EV met V2X
Geplaatst: 16 jan 2025, 08:47
door Uzzi
We zijn van plan om een Kia EV3 als tweede wagen aan te schaffen. Nu biedt Kia als optie het 'EV Tech Pack' aan.
Bij de specificaties staat dat de wagen hierdoor V2X klaar is.
Wat ik hiervan begrijp (juist of fout) begrijp is het volgende :
* Je kan via deze technologie de wagen gebruiken als thuisbatterij : overdag opladen via de zonnepanelen en 's avonds/'s nachts terugleveren om het huis van elektriciteit te voorzien
* Je hebt hiervoor een specifieke (V2X ready) laadpaal nodig
Mijn vraag is echter : ben je vandaag de dag hier iets mee in Vlaanderen ? Is dit al technisch toegelaten/mogelijk ?
Alvast bedankt voor jullie input !
Uzzi
Re: EV met V2X
Geplaatst: 16 jan 2025, 09:45
door ivob
Op dit ogenblik kan V2H/G nog niet met de KIA EV3.
Alleen de V2L functie werkt.
En dan is het vermogen beperkt tot monofase 16A (3,6 kW in de praktijk 12A/2,8 kW).
Op dit ogenblik is er nog geen CCS bidirectionele laadpaal gehomologeerd in Vlaanderen.
De verwachting is dat na een software update V2X ook niet zal werken met iedere bidirectionele laadpaal maar alleen met door KIA gecertificeerde laadpalen. Verwacht wordt dat deze rond de 3000 € zou gaan kosten.
Het gerucht binnen KIA België gaat op dit ogenblik dat ook bidirectioneel het vermogen begrensd zou zijn op 3,6 kW.
Met de R5 van Renault trouwens hetzelfde verhaal. In Vlaanderen nog geen V2X beschikbaar.
En je hebt er een bidirectionele laadpaal van Mobilize voor nodig en je moet een energiecontract bij Mobilize Energy afsluiten om de V2X functie operationeel te krijgen.
Stel je er voorlopig dus niet al te veel van voor. En het zal daarna een aardige duit extra kosten om het operationeel te maken.
Wil je een EV als thuisbatterij kunnen inzetten moet hij door de dag al thuis zijn om voldoende PV te laden en na zonsondergang en voor zonsopgang aanwezig om terug te kunnen leveren.
Ik zie dus eerder een mogelijkheid in de combinatie van thuisbatterij (om de periodes te overbruggen dat de EV zijn prioritair ding doet en dat is mobiel zijn) en de batterij in een EV als back up (groter opslagvolume dat goedkoper is dan stationair opslagvolume).
In tegenstelling tot de EV6 (waar ieder uitrustingsniveau standaard V2L aan boord heeft maar niet de noodzakelijke adapter, maar die kan je buiten OEM veel goedkoper en met vaste stekker aankopen) werkt V2X/L alleen op die modellen waar je specifiek voor de upgrade koos (en ervoor betaalde).
Ter info: ik gebruik een EV6 met V2L nu al enkele maanden als back up voor een thuisaccu en dat werkt prima.
De meerprijs (en eventueel gebonden aan een specifiek energiecontract) voor V2X is het me dus niet waard maar dat is louter een persoonlijke mening.
Er moet dan wel minstens een ATS aanwezig zijn en technisch gekeurd (indien geïntegreerd in je thuisinstallatie).
Zoniet kan je er maar één verbruiker gelijktijdig aan koppelen wat leuk is voor even maar niet praktisch.
Re: EV met V2X
Geplaatst: 16 jan 2025, 13:07
door duizend
V2X is enkel interessant als je het gratis krijgt.
Geen meerkost op de auto, geen meerkost op de laadinfrastructuur.
Als je een zonnepaneelinstallatie met batterij hebt kom je toe met V2L.
Het enige dat je moet wijzigen is de omvormer.
Deze moet een generator ingang hebben.
Geen issues of zorgen met switchen van netvoeding.
