Hoge latency en timeouts
Geplaatst: 29 apr 2023, 10:28
Hi,
Ik heb sinds de downtime van een paar dagen terug issues met latency.
Connectie zelf in fritzbox zit er goed uit (7530ax 7.31)
en tracert
Test is gedaan met kabel.
als ik google ping:
Ontvangstrichting Zendrichting
Lijncapaciteit kbit/s 134800 43910
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99997 35000
Min. effective gegevenssnelheid kbit/s 100128 34994
Naadloze snelheidsaanpassing aan uit
Latentie 0 ms 0 ms
Bescherming tegen impulsruis (INP) 42 46
G.INP aan aan
Signaal-ruisverhouding dB 16 11
Dragerwissel (bitswap) aan uit
Lijndemping dB 15 15
lijnlengte bij benadering m 306
Profiel 17a
G.Vector full full
Dragerrecord B43 B43
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2411ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2399ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2467ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2396ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2199ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2326ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2385ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2174ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2207ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1905ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2120ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1837ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2007ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=769ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1076ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1156ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1171ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1143ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1103ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=637ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=13ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=21ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=12ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=25ms TTL=117
en tracert
Iemand anders regio 011 hetzelfde probleem?Tracing route to google.com [172.217.23.206]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms bras-03bkc.bxl.be.edpnet.net [213.219.132.16]
3 8 ms 8 ms 9 ms router02.bruix.be.edpnet.net [212.71.11.109]
4 13 ms 13 ms 13 ms router01.adamtel.nl.edpnet.net [212.71.11.177]
5 14 ms 17 ms 15 ms 213.219.134.236.res.static.edpnet.net [213.219.134.236]
6 23 ms 21 ms 18 ms 172.253.66.253
7 1478 ms 1813 ms 2261 ms 142.251.255.41
8 2481 ms 2277 ms 2501 ms prg03s05-in-f206.1e100.net [172.217.23.206]
