Batterij omvormer AC compatibel met 48V ( LV batterijen )
Geplaatst: 06 jan 2025, 11:43
door Tomsworld
Hoi UB-ers,
Hebben jullie nog ervaringen tips ivm ac batterij omvormers.
Op zoek naar 1F of 3F
Bij 1F -> 5000 Watt
Bij 3F -> 6000 of 8000
Ik ken Deye maar dan moet ik weer mijn omvormer weggooien ( is een GoodWe 3F - en er ligt al een GoodWe 1F ook op zij ).
LV batterijen - HV zie ik iets meer opties qua betaalbare omvormers.
Ik zie victron -> maar niet all in one box -> veel te veel ruimte nodig.
Ik zie SMA -> maar heb niet hun ecosysteem.
Noodzakelijk : aanstuurbaar via Home Assistant ( Modus ouzo ).
Liefst +_ 1000 euro
Re: Batterij omvormer AC compatibel met 48V ( LV batterijen )
Geplaatst: 06 jan 2025, 21:12
door Belgissschenaap
Ik volg deze thread, ben zelf ook zoekende.
Het is heel moeilijk om hybride omvormers te vinden die gewoon LV dc output geven en een hoger kwp dc battery aankunnen dan 10kw, en toch max 10kva ac zijn.
Ze zijn bijna allemaal hv en/of enkel met specifieke batterijen. Die duurder zijn dan nodig.
Victron geeft wel de mogelijkheid om alles in DC te laten en dan naar ac waar nodig, maar neemt zoals gezegd te veel ruimte in en is ook gewoon heel duur. Zeker als je 3 fase hebt, want dan heb je gewoon direct 3 omvormers nodig
Geplaatst: 06 jan 2025, 21:27
door pfuhu
Waarom persé een omvormer per fase?
Geplaatst: 06 jan 2025, 22:13
pfuhu schreef: 06 jan 2025, 21:27
Dat wil ik niet, maar victron biedt enkel dit aan. Ze bieden geen omvormer aan voor 3 fasen op zichzelf.
(Victron is ook oorpsronkelijk bedoeld voor boten en caravan/mobilhomes/campers, waardoor dit niet nodig is.
Geplaatst: 06 jan 2025, 22:20
door pfuhu
En waarom moet ge een 3-fasige omvormer hebben? Wilt ge van het net loskoppelen? Wilt ge 3-fasig noodstroom/ups hebben? ...?
Wat is het gebruik? Gewoon als thuisbatterij? Iets anders?
Geplaatst: 14 jan 2025, 09:00
door DarkV
Het is inderdaad niet nodig van 3 omvormers te plaatsen (tenzij je 3-fasig noodstroom wil hebben)... je slimme meter doet namelijk een verekening van imprt/injectie .
Geplaatst: 14 jan 2025, 15:06
door splinterbyte
DarkV schreef: 5 maanden geleden
Ja maar dan blijft het niet binnenshuis en moet je rekenen op het net en de dichtsbijzijnde transfo in de straat om op 1 fase stroom buiten te duwen en een andere terug binnen te trekken + het gaat dan ook langs je hoofdzekering...
Geplaatst: 14 jan 2025, 21:14
door DarkV
Ja, so what... tenzij je in eiland mode wil draaien (noodstroom) is dat een potentieel probleem (voor je andere fases).
Luxe kost nu éénmaal centen... wil je dat risico (wat in Belgie quasi onbestaande is) moet je er dus voor betalen (en drie omvormers aanschaffen).
Ik geloof trouwens dat mensen die zo wantrouwig zijn hun huisnet wel zo ontworpen hebben dat de kritieke toestellen op de betreffende fase zullen zitten.
Geplaatst: 15 jan 2025, 07:10
door honda4life
Misschien kan je ook met een monofase omvormers je 3 fasen voeden in offgrid mode, voor de keren dat je dit laar nodig hebt... Tenzij je echt het draaiveld nodig hebt voor een toepassing.
Ook is bij eenzelfde vermogen het kortsluitvermogen monofasig hoger... Ik wil nog wel eens zien of je automaten nog werken bij kortsluiting en het niet gewoon je omvormer is die in storing gaat
Geplaatst: 15 jan 2025, 07:22
door NuKeM
Zo doe ik het ook met mijn ene Victron monofasig. Ik heb drie fasen over het huis maar geen drie fasige verbruikers. Dus, indien nodig, kan ik de andere fases gewoon op de Victron fase koppelen zonder problemen (maar met een veilige schakeling met sloten). Enige nadeel is dat dit een manuele handeling is en er dus een periode geen voeding zal zijn voor de verbruikers op die fases.
Geplaatst: 15 jan 2025, 08:04
door Tomsworld
@NuKeM mag ik je vragen naar je setup ? Een victron 5kw met crebo geintegreerd ?
Geplaatst: 15 jan 2025, 13:07
door NuKeM
MPII 48/5000 aangesloten op L1, een Cerbo GX, EM24 ethernet grid meter, BYD 15.4kWh batterij en AC input connected Victron EVCS. Ook solar op AC output die bij wegvallen grid blijft leveren en vermogen gestuurd wordt door MPII op basis van frequentie.