Gewoon de V2L aansluiten op de generator ingang van de omvormer.
Winst maken zit er immers niet in, het is een oplossing voor “als het eens nodig is”
Re: EV met V2X
Geplaatst: 17 jan 2025, 13:40
door Uzzi
Thx voor de feedback !
De wagen is ondertussen besteld. Voor de uitvoering die wij wilden, waren er enkel wagens me deze pack beschikbaar. We hebben de pack dus 'moeten' nemen. We zullen wel zien wat de toekomst brengt ...
Uzzi
Re: EV met V2X
Geplaatst: 27 feb 2025, 12:18
door bruma
https://www.greencarcongress.com/2025/0 ... 7-kia.html
Verstuurd vanaf mijn CPH2493 met Tapatalk
Re: EV met V2X
Geplaatst: 14 jul 2025, 11:52
door ivob
Ter info (niet toevallig een combinatie met Victron hardware :angel: ):
Re: EV met V2X
Geplaatst: 09 sep 2025, 14:33
door bartman
dus er is nog geen CCS bidirectionele laadpaal gehomologeerd in Vlaanderen, maar wat is dan het nut dat je je bidirectionele laadpaal moet aanmelden bij fluvius, nadat je deze eerst hebt moeten laten goedkeuren want dat goedkeuringsnummer is een verplicht veld als je de laadpaal aanmeld bij Fluvius
Re: EV met V2X
Geplaatst: 09 sep 2025, 14:43
door Dizzy
Mercedes zou ermee bezig zijn, net als een aantal andere fabrikanten.
https://tweakers.net/nieuws/238906/merc ... nelux.html
Re: EV met V2X
Geplaatst: 09 sep 2025, 14:56
door ivob
bartman schreef: 09 sep 2025, 14:33 dus er is nog geen CCS bidirectionele laadpaal gehomologeerd in Vlaanderen, maar wat is dan het nut dat je je bidirectionele laadpaal moet aanmelden bij fluvius, nadat je deze eerst hebt moeten laten goedkeuren want dat goedkeuringsnummer is een verplicht veld als je de laadpaal aanmeld bij Fluvius
Die twee staan los van elkaar.
Elektrische toestellen die aan het net kunnen terugleveren moeten een homologatie doorlopen via Synergrid, een elektrische thuisinstallatie - on of off grid maakt niet uit - dient cooform het AREI zijn en het aanmelden van een laadpaal aangesloten op het grid bij Fluvius moet de netbeheerder inzicht geven wat er in de wijken aangesloten op haar grid kan afspelen aan energiestromen.
Een non bidrectionele private laadpaal aangesloten op het laagspanningsnet met een vermogen van 5 kVA of meer dien je sinds juni 2021 overigens ook aan te melden bij Fluvius.
Je bent tot op heden ook niets met een bidirectionele laadpaal die kan terugleveren aan het net.
Geen enkele speler biedt op het Vlaamse net daar al een verdienmodel voor. De aanschafprijs is te hoog in verhouding tot de injectievergoeding op het net.
Dan kan je beter voor een veel lagere prijs een V2H uitbouwen (waarbij de bidirectione omvormer niet in de laadpaal zit maar in het elektrisch aangedreven voertuig).
Het is de omvormer die de eindprijs zal bepalen.
Huidige laadpalen hebben geen omvormer aan boord. Het is in feite niet meer dan een stopcontact met een printplaat en wat zekeringen om deze meer of minder te laten communiceren met zijn omgeving.
En dan bieden autofabrikanten ook nog eens twee systemen aan:
- V2G AC laden => bidirectionele omvormer zit in de EV en wordt aangesloten op de laadpaal met een type-2 stekker.
- V2G DC laden => bidirectionele omvormer zit in de laadpaal en wordt verbonden met de EV met een CCS stekker.
Bij deze laatste bieden de Ev-fabrikanten doorgaans alleen compatibiliteit met een eigen merk laadpaal en met één energieleverancier. Nog meer vendor lock-in dus. :-D
