Problemen na installatie nvme [solved]
Geplaatst: 03 jan 2023, 13:37
door Heronic
Ik heb vandaag een nieuwe nvme geinstaleerd. Sindsdien heb ik problemen om bestanden op te slaan / openen.
Dit op het hele systeem.
Ik kan bv wel rechtsklikken en nieuw bestand aanmaken.
Maar openen is moeilijk.
En zelfs als dat lukt is opslaan onmogelijk.
Ik wou screenshots delen maar ook dat is onmogelijk omdat ik het gewoon niet opgeslagen krijg.
Een voorbeeld van libreoffice :
Document kan niet worden vergrendeld.
Het vergrendelingsbestand kon niet worden gemaakt voor exclusieve toegang door LibreOffice, vanwege ontbrekende toestemming om een vergrendelingsbestand te maken op de bestandslocatie of door gebrek aan vrije ruimte.
Selecteer melden om alleen-lezen te openen en een melding te krijgen wanneer het document bewerkbaar wordt.
PDF-XChange editor :
Cannot open the document.
An error occurred when opening a document from the file
Error [operating system]: the system caanot find the path specified.
Iemand een idee wat er plots gaande is?
Re: Problemen na installatie nvme
Geplaatst: 03 jan 2023, 13:46
door selder
Welke SSD?
Welk moederbord?
Welk slot in je moederbord?
Re: Problemen na installatie nvme [solved]
Geplaatst: 03 jan 2023, 14:17
door Heronic
Gevonden, blijkbaar moet ik met het verwijderen van de videokaart de sata kabel van een hdd, de andere kant van de case geraakt hebben die daardoor niet goed meer in stak.
Alles leek ok, de schijf zelf was ook zichtbaar maar niets was het.
Ik wist niet dat dit zich doortrok naar het hele systeem.
