"één" vlugger benaderen binnen vrtmax bij aanzetten android TV
Geplaatst: 30 sep 2024, 13:51
door lucdec
Ik wil met 1 druk op een toets of snelkoppeling van mijn remote "vrt1 live" kunnen openen binnen VRTmax.
Is dit mogelijk?
Sinds wij niet meer lineair kijken is het een ganse rompslomp geworden om gewoon de TV open te zetten op VRT1. Je moet een ganse waslijst toetsen na elkaar indrukken binnen de vrtmax app om één te kunnen kijken.
Iemand een tip hoe dit eenvoudiger kan? Het is een android tv, dus kan apps installeren indien nodig..
Graag een verlossende tip...
Re: "één" vlugger benaderen binnen vrtmax bij aanzetten android TV
Geplaatst: 30 sep 2024, 14:36
door Joe de Mannen
via je browser kan je een shortcut maken naar
https://www.vrt.be/vrtmax/kanalen/vrt1/
Geen idee hoe dat in de app gaat.
Geplaatst: 30 sep 2024, 14:42
door TheCeet
Met 1 druk op de knop zal het niet lukken.
Wil je dat toch? Dan moet je een reguliere decoder in huis halen van de gekende duopolisten.
Ik heb ook een Sony met Android TV, en ik heb op de homepagina een lijst met apps vastgepint, van links naar rechts. De meest gebruikte heb ik links gezet.
Dus je moet idd wel VRT openen, dan pijlke naar onder tot "live" en dan op ok klikken van de remote.
Verschillende handelingen zijn sowieso nodig om de stream te starten.
Dat is het "nadeel" voor velen. Langs de andere kant spaart het je dit tientallen €'s per maand uit
Geplaatst: 30 sep 2024, 15:15
door Ubremoved_22565
Een optie, indien jouw TV een Android Smart TV is, is om een knop op jouw afstandsbediening te herprogrammeren via de "Button Mapper: Remap your keys" app
https://play.google.com/store/apps/deta ... tton&hl=en op Android TV, zodat VRT MAX wordt geopend wanneer je op die knop drukt. Zo heb ik de nutteloze Netflix-knop op mijn afstandsbediening hergeprogrammeerd naar Stremio (kort indrukken) & SmartTube (lang indrukken).
Zo win je tijd wanneer de TV uit staat om VRT MAX te lanceren wanneer je de afstandsbediening vastneemt.
Een andere optie is om, indien jouw TV via Home Assistant aan te sturen is, VRT MAX te openen via een automatisatie. Dit werkt bijvoorbeeld voor Philips TV's.
In beide opties moet je nog wel "Live kijken" selecteren en vervolgens VRT 1.
Geplaatst: 30 sep 2024, 17:50
door meon
Net eens gekeken, het package be.vrt.vrtnu heeft geen activity om rechtstreeks naar een bepaalde pagina/blade/... te gaan in de app. Qua automatisatie kan je dus niet verder dan de app zelf openen. Met een Harmony-afstandsbediening zou je nog een sequentie aan signalen kunnen sturen, maar dat gaat geheid in 9 keer op 10 de mist in gaan door trage interface of het resumen van een vorige state of ...
Geplaatst: 30 sep 2024, 18:17
door CCatalyst
TheCeet schreef: 30 sep 2024, 14:42
Of Compact Signaal met enkel een kaartje in de TV en de TV speelt zelf decoder, wat nog steeds de meest "legacy" oplossing is en overeenkomt met zoals het vroeger was.
Wat overigens al meermaals aangeraden is aan OP voor zover ik herinner.
Vanaf je begint met extra bakskes die aan de TV hangen introduceer je onvermijdelijk extra complexiteit.
Geplaatst: 30 sep 2024, 18:51
door woutervh
Beter nog. Voor het compact signaal heb je geen kaartje nodig
Geplaatst: 30 sep 2024, 18:53
door devilkin
Legaal gezien heb je daar wel een tv abonnement voor nodig.
Geplaatst: 30 sep 2024, 19:00
door woutervh
devilkin schreef: 30 sep 2024, 18:53
Dat wel, maar geen kaart (hoewel dat natuurlijk ook maar een eenmalige kost is)
Geplaatst: 30 sep 2024, 20:57
door CCatalyst
woutervh schreef: 30 sep 2024, 18:51
Idd, ik sla ze door elkaar. Voor Compact Signaal geen kaartje, zenders zijn onversleuteld maar beperkt aanbod. Voor "TV met een kaartje" (officiele naam van het product, altijd wel een beetje vreemde naam gevonden) uiteraard wel. Versleutelde zenders maar het volledige aanbod.
Voor beide producten geen apart bakske nodig, alles gebeurt op de TV zelf.
Geplaatst: 01 okt 2024, 09:21
door 9livesuni
Vergeet vrt max.
De gemakkelijkste optie lijkt mij een iptv account te nemen.
Je zou dan je iptv app kunnen laten autostarten op je favoriete kanaal als je je TV aanzet.
Geplaatst: 01 okt 2024, 14:58
door lucdec
9livesuni schreef: 01 okt 2024, 09:21
Vergeet vrt max.
OK, maar werkt dit dan goed en is dit gratis? Waar kan ik er 1 "nemen"?
