Groepsmail in Outlook - M365
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
Even een probleem aankaarten. Misschien zijn er gebruikers die dit ook al hebben ondervonden en een magische oplossing kunnen aanreiken. :-)
'k Heb een groepsmail in Outlook (M 365) aangemaakt.
De leden ervan zijn allemaal "buiten de organisatie" en worden dus als Gast bekeken.
Tot hier geen probleem.
Mailen naar de groepsleden gaat perfect, op één mailadres na: een skynet.be adres.
De mails komen nooit aan.
Ook krijgt de zender v.e. e-mail geen foutmelding te zien.
Wat zou hier het probleem zijn? 't Is toch niet zo dat Skynet.be rigoureus alle mails die afkomstig zijn van een [M365] groepsmail blocked?
Jammer genoeg kan ik niet testen met andere skynet.be adressen, want hij is de enige met dergelijk adres. Alle andere (telenet, gmail, leden met domeinaam, ...) komen perfect aan.
Iemand een idee wat er hier speelt? En wat is een c.q. de oplossing? Want het is flink vervelend. We moeten het lid telkens in cc: zetten en natuurlijk wordt dat vergeten...
Thx!
mgo72
Bedankt: 56 keer
Ik heb dit een tijdje gehad met de lezers van onze nieuwsbrieven.
Google had zijn spam instellingen aangescherpt en weigerde mails van ons nieuwsbrief.
Weigerde Microsoft servers e-mails wegens domeinnnaam niet geuthenticeerd. Want idd e-mail domein was idd geen Microsoft domein.
Ik krijg geen foutmeldingen meer. Ofwel heeft mailchimp die 10 uitgeschreven ofwel werkt het terug.
Samengevat: ik denk dat skynet deze mails weigert wegens niet overeenkomen.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Toevallig zelf een @skynet.be-adres vanwaar je mailt? Ik heb het zelfde voor(gehad?) met mailen vanaf een GMail naar een extern contact op GMail via een 365 distributielijst. Bleek uiteindelijk dat Google een aantal Microsoft-servers wantrouwde (SPF-issue).
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
@Sinne: nee, we mailen vanuit M 365 en met een domeinadres.
Zojuist eens via MXtoolbox het spf-record opgezocht: "spf.protection.outlook.com" is aanwezig.
Maar geen DMARC record gevonden.
't Is wel vreemd dat alle andere domeinen en mailadressen geen problemen geven. Alleen die skynet.be :-(
Toch nog even meegeven dat gewoon mailen naar het skynet.be adres geen probleem is. De mails komen dan perfect aan!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
@TS: Kan je eventueel in PM de domeinnaam waarover het hier gaat doorgeven?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Normaliter kan je in de 365-omgeving een Message trace bekijken.
Als je daar All failed messages for the last 7 days kiest, heb je misschien een aanknopingspunt.
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
Sinna schreef: 17 okt 2023, 17:05 Normaliter kan je in de 365-omgeving een Message trace bekijken.
Heb ik nu gedaan. Eerst als gewone gebruiker en daarna als administrator.
Telkens niets te zien of te vinden over mogelijke failed messages. Zie PM.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Ik heb je PM gezien, maar daar kan ik helaas niets uit afleiden.
Heb je de Message Trace FAQ al doorgenomen?
jaker
Bedankt: 92 keer
@Koelreuteria: Ik heb je net eenpm gestuurd met mijn oud (maar nog steeds aktief) skynet mail-adres. Je mag daar eens een testmailtje naar sturen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
jaker schreef: 19 okt 2023, 08:20 @Koelreuteria: Ik heb je net eenpm gestuurd met mijn oud (maar nog steeds aktief) skynet mail-adres. Je mag daar eens een testmailtje naar sturen.
Oké!
'k Ga je eerst moeten toevoegen aan het groepsmailadres en dan zal ik een testmail sturen.
Srry, voor de vertraging...
Toegevoegd na 16 minuten 13 seconden:
Sinna schreef: 18 okt 2023, 13:46 Ik heb je PM gezien, maar daar kan ik helaas niets uit afleiden.
Aha... Die FAQ had ik gemist :-(
Zal die zeker in de loop van volgende week eens grondig doornemen!
jaker
Bedankt: 92 keer
@Koelreuteria: Heb beide testberichten gekregen (zie pm)
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
jaker schreef: 23 okt 2023, 08:42 @Koelreuteria: Heb beide testberichten gekregen (zie pm)
Mooi!! Dat werkt dus.
En de persoon waarrond het hier allemaal draait, heeft niets, nada, nothing ontvangen (ook niet in spam). :cry:
Ik weet het niet meer <zucht>
Misschien dat de FAQ nog een lichtpuntje geeft.
