Pagina 1 van 2
				Download omhoog & upload naar beneden
				Geplaatst: 20 jan 2005, 23:59
				door PsYcHoG
				Ik was juist iets aan het downloaden via de newsgroepen van skynet en zag ff 430 KB/sec stond. Rap ff modem gechecked en zie dit staan
DSL Speed
512 Kbps Upstream,
4640 Kbps Downstream
heel gek want daarvoor klopte deze gegevens wel en nu zitten ze er een pak boven. Voor de zekerheid hier even speedtest gedaan en kreeg het volgende resultaat:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3381 kbit/s or 423 kbyte/s
- Upload speed : 46 kbit/s or 6 kbyte/s
Thu Jan 20 2005 at 23:55:53 UTC+0100
Upload is nu veeel lager blijkbaar maar download stuk hoger. Even erbij zeggen dat ik Skynet Adsl Plus abo heb en de 4.0 Mbps normaal in maart ging doorgevoerd worden..
Omdat de upload zo laag bleef bij de speedtest heb ik ff ftp gebruikt waar ik na enige tijd 25 KB/sec behaalde. Wat nog 3-4 KB/sec trager is als daarvoor.
Iemand een verklaring hiervoor??
				Geplaatst: 21 jan 2005, 00:19
				door NuKeM
				Mijn gok is als volgt:
Ze zetten iedereen op een 512 profiel in de DSLAMs, dat is makkelijk voor in de toekomst, dan moeten ze niet altijd een technieker sturen bij elke verandering van de up met wachttijden tot gevolg.
Maar, om niet iedereen die snelheid te geven moeten ze elders een kraantje toedraaien.
Volgens mij is het dat kraantje dat zijn werk niet goed doet. Zo heb je bij de speedtest pieken en dan weer niets... mijn gok: kraantje detecteerd dat je naar die 512 gaat en om te compenseren draait het zich (teveel) toe => piek + drop achtereenvolgens bij de speedtest. Waarom het bij een ftp transfer dan weer beter gaat weet ik niet.
Ik gok dus op een slecht afgesteld regelsysteem.
				Geplaatst: 21 jan 2005, 01:50
				door Pengu
				Bij mij dus geen echte problemen maar wel dat de "Current Bit Rate" niet klopt bij mij, denk ik. Voor de upgrade stond daar mooi 3360 en 256. Nu staan daar dus zovan die rare getallen die totaal geen steek houden. Dat zou toch 400 moeten zijn? Waarom dan 448? Iemand die me dat ff kan uitleggen? Zie bijlage.
(ik open geen nieuwe thread omdat ik denk dat deze hier wel past.)
				Geplaatst: 21 jan 2005, 09:49
				door PsYcHoG
				Als ik zo eens naar de laatse 40 test resultaten kijk op deze website is er dus wel een heel duidelijke trent. De mensen op 4 Mbps hebben een heel onstabiele en lage upload en bij die van 3,3 Mbps is dit veel minder merkbaar. Door deze lagere upload merk ik zelfs dat het surfen op het internet een beetje trager gaat. (Requesten van een site duurt pricies langer
Juist nog eens ftp test gedaan. Begint heel traag en bouwt heel langzaam op. Max nu was 20,80 KBps wat echt wel te weinig is als je een Plus abo hebt vind ik. Ik hoop dat ze dit kunnen aanpassen want stoort mij wel enorm hard aangezien ik speciaal naar PLUS ben overgeschakeld voor de hogere upload.
				Geplaatst: 21 jan 2005, 17:38
				door Nees
				ik had gisteren een constante upload speed van 50KB/s, en sinds m'n router re-connecte na 36uur zit ik plots maar op een schamele 20K met drops... sux
				Geplaatst: 21 jan 2005, 17:40
				door PsYcHoG
				Hebt ge zo een ADSL Power account Nees? Of andere provider?
				Geplaatst: 21 jan 2005, 17:44
				door Nees
				ik zit gewoon op Skynet, ADSL GO... daarom was echt raar, maar het was effecttief 50KB/s, heb testen gedaan naar vrienden via msn, webspace, speedtest op adslbox... was wel super
				Geplaatst: 21 jan 2005, 17:58
				door Gastje...
