5G 3,5 Ghz band in belgie actief ?
Geplaatst: 03 jan 2024, 18:59
door ghostboy1993
Ik heb gelezen dat in Nederland de 3,5Ghz spectrum nog niet actief was wegens dat ze die golf lengten gebruiken voor militaire satteliet .
Dus de 3,5 Ghz band is dan de echte 5G band waarmee je de maximum snelheid ( in theorie ) moet kunnen halen ?
Is deze Freq. band vb in belgie wel actief ? of zitten wij zo ver achter?
iemand een idee
Re: 5G 3,5 Ghz band in belgie actief ?
Geplaatst: 03 jan 2024, 19:04
door raf1
3,6 GHz is de "echte" 5G-band.
In België is die geveild in 2022:
https://www.bipt.be/operatoren/voltooid ... procedures
Geplaatst: 03 jan 2024, 20:00
door ghostboy1993
Dank je wel voor de info raf
Geplaatst: 03 jan 2024, 20:55
door bralm
De frequentiebanden die door de 3GPP gedefinieerd zijn, zijn allemaal 'echte' 5G banden. De lage frequenties (enkel 700 MHz n28, maar na het afschakelen van 3G gaat men waarschijnlijk de 800 MHz en 900 MHz band wat herschikken) dienen voornamelijk om bereik te maximaliseren, vb. binnenshuis, afgelegen gebieden, in trein, ... Op deze lage frequenties is er per operator en per band slechts maximaal 5 tot 10 MHz bandbreedte beschikbaar (verschilt van operator tot operator).
Maar bij 'echte 5G' is er nog een geheim wapen, de 1500 MHz band! Maar ik weet niet of deze in België zal gebruikt worden voor enkel downstream of ook upstream.
Op de 3,5 GHz n78 band is er per operator z'n 100 MHz beschikbaar, bij goed bereik is de snelheid dus 10 tot 20 keer meer bandbreedte beschikbaar. Dus in theorie 10 tot 20 keer sneller. Maar omwille van de hoge frequentie zal dit praktisch gezien enkel buiten werken of mbv een indoor femtocell.
In de VS gebruikt men ook de 26 GHz n258 band, sommige operatoren hebben daar tot 500 MHz ter beschikking, tot 100 keer sneller dus. Maar deze frequenties kan je praktisch gezien enkel met een vrije line of sight gebruiken bij vb. sportevenementen of festivals.
Geplaatst: 04 jan 2024, 07:56
door ghostboy1993
Bedankt voor je uitleg !
En heb op youtube gezien als er in de VS de superbowl vb bezig is en je hebt een abo daar die niet gede-prioritizeert is je mooi snelheden kan halen !
Hoop wel dat we dit ook ooit in belgie gaan kunnen hebben ( maar dan wel de europese freq. banden )
Geplaatst: 04 jan 2024, 09:05
door beont
Bedankt voor de nuttige informatie. Wat ik mij echter afvraag is hoever ze in Belgie staan met het activeren van die frequenties. Want bij proximus zie ik voor de moment enkel maar 5G op 800mhz, 900mhz, 1800mhz en 2100mhz.
Overal in onze afdelingen van ons bedrijf (en ook thuis/winkels) merken we slechtere ontvangst sinds 5G en de switch naar Nokia antennes. Ik ben wat mijn hoop aan het vestigen op 700mhz, maar ik snap niet waarom ze die overige frequenties niet activeren, terwijl dat wel in de aanvragen staat van de Conformiteitsattesten.
Die 1500Mhz is inderdaad wel een hele belangrijke in dit verhaal, maar ook dit is bijna nog nergens actief
Geplaatst: 04 jan 2024, 10:11
door bralm
Ik heb ook gemerkt dat men in de huidige aanvragen verschillende technologiën toekent per band maar ik vrees dat het niet zo simpel is. Er zijn technieken om dynamisch het spectrum te delen tussen LTE en 5G NR, maar hier kunnen compatibiliteitsproblemen optreden. In de realiteit zal het dus zijn dat men de frequentiebanden in twee deelt en bv. 5 MHz aan GSM zal alloceren en 5 MHz aan 5G NR en volledige frequentiebanden toekent aan een bepaalde techniek. Bv. 700 MHz 5G NR, 800 MHz LTE, 900 MHz GSM + 5G NR, 1500 MHz 5G NR, 1800 MHz LTE, 2100 5G NR, 2600 MHz LTE, 3500 5G NR.
Geplaatst: 04 jan 2024, 13:09
door Jap
Ik heb me de vraag ook al gesteld. Hier in de buurt (regio Brussel) zijn door Proximus recent 5G-masten geplaatst waarop op dit ogenblik vooral 5G NSA (meestal op de 2100MHz-band) actief is. Ik kan op de website van Milieu Brussel zien dat de masten ook geschikt/vergund zijn voor 5G SA op de 3500MHz-band, maar ze zenden nog niets uit op die band.
Geplaatst: 04 jan 2024, 17:54
door ghostboy1993
Jap schreef: 04 jan 2024, 13:09
Ik denk dat ze door de politiek en die bestralingsnormen verhaal de 3500MHZ band nog niet actief zetten of ze wachten op nog apperatuur
