Adguard Home installeren via Portainer (macvlan)
Geplaatst: 15 nov 2023, 21:47
Ik ben reeds de volledige avond aan het problemen om Adguard Home te installeren in Docker. Geen idee wat ik fout doe, maar het lukt mij niet... Het is te zeggen:
- Ik open Portainer
- Creeer een nieuwe "Stack"
- Plak er deze yaml code in
- De container wordt gedeployed
- Echter kan ik de container niet pingen op het IP 192.168.1.250 of browesen naar http://192.168.1.250:3000
Dit is de output van de logs
Wie o wie kan mij uit mijn lijden verlossen?
- Ik open Portainer
version: "3.9"
########################### NETWORKS
networks:
dockervlan:
driver: macvlan
driver_opts:
parent: ens160 # using ifconfig
ipam:
config:
- subnet: "192.168.1.0/24"
ip_range: "192.168.1.250/32"
gateway: "192.168.1.1"
services:
# AdGuard Home - DNS AdBlocking
adguardhome:
container_name: adguardhome
image: adguard/adguardhome
restart: unless-stopped
networks:
dockervlan:
ipv4_address: 192.168.1.250
ports:
- 53:53/udp
- 67:67/udp
- 68:68/tcp
- 68:68/udp
- 80:80/tcp
- 443:443/tcp
- 853:853/tcp
- 3000:3000/tcp
volumes:
- /data/adguard-home/work:/opt/adguardhome/work
- /data/adguard-home/confdir:/opt/adguardhome/conf- Echter kan ik de container niet pingen op het IP 192.168.1.250 of browesen naar http://192.168.1.250:3000
2023/11/15 20:37:17.078695 [info] AdGuard Home, version v0.107.41
2023/11/15 20:37:17.078852 [info] This is the first time AdGuard Home is launched
2023/11/15 20:37:17.078881 [info] Checking if AdGuard Home has necessary permissions
2023/11/15 20:37:17.079042 [info] AdGuard Home can bind to port 53
2023/11/15 20:37:17.079880 [info] safesearch default: disabled
2023/11/15 20:37:17.080152 [info] Initializing auth module: /opt/adguardhome/work/data/sessions.db
2023/11/15 20:37:17.080259 [info] auth: initialized. users:0 sessions:0
2023/11/15 20:37:17.080318 [info] AdGuard Home updates are disabled
2023/11/15 20:37:17.080372 [info] web: initializing
2023/11/15 20:37:17.080424 [info] This is the first launch of AdGuard Home, redirecting everything to /install.html
2023/11/15 20:37:17.080486 [info] AdGuard Home is available at the following addresses:
2023/11/15 20:37:17.080650 [info] go to http://127.0.0.1:3000
2023/11/15 20:37:17.080723 [info] go to http://192.168.1.250:3000