				Ik zit ook sinds vorig weekend op 4460/512 en haal ook maar schamele upload speeds
Ik hoop dat ze daar snel iets aan gaan doen...
				Geplaatst: 21 jan 2005, 18:53
				door Nees
				Dat is wat de router zegt, maar ik had effectief die speed, 50KB/s, en da had ni iedereen bij de overschakeling...
				Geplaatst: 21 jan 2005, 19:45
				door Gast
				Ik heb 20 januari hetzelfde gehad : 52 kb upstream .
De dag derna amper 12 kb met pieken.
(gewoon go abonnement)
				Geplaatst: 22 jan 2005, 13:50
				door PsYcHoG
				Juist nog eens andere test gedaan. Had ff ftp server opgezet en kameraad ging iets downloaden. begon bij 15KB/sec -> 20 -> 25 -> 30 -> 38 -> 15 -> 3 -> 7 -> 15 -> 20 -> 25 .... en zo verder zonder één keer stabiel te blijven. Dit bevestigt het bericht van NuKeM waarschijnlijk. Snelheid staat volledig open, upload stijgt rap tot op een bepaalde waarde en dan alles trg dicht gooien... Gevolg heel onstabiele verbinding waar ook mijn download last van heeft... Volgende week eens bellen naar Skynet
				Geplaatst: 22 jan 2005, 13:56
				door NuKeM
				Een oplossing is misschien dat kraantje niet te laten werken.
Dus lokaal netlimiter op een stabiele waarde zetten (dit doet me denken aan chello toestanden van een tijd terug in nederland, waar ze met gebruik van netlimiter sneller en stabieler konden uploaden..).
				Geplaatst: 22 jan 2005, 21:25
				door NuKeM
				ARGGG dat ze er maar snel iets aan doen. Ik ben nu een groot mailtje aan het sturen en surfen is ineens onmogelijk geworden
Vroeger zakte de upload dan wat ten voordele van de download, maar nu, nu trekt één upload de HELE lijn dicht.
SCHANDALIG, fix die handel aub!
				Geplaatst: 22 jan 2005, 22:15
				door Blue-Sky
				Heb even een test gedaan, hier het resultaat >>
Skynet 2831 159 22:11 22/01/2005
Dat schijnt normaal te zijn
				Geplaatst: 22 jan 2005, 22:19
				door NuKeM
				Blue-Sky schreef:Heb even een test gedaan, hier het resultaat >>
Ja, de meesten hebben er nog geen last van, enkel die waar de lijn al van aangepast is voor de nieuwe snelheden.
				Geplaatst: 22 jan 2005, 22:27
				door NuKeM
				Ik zie dat er nog andere providers last van hebben (ik gok dat ook deze gebruikers op een belgacom lijn zitten waarvan ook onlangs het systeem is aangepast).
Mensen komen mij zeggen dat er iets mis moet zijn met de speedtest, maar de eerste met telenet en zo een onlogisch lage upspeed moet ik nog tegenkomen
				Geplaatst: 22 jan 2005, 23:00
				door Krekkie
				Mijn Tiscali-lijn doet ook raar. Ik kan ook niet meer fatsoenlijk surfen als er een upload bezig is. De snelheidsupgrade zou nochtans pas over een paar maanden op mijn lijn moeten plaatsvinden (nu nog steeds 3360/192).
				Geplaatst: 22 jan 2005, 23:21
				door Pengu
				Hier dus geen problemen, adsl go met power, misschien ben ik wel VIP ofzo
- Download speed : 3424 kbit/s or 428 kbyte/s
- Upload speed : 357 kbit/s or 45 kbyte/s
Sat Jan 22 2005 at 23:21:29 UTC+0100
en heb al elke dag gecheckt sinds de upgrade
				Geplaatst: 23 jan 2005, 08:11
				door ZeRoC
				upload van een GO blijft op 192 kbps. Op de DSLAM staat er idd 512kbps, maar op de bas staat 192 kbps, dus je hebt maar 192kbps op ne gewone GO abonnement
				Geplaatst: 23 jan 2005, 10:27
				door rsca
				hoe zit dat met de upload van plus blijft die hetzelfde??
