Gasketel met twee watertemperaturen
Geplaatst: 31 okt 2022, 13:46
Kennissen vertelden me dit weekend dat ze toch wel veel aan gas en elektriciteit kwijt zijn. Het is een behoorlijk groot huis van eind jaren '90, met veel glas maar toch redelijk geisoleerd. Gasverbruik is rond de 4700 m3/jaar; dat lijkt me erg veel.
Er staat een 25 jaar oude ketel, niet modulerend (en ook niet condenserend) en nog met waakvlam. En met een vermogen van 55kW, waarschijnlijk wel wat overgedimensioneerd. Vervangen is dus zeker te overwegen.
Beneden hebben ze vloerverwarming, boven radiatoren. De radiatoren worden weinig gebruikt. Warm water wordt via een indirect gestookte boiler van 200l gemaakt.
Omdat ze de radiatoren heel weinig gebruiken en de vloerverwarming maar 35° watertemperatuur nodig heeft, zou het interessant zijn als de ketel een instelbare watertemperatuur heeft. Wanneer enkel de vloerverwarming gebruikt wordt zou de ketel dan op 35° uitgang ingesteld kunnen worden zodat die maximaal kan condenseren. Enkel wanneer de radiatoren gebruikt worden OF als het warm water opgewarmd moet worden, zou de ketel dan naar een hogere temperatuur moeten gaan, en wordt de 35° voor de vloerverwarming gemaakt door te mengen met de retour, zoals het vandaag werkt.
Bestaat dat? Alternatief zou TWEE ketels zijn; één voor de vloerverwarming ingesteld op lage temperatuur, en een tweede die het warm water en de radiatoren voedt.
Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen is eigenlijk niet echt een optie wegens een "verkeerde" oriëntatie van het dak (pal Oost en West) en hoge bomen aan de westkant waardoor er maar weinig zon op het dak valt.
