zoeken, TV heb ik niet aan de praat gekregen met v5 compact.
Zal dan volgende stap toch maar eens proberen via m'n internet box daar eens aan te sluiten, alvorens de helpdesk te bellen.
Nog iemand andere tips?
Geplaatst: 18 mei 2025, 14:05
door philippe_d
Het "nadeel van de nieuwe FritzBox Firmware (OS 08.x) is dat de oude Belgsiche provider profielen verwijderd zijn, en vervangen door de nieuwe profielen (vb Proximus/Scarlet/Mobile Vikings
single VLAN)
Als je er dus niet in slaagt om je lijn over te (laten) zetten naar single VLAN, is er misschien nog volgende mogelijkheid:
- downgrade jouw Fritz!Box 7590 naar de vorige versie (07.57)
- kies hier het gewenste profiel (vb Scarlet + TV, of Scarlet VDSL). Dit is een "triple VLAN" profiel
- "Scarlet + TV" zorgt voor een IPTV bridge (VLAN30) naar LAN3 + LAN4. Internet heb je op LAN1 + LAN2
- "Scarlet VDSL" activeert de "dynamic bridge". Hierbij wordt de decoder gedetecteerd (via DHCP option 60) en dit toestel wordt gebridgded naar VLAN30
- Nu kan je de FritzBox upgraden naar een nieuwe Firmware (08.xx). De Provider instellingen worden hierbij behouden.
Maar pas op: als je een van de nieuwe profielen kiest, gaat jouw oud profiel verloren.
Je hebt hiervoor een 07.xx Recover Image nodig. Deze kan je vinden in de FTP map belgium:
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... m/recover/
Pas op: AVM verwijdert meestal de oude recover images van de server, deze staat toevallig nog in de map "belgium". Dus asap downloaden voor deze verdwijnt
Als je nog een back-up hebt van de instellingen (07.59 of ouder), kan je deze ook gebruiken (eventueel van een andere FritzBox) ?
Geplaatst: 12 jul 2025, 16:53
door Joop
Die urls's werken niet meer en zijn vervangen door:
https://download.avm.de/fritzbox/