				Geplaatst: 23 jan 2005, 10:45
				door ZeRoC
				die blijft momenteel nog hetzelfde.... dus 256kbps
				Geplaatst: 23 jan 2005, 11:21
				door PsYcHoG
				Ja nog zo iets. Ik ben een paar weken geleden overgeschakeld naar PLUS voor hogere upload en nu komt skynet ineens met hun Power abo wat je NIET kan nemen als je PLUS hebt.... Ja ik zit nog een jaar vast aan het PLUS abo dus...
				Geplaatst: 23 jan 2005, 11:38
				door Lion
				Bel eens naar skynet
Vermoedelijk kan je wel terugschakelen
				Geplaatst: 02 feb 2005, 05:39
				door cptKangaroo
				Sinds enkele uren heb ik Sync : 512 / 4640
En dat idee van dat kraantje moet wel degelijk juist zijn: via NetStat Live hou ik al maanden mijn speeds in het oog, en dit is wat ik gemerkt heb:
vroeger uploadspeed gemiddeld 21.7KB/s
nu (zeer voorlopige metingen): als ik geleidelijk de upload opendraai, geraak ik tot aan een gemiddelde uploadsnelheid van 23.6KB/s, maar het is inderdaad erg labiel, want iedere paar minuten slaat het om in een reeks pieken & dalen totdat ik de uploadspeed beperkt, en dan kan ik weer de upload zachtjes opendraaien.
Mijn downloadspeed heb ik nog niet kunnen testen, maar die extra 2KB up stemt mij alvast heel gelukkig (kleine beetjes)
EDIT: just mijn speeds getest:
Userbase: 3410 / 88  (= 426 / 11 )
NetStat Live: 3520 / ??   (=440 / ??te piekerig & te korte duur, maar zoals ik al zei: 23.6KB/s gemiddeld als ik meer dan een minuut kan tracken)
Dus laat ik maar concluderen dat ik nu 3520/189 (=440/23.6) heb
				Geplaatst: 02 feb 2005, 21:32
				door cptKangaroo
				Yeeehaaa!!
Ik denk dat ik een trucje ontdekt heb om de upload helemaal open te draaien (512kilobit) - zie screenshot
EDIT:
Bij nader inzicht (delirium der speed waarschijnlijk) zit ik op een 400kilobit uploadprofiel - misschien een geste van Skynet ivm de problemen ??
				Sync problems
				Geplaatst: 08 feb 2005, 12:54
				door Hagar
				Ik heb sinds enkele dagen syncing problemen met mij speedtouch home modem en maar aangezien ik blijkbaar hetzelfde feneomeen heb als besproken in deze thread vroeg ik mij af of deze 2 iets met elkaar te maken hadden.
Ik heb een ADSL Go (geen Plus) en ik heb nu een download (volgens adslbox) van 3.3MBit en maar een upload van 73 a 74kbit, waar ik vroeger een download had van 2.6 a 2.8MBit.
Maar sinds enkele dagen begint regelmatig het Line Sync lampje van mijn modem te knipperen voor 10 a 20 seconden. Ik verlies mijn adsl connectie niet (alhoewel ik mijn msn connectie verlies) maar mijn games hangen wel vast gedurende die tijd. In de log van mijn hardware router zie ik niets verschijnen.
Ik vroeg mij af of die syncing problemen te maken kunnen hebben met die upload problemen, want gisteren had ik constant syncing problemen (om de 5 a 10 minuten) terwijl ik aan het gamen was, maar later had ik er geen meer terwijl ik gewoon aan het browsen was. Het kan natuurlijk ook puur toeval zijn.
Alvast bedankt.
				Geplaatst: 08 feb 2005, 16:36
				door PsYcHoG
Zit je nog altijd op 400 kilobit? En ben je zeker dat je niet het Power abo hebt?
				Geplaatst: 08 feb 2005, 19:04
				door cptKangaroo
't Was maar tijdelijk
  Ik dacht dat het te wijten was aan een routersetting die ik net daarvoor veranderd had, maar waarschijnlijk was het ne flauwe plezanten bij Skynet die met mijn
voeten aan't rammelen was
Nu heb ik dezelfde uploadproblemen als wat zoveel anderen gemeld hebben: zeer labiele upload en daardoor gemiddeld een stuk lager dan wat het was - maar de upload doet nu zulke vieze dingen, dat het zeer moeilijk geworden is om te bepalen wat de uploadsnelheid nu feitelijk is.
