Vreemde vraag over lijnwaarden
Geplaatst: 06 sep 2022, 22:38
door Internetaansluiting
Geachte lezers,
Ik las regelmatig op internet dat bij VDSL het uitermate belangrijk is om goede lijnwaarden te hebben.
Ik heb momenteel internet bij Telenet, een vaste lijn bij Proximus en heb reeds eens getwijfeld om mijn internet over te zetten.
Maar zonet kwam er een vreemde vraag in mij op: Kan ik aan mijn analoge lijn (waar momenteel +- 50V op staat) een modem aansluiten om (zonder abonnement bij een Proximus) eens de lijnwaarden te kunnen zien? Ik heb zelfs een Fritzbox liggen welke VDSL heeft maar ik gebruik het momenteel gewoon als router (Fritzbox 7590).
Ook is mijn huidig paar waar de telefoonlijn op actief is "wit en grijs" dit zou volgens een kennis van mij mogelijks een retourpaar kunnen zijn (dat weet je nooit zeker vertelde die). Er is ook nog "Orange - blauw" maar dat is niet gebruikt.
Maar de hamvraag: Kan ik met een Fritzbox (zonder abonnement bij een Provider) een DSL verbinding opstarten met de kast van Proximus om zo mijn lijnwaarden te zien?
Thanks.
Re: Vreemde vraag over lijnwaarden
Geplaatst: 07 sep 2022, 00:00
door Belgissschenaap
Zou in theorie moeten lukken, ervan uitgaande dat de paren (correct) verbonden zijn in de straat kast.
Want als je fritzbox gebruikt als modem, maar de pppoe op ander toestel doet (bridge als het ware) kan de fritzbox toch lijnwaardes uitlezen.
Dus de fritzbox heeft geen 'credentials'
Geen idee of Px eerst een vinkje aan moet zetten op je lijn voordat je dan ver kan, of dat pppoe de enige check is.
Geplaatst: 07 sep 2022, 08:30
Internetaansluiting schreef: 06 sep 2022, 22:38 Maar zonet kwam er een vreemde vraag in mij op: Kan ik aan mijn analoge lijn (waar momenteel +- 50V op staat) een modem aansluiten om (zonder abonnement bij een Proximus) eens de lijnwaarden te kunnen zien? Ik heb zelfs een Fritzbox liggen welke VDSL heeft maar ik gebruik het momenteel gewoon als router (Fritzbox 7590)
Dat is geen rare vraag, alleen raar dat jij die vraag stelt :wink: :
  1. jij hebt een (analoge) telefoonlijn.
  2. je hebt een Fritz!Box.
Je kan dus zelf die vraag beantwoorden (en ons het antwoord geven) :-) .
Belgissschenaap schreef: 07 sep 2022, 00:00 Geen idee of Px eerst een vinkje aan moet zetten op je lijn voordat je dan ver kan, of dat pppoe de enige check is.
Het is meer dan een tikje ...
De lijn moet fysiek aangesloten zijn op een ROP.
  1. Als je analoge telefonie vanuit de centrale komt (LEX), dan passeert jouw koper lijn in een KVD (street cabinet), dat is een kast naast de ROP waar alle lijnen doorverbonden worden.
    In de ROP (kast naast de KVD) komt de glasvezel met internet, en hierin zitten de VDSL2 "lijnkaarten".
    Bij klanten die internet hebben, worden een koperpaar vanuit de lijnkaart "gejumpt" op uw koperlijn in de KVD.
    Met andere woorden; als je alleen analoge telefonie hebt, is jouw koperpaar niet aangesloten op een VDSL2 lijnkaart (en zal je dus geen sync zien).
  2. Gezien de klassieke telefooncentrales ontmanteld worden, en telefonie oversgeschakeld wordt naar VOIP (ims), is de kans groot dat jouw analoge telefonie niet vanuit een LEX geleverd wordt, maar vanuit de ROP (PSTN emulatie). In dit geval is jouw koperpaar wel fysiek aangesloten op de ROP.
Internetaansluiting schreef: 06 sep 2022, 22:38 Maar de hamvraag: Kan ik met een Fritzbox (zonder abonnement bij een Provider) een DSL verbinding opstarten met de kast van Proximus om zo mijn lijnwaarden te zien?
Probeer het gewoon eens, wij zijn ook benieuwd :-) .
Geplaatst: 07 sep 2022, 10:24
door Sinna
Voor zover ik weet betekent een fysieke aansluiting niet automatisch dat er ook VDSL-signaal op staat.
De waarden die je krijgt bij het invoeren van je adres op lijntest.be geven ook een goede indicatie.
Geplaatst: 10 sep 2022, 16:20
door JonasRetro
Wel ik werd ook nieuwsgierig van deze vraag, ik heb het gewoon even getest op een analoge PTSN lijn.
Ik heb een Fritzbox welke ik tot voor kort gebruikte voor VOIP te verkennen....
Eens de DSL module aangezet en aangesloten op de analoge proximus lijn, bij provider had ik andere provider genomen (zodat ik geen login gegevens diende in te vullen)...
Maar zowel op annex a of annex b kon ik geen DSL verbinding krijgen, modem merkte wel het verschil op tussen een aangesloten lijn en niet aangesloten, (niet aangesloten: geen lijn aangesloten; en wel aangesloten: Geen DSL verbinding).
Edit: Ter info: twee jaar geleden werd mijn lijn gecontroleerd door iemand en deze vertelde dat mijn lijn 126m lang was en van de ROP kwam.
Geplaatst: 04 maa 2023, 09:05
door Waterboy
Zijn dit normale lijnwaardes
AE_Capacitance = 121 nF
BE_Capacitance = 120 nF
AB_CAPACITANCE = 579 nF
Geplaatst: 04 maa 2023, 17:49
door Patje
Of gewoon de check op de proximus site welke snelheid haalbaar is op adres :
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
