Odroid N2+ / Home Assistant Blue start niet meer op na stroomonderbreking
Geplaatst: 14 dec 2024, 17:46
door Sinna
Gisteren om 21u beide verliesstroomschakelaars uitgeknald en dus even zonder stroom.
Sindsdien geen internet meer omdat mijn Home Assistant Blue niet meer wil opstarten (speelt o.a. ook DNS-server voor het thuisnetwerk, naast tijdklok voor de keukenboiler, P1monitor, kWh-meter en andere zaken). Even een scherm aanhangen geeft mij volgende foutmelding:
card did not respond to voltage select
waarna die een netwerkboot probeert.
In SPI-mode is de eMMC-kaart wel bereikbaar.
Ik ben nu bezig met een kopie te nemen mbv. ImageUSB maar gezien het een kaartje van 128GB is, duurt dat wel even (aan 20MBps).
Ik weet dat SD-kaartjes notoir onbetrouwbaar zijn als ze plots zonder stroom vallen, maar ging ervan uit dat eMMC daar veel beter tegen kon... Niet dus :bang:
Enig idee hoe ik dit kaartje terug aan de praat krijg zonder een reformat te moeten doen?
Toegevoegd na 49 minuten 14 seconden:
Ik lijk het te hebben kunnen oplossen door in petitboot de eMMC-kaart terug toe te voegen aan de boot order (en die uiteraard als eerste te plaatsen).
Om in die petitboot te geraken: toestel van de stroom en in SPI-mode plaatsen.
Toegevoegd na 35 minuten 45 seconden:
Te vroeg victorie gekraaid: toestel terug op zijn normale plaats aangesloten en opnieuw no boot :x
Device 0: unknown device
Card did not respond to voltage select! : -110
 ** fs_devread read error - block
Failed to mount ext2 filesystem...
switch to partitions €0, OK
mmc1(part 0) is current device
** No partition table - mmc 1 **
Couldn't find partition mmc 1:1
MMC Device 2 not found
no mmc device at slot 2
Re: Odroid N2+ / Home Assistant Blue start niet meer op na stroomonderbreking
Geplaatst: 04 dec 2025, 14:29
door Sinna
Even deze oude draad terug oprakelen voor een update nadat ik na elke stroomonderbreking (of zelfs gewone reboot) in de miserie kwam.
Door in SPI-modus in te starten en daar in de shell een pb-update door te voeren (actieve netwerkverbinding vereist) is PetitBoot bijgewerkt en start de Odroid2N+ op, zij het enkel in SPI-mode. In MMC-mode lijkt die op zram te blijven hangen, maar da's nu het minst van mijn zorgen.