				Geplaatst: 09 feb 2005, 23:33
				door Fraggle
				'k Zit dus sinds gisteren met hetzelfde probleem. De downloadsnelheid is ongelooflijk stabiel. Van de eerste tot de laatste speedtest op eender welk uur: steeds 426 kb/s. Zeker 10 keer getest, en steeds hetzelfde resulaat.
Maar sinds die downloadversnelling is mijn upload wel redelijk crappy te noemen.
Ma 'k vraag mij gewoon af of dat blijvend is, of dat enkel mensen die net de upgrade gehad hebben er last mee hebben.
'k Heb ni echt veel zin om een tooltje als netlimiter te gebruiken. Want, hoe klein ook, ik wil steeds zo weinig mogelijk programma's draaien hebben.
Mss nog wa extra info: 'k heb academic broadband maar waarschijnlijk maakt da geen zak uit. 't Lijkt hetzelfde probleem als bij skynet dus die extra info was waarschijnlijk ni echt nodig
				Geplaatst: 12 feb 2005, 21:41
				door elrocco
ik kan intussen ook al een paar weken "genieten"
 van de nieuwe snelheden... heb een ADSL-go-abo bij skynet, zonder opties.
Het resultaat van de speedtesten zijn de volgende...
- Upload speed : 100 kbit/s or 13 kbyte/s
Sat Feb 12 2005 at 21:28:31 UTC+0100
Download ok, maar den upload?!?!?!
In bijlage een afbeelding van de bokkesprongen van de uploadsnelheid.
Er wordt heel hoog gestart, maar het verdere verloop...
Onder 10.0.0.138 (speedtouch 510) vind ik terug dat ik gesynchroniseerd ben 4460/512. Is dit normaal?
Nog iemand gelijkaardige gebeurtenissen?
Wacht ik nog effe tot de aanpassingen zijn uitgevoerd bij BGC ivm de snelheden...
Anyone?
Thanks,
Elrocco
				Geplaatst: 12 feb 2005, 21:49
				door flamenca
				Mijn resultaten op nen ADSL Go, ASUS-modem:
- Download speed : 3415 kbit/s or 427 kbyte/s
- Upload speed : 64 kbit/s or 8 kbyte/s
Sat Feb 12 2005 at 21:47:16 UTC+0100
Says it al....
Nochtans als ik iets upload haal ik vlotjes 20kbyte/s ????
Whatever
flamenca
				VARIABELE SNELHEDEN
				Geplaatst: 23 feb 2005, 21:56
				door webber
				Vandaag hebben ze mijn Go ook aangepast naar "4Mb/s".
Heb de speedtest gedaan en kom tot dezelfde bevindingen als NuKeM. Slecht kraantje... Werkt als een slecht afgestelde compressor/limiter (in audiotoepassingen).
Wat er momenteel aan te doen is, en of het probleem blijvend is weet ik ook niet. Eerstdaags neem ik contact op met BGC. Hou jullie op de hoogte.
Greetz,
Jacques
				Geplaatst: 16 maa 2005, 09:57
				door webber
				BGC zegt nu dat er een kortsluiting op mijn lijn zit... kheb dan eerst maar een test gedaan op de modem, alles ok. Dan gewoon een nieuwe Speedtouch 510 rechtstreeks op het aansluitpunt (met filter) en alle telefoons afgekoppeld. Zelfde resultaat. Upload springt op en neer, download is stabiel.
Wat me wel opvalt, is dat een speedtest met ISP monitor én een test op
www.speedtest.nl een hoger gemiddelde geven dan deze hier op userbase. Ik vermoed dus dat er ook iets mankeert aan de speedtest hier.
Vraagje: Kan je een Alcatel Speedtouch Home (pro) zijn download beperken op 2,5 a 3Mb/s? Misschien wordt de upload dan stabieler?
				Geplaatst: 16 maa 2005, 10:20
				door Blue-Sky
				webber schreef:BGC zegt nu dat er een kortsluiting op mijn lijn zit...
 Wat is me dat voor flauwe kul? als er een kortsluiting op je lijn zit dan zal je ADSL
niet functioneren.
En wat betreft dat ADSL Plus abonnement dat ze daar nu eindelijk eens klare wijn inschenken.
