Router linksys wrt3200acm
Geplaatst: 26 nov 2022, 12:30
door viezejack187
Ik heb deze router al enige tijd,nu heb ik hem achter de bbox3 gezet om te configureren.
Ik ga dan naar zolder waar de mancave is en doe de router mee sluit hem aan en alles werkt.
Heb dit al 3x opnieuw moeten instellen omdat ie andere adressen toewijst?
Modem instellen: internetinstellingenipv4 automatisch DHCP vast ip adress ,PPoe,PPTP,L2TP,brugmodus,draadloze repeater,draadloze bridge? ipv6 automatisch of PPPoe of pass-trough?
En ik heb dan ook nog een wi-fi booster op zolder,is niet aangesloten,kan je op acces point,station,repeater of auto zetten?
Wie kan mij helpen of iemand die dit thuis kan komen configureren mits vergoeding?
Mvg
Re: Router linksys wrt3200acm
Geplaatst: 26 nov 2022, 16:55
door M_016
Het is mij niet 100% duidelijk wat u wenst te realiseren maar concreet ter informatie:
1) https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... outer.html
2) https://www.linksys.com/gb/support-arti ... 2526#Setup
3) https://downloads.linksys.com/downloads ... f#page=476
-> volg de "smart setup wizard cfr 2)
= sluit uw Linksys router via utp/ethernetkabel aan op een gele LAN poort van de Bbox3(v+) en de internet (WAN) poort van uw Linksys router
& sluit een laptop aan op een ethernet poort van uw Linksys router
& ga via de webbrowser van uw laptop naar myrouter.local
& enz.
opmerking; blijkbaar maken én de Bbox én de Linksys router standaard gebruik van het lokale IP adres sen type 192.168.1.x
= u dient 1 van beide adresreeksen te wijzigen om LAN adres-conflicten te voorkomen zie 1)
bv.
vooraleer de Linksys aan te sluiten op de Bbox sluit uw laptop aan in WiFi of met utp-kabel aan op de Bbox en ga met login als user met het user password voorhanden op de Bbox naar de GUI 192.168.1.1 via de webbrowser en verander de setting in de Bbox 192.168.1.1 naar 192.168.0.1 (via MyModem - DHCP)
tot slot eens de verbinding van de Bbox met Proximus en van de Bbox met de Linksys gemaakt is, stelt u de Linksys in via bovenstaande myrouter.local , voert u uw internetlogin (fa.... @proximus bv.) en internetpaswoord in (voorhanden in uw MyProximus account of in een ont vangen brief)
ik vermoed dat uw Linksys op basis van de info in de startup wizard standaard een PPPoE sessie zal opzetten (anders dient uw hiervoor zelf te kiezen bij het invullen van de gegevens in de wizard)
Tot slot wat de Booster betreft in hoeverre deze in ieder geval in utp/ethernet-kabel op de Bbox kan aangesloten worden (en in de stand repeater als access point en/of WiFi extender kan gebruikt worden)
De kans dat met een Bbox bv. op het gelijkvloers u een Proximus booster op zolder nog in WiFi op de Bbox kan aangesloten worden lijkt mij beperkt, eventueel kan deze Booster mogelijks wel aan de Libnksys router worden gekoppeld
Succes
Geplaatst: 10 jan 2023, 11:58
door viezejack187
Ik wil gewoon op zolder de linksys router gebruiken
Maar weet niet welke settings ik moet gebruiken
Heb de bbox ip anders ingesteld dan vd router
Maar in de router kan ik bij ipv4 auto dhcp instellen
En bij ipv6 ook, of pppoe?
Geplaatst: 10 jan 2023, 17:01
door M_016
https://www.linksys.com/support-article ... Num=270539
The way you connect to the internet is determined by your ISP. The Linksys WRT32X supports DHCP, Static IP, and PPPoE connection types.
DHCP - If you have a DHCP connection, the router will automatically detect your DHCP connection settings from your modem.
PPPoE - You will need your User Name, Password, and VLAN ID (if required) provided by your ISP.
Maak een WAN verbinding op je router via PPPoE sessie met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord van je Internet lijn.
Proximus raadt het gebruik van PPPoE aan in bovenstaande, ik vermoed evenwel dat ook het gebruik van DHCP (voor ipv4 & ipv6) tot verbinding zal leiden
Ik ga ervan uit dat u op het Proximus netwerk aangesloten bent in dsl met een Bbox3(v+) in PPPoE (VLAN10) en dat u zulks ook als een 2e sessie op uw Linksys zult kunnen invoeren
