Docker en vlan
Geplaatst: 09 feb 2025, 09:18
Ik ben momenteel aan het spelen/proberen met een docker server. De meeste apps heb ik zonder problemen kunnen "dockeren" (lees porteren van een ubuntu VM app op verschillende VM's naar 1 dockerserver) mits het nodige zoekwerk.
Een van de dingen die ik niet zo goed begrijp is het opzetten van een docker op een ander subnet/vlan.
Mijn dockerserver (ubuntu) staat op een esxi met 3 vlans (lan, IOT, ext). De meeste apps maken gebruik van de lan vlan. De ubuntu heeft momenteel 1 nic toegewezen op het lan-vlan.
Hoe pak ik dit het beste en vooral simpelste aan om een docker container op te zetten, die gebruik maakt van het IOT vlan? Ik heb al verschillende zaken zitten lezen over macvlan, traefik, maar ik snap er eerlijk gezegd de ballen van.
De bedoeling is om op deze docker een HA te zetten (met een fixed IP) en zien of dit werkt en of ik deze kan gebruiken om de bestaande HA VM te porteren naar docker.
Ik veronderstel dat stap 1 het toevoegen is van een vNic aan de dockerserver en deze te configureren met een statisch ip, maar daarna tast ik in het duister.