Hun duurste abonnement, (behalve dan hun Prof versie) wordt stiefmoederlijk behandelt en dat is tegen alle logica in.
Aan de chefs van Skynet, stel dat eindelijk eens klaar
				Geplaatst: 16 maa 2005, 13:16
				door webber
				Dat schrijven ze mij (al twee keer...)
Bij het uittesten van uw volledige telefooninstallatie meten wij 4995 Ohm Kortsluiting diode. Aangezien er een probleem op de lijn werd getest is het inderdaad logisch dat met een ander type modem u hetzelfde resultaat krijgt. Helaas kunnen wij dit probleem niet per email oplossen en raden wij u opnieuw aan om ons telefonisch te contacteren via het gratis nummer 0800 / 22 700 om indien nodig een afspraak te maken met een technieker van Belgacom om bij u het probleem te komen oplossen.
Ik heb nu eens netlimiter geinstalleerd en raad eens wat?
Als ik de upload beperk tot 3Mb/s en de download op 192Kb/s zet blijkt de download dan constant tussen 150 en 160Kb/s te zitten!
Wél is het zo dat de testen gedaan zijn met speedtest.nl. Deze op userbase blijkt toch niet goed te werken.
Mijn verklaring voor dit fenomeen:
De netlimiter van BGC is zo ingesteld dat hij een compromis maakt tussen up- en download, maar in het voordeel van de download. Dan kan je met dezelfde bandbreedte wat meer download geven, en zodoende iets sneller surfen op het net.
Ze zullen hem dus wat beter moeten afstellen. Raar is ook dat je sedert die problemen aan de gang zijn, je ook opeens voor 1 euro gedurende 2 uur meer upload kunt krijgen. Ik vind dat wel een beetje doorzichtig...
mvg, Jacques
				Geplaatst: 16 maa 2005, 13:30
				door GuRu
				Blue-Sky schreef:webber schreef:BGC zegt nu dat er een kortsluiting op mijn lijn zit...
niet functioneren.
En toch ! Als er een kortsluiting zit op de lijn, dan kan het zijn dat je op sommige momenten wel kan surfen maar niet de volledige snelheid haalt, en anderzijds zal je op andere momenten disconnects hebben, of zelfs geen verbinding kunnen maken.
Geen flauwe kul dus, Blue Sky
				Geplaatst: 16 maa 2005, 13:48
				door webber
				Even verduidelijken:
BGC bedoelt waarschijnlijk met "kortsluiting" een te lage ohmse waarde voor de lijn en niet een echte kortsluiting in de regel, want dan kan je zelfs niet meer bellen.
Met regelmaat van tijd worden de lijnen door een computer gemeten om problemen te kunnen lokaliseren (en te voorkomen). Een échte kortsluiting op de telefoonkabel kunnen ze zelfs op enkele meter na nauwkeurig bepalen. Wanneer ze merken dat bv. bij een serie abonnees (die op dezelfde telefoonkabel zitten) de waarde in korte tijd enorm gaat dalen, kan dit wijzen op een beschadigde kabel, bv waterinsijpeling.
				Geplaatst: 16 maa 2005, 14:00
				door Blue-Sky
				GuRu schreef:Blue-Sky schreef:webber schreef:BGC zegt nu dat er een kortsluiting op mijn lijn zit...
niet functioneren.
Ik had het dan over een kortsluiting op de tel. lijn, koper aan koper.
Dan kon men ook niet meer bellen zoals webber ook al opmerkte.
Sorry voor de nogal drastische uitdrukking "
flauwe kul".
Mvg,
				Geplaatst: 16 maa 2005, 14:03
				door ubremoved_539
				Blue-Sky schreef:Ik had het dan over een kortsluiting op de tel. lijn, koper aan koper.
En toch, een kortsluiting op puur electrisch niveau is daarom nog geen kortsluiting op HF niveau.  Ik denk dat het ADSL signaal in deze laatste categorie zit.
				Geplaatst: 16 maa 2005, 16:24
				door Sub Zero
				webber schreef:Ik heb nu eens netlimiter geinstalleerd en raad eens wat?
De beste test is via FTP . Gewoon een bestandje van vb 5MB uploaden op je Skynet webspace. Dat is de enige degelijke test.
Cheers