Geplaatst: 01 okt 2024, 16:06
door on4bam
Waar is niet via Userbase gezien het niet legaal is.
Geplaatst: 01 okt 2024, 16:35
door cadsite
on4bam schreef: 01 okt 2024, 16:06
Da's beetje kort door de bocht hé.
TvVlaanderen en Base bieden ook een IPTV oplossing aan, netjes legaal voor €10/maand.
Geplaatst: 01 okt 2024, 18:26
door 9livesuni
Dat werkt goed zolang het duurt. Uiteraard is dat niet gratis en prijzen zijn van weinig tot heel duur.
Uiteraard is dat niet legaal maar voor de mama te laten kijken naar één op vorige eeuwse wijze leek het me wel een leuke oplossing die werkt.
Of dit ook opgaat voor een base/ tvvlaanderen abo geen idee.
Geplaatst: 01 okt 2024, 21:26
door Huff
Ik heb op mijn Philips Android TV het allemaal toch granny proof gekregen, niet nodig voor de granny maar wel voor de WAF.
Flauncher, ADB TV en Button Mapper apps geïnstalleerd.
Via ADB TV de default launcher gedisabled (Android TV Startscherm) en ook de native TV app (TV) gedisabled.
Met Button Mapper de home knop naar Flauncher laten gaan en de TV knop naar de BASE TV app.
Flauncher heel clean ingesteld (enkel BASE TV, Netflix, GoPlay, Prime Video, VRT Max en VTM Go).
Gevolg is dat als er iemand op de TV knop duwt die onmiddelijk in de BASE app terecht komt, wordt er op Home gedrukt kom je in een zeer cleane en duidelijke interface terecht ipv het zeer drukke standaard scherm van Google.
Opgelet, met het uitschakelen van de native TV app werken de HDMI ingangen ook niet meer, audio naar mijn soundbar werkt nog wel.
Geplaatst: 01 okt 2024, 21:27
door Flippi
Je zou
Tivimate als player op je TV kunnen gebruiken, maar dan moet je nog ergens de stream van
vrt1 live vandaan halen.
Je kunt de livestream van de VRT MAX site halen, maar die is wel DRM-beveiligd. Dat gaat dus niet 1-2-3 werken. Er bestaan echter wel scripts om in combinatie met een eigen homeserver de beveiliging eraf te halen waarna je de DRM-vrije content naar je TV streamt. Je zit hier ook wel in een grijze zone, maar niet in dezelfde categorie als de illegale IPTV.
Deze methode valt eerder onder de noemer "leuk hobbyprojectje" te rangschikken en is ook niet zomaar in 3 tellen op te zetten, maar het kan dus wel mits het investeren van de nodige leertijd en maakt het ook weer mogelijk om te zappen van de ene zender naar de andere.
Geplaatst: 01 okt 2024, 21:36
door bollegijs
Huff schreef: 01 okt 2024, 21:26
Mijn ma haar Google TV als "apps only" ingesteld. Totaal niet drukt nu en ze kan er goed mee overweg. Nu alleen hopen dat de free apps stabiel blijven.
Geplaatst: 01 okt 2024, 22:17
Hier iets gelijkaardigs maar het doel was om de TV ad en bloatware free te maken. Projectify Launcher voor een proper startscherm. ADB app control & button mapper zijn wel heel handig en zwaar underrated. Netflix knop dient nu om Stremio te launchen.
De TV hangt ook aan Home Assistant en is ook bedienbaar via Amazon Alexa.
Geplaatst: 02 okt 2024, 10:07
door thmj
lucdec schreef: 30 sep 2024, 13:51
Heb hier een android box HK1RBOX daar kan men instellen welke app dient te starten bij opstart.
Geplaatst: 02 okt 2024, 12:03
door ddd
Is Android TV in de TV, of heb je een apart bakje?
Als het apart is, het gewoon op VRT Max laten staan, zonder stream natuurlijk, en nooit afzetten. Dat gaat over €2-€3 per jaar aan elektriciteit.
Geplaatst: 02 okt 2024, 13:38
door Huff
gnomezor schreef: 01 okt 2024, 22:17
Heb mijn tv ook aan HA hangen maar doe er eigenlijk niet veel mee (Sonos uit indien TV aan).
Wat doe jij allemaal met HA <=> TV, enkel voor Alexa?
Geplaatst: 02 okt 2024, 20:17
Huff schreef: 02 okt 2024, 13:38
Via mijn Amazon Alexa Echo speakers:
Aan en uit zetten, het volume bedienen via stem en streams pauzeren/hervatten. Vooral gemakkelijk wanneer mijn handen bezet zijn en heel gemakkelijk om de TV te bedienen.
Deze optie is gelinkt via Philips Smart TV Voice control in de Amazon Alexa app.
Via Home Assistant:
Vooral automatisaties om de TV bij het slapen gaan of wanneer iedereen weg is, een signaal sturen om deze uit te zetten.
Ik ga binnenkort een automatisatie programmeren voor de kinderen om Smarttube (reclameloze YouTube app) via een Zigbee knop aan te spreken zodat deze wordt gelanceerd wanneer de knop wordt ingedrukt.
Dit is allemaal aanspreekbaar in Home Assistant:
Inclusief de hele lijst applicaties
