Windows XP Home vraagje
Geplaatst: 22 dec 2004, 22:01
door mm2
Is er in windows XP *HOME* edition een beperking op het aantal pc's die je kan toevoegen in dezelfde workgroup ? Het spookt in mijn achterhoofd dat ik ooit eens gelezen heb dat je in windows XP *HOME* edition maar een beperkt aantal pc's met elkaar in netwerk kon zetten. Of zit ik fout ?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 22 dec 2004, 22:22
door Sensei Zeon
Ik heb er iig nog niets over gehoord, ik denk dus dat dat niet waar is.
Geplaatst: 22 dec 2004, 22:27
door Blue-Sky
Je kan misschien
hier iets vinden.
Geplaatst: 22 dec 2004, 22:28
door Snakehit
het is waar...,
als ik de juiste stelling heb kan je bij XP Home, 5pc's in netwerk aansluiten.
Bij de professional ligt dat op 10.
Zo heb ik het toch geleerd in de avondschool
Geplaatst: 22 dec 2004, 23:25
door crapiecorn.
op school hangen der toch minstens een stuk of 40 met win xp pro aan
Geplaatst: 22 dec 2004, 23:32
door Polleke
Op iedere gemiddelde lanparty hangen er toch een pak meer PC's in dat netwerk dan 10 zunne...
Op het werk zitten we met een 20-tal Pc'kes, de meeste W2K, een aantal XP'tjes. Uiteraard wel in een domein, en die zijn toch allemaal zichtbaar.
Ben ook nog lid van een computerclubke, waar we om de 14 dagen een dikke 20 PC's in netwerk (gewoon met een werkgroep) kegelen. Dat werkt zonder problemen. Daar zijn quasi alle PC's windows XP exemplaren.
Daarbij, in dat Microsoft bulletin gaat het over gelijktijdige connecties, niet over het aantal PC dat er in een netwerk kunnen zitten. Denk niet dat je vaak van 10 PC's tegelijk aan het pleuren bent (de zware leechers niet tena gesproken natuurlijk...).
Geplaatst: 22 dec 2004, 23:34
door Snakehit
Volgens mij maakt het niet via een switch. Maar als je nu alle pc's doorlinkt via een hub mss dan wel... Ik weet het niet zeker.
Geplaatst: 23 dec 2004, 09:04
door meon
En dan gaat het zoals Polleke zegt niet eens over het aantal connecties, maar over het aantal inkomende connecties.
Je kan in Windows XP Home denk ik maar 2 inkomende connecties accepteren (bvb PC1 en PC2 die elk een share op PC3 willen benaderen, PC4 kan daar dan niet meer bij).
Geplaatst: 23 dec 2004, 09:24
door ubremoved_539
Snakehit schreef:Volgens mij maakt het niet via een switch. Maar als je nu alle pc's doorlinkt via een hub mss dan wel... Ik weet het niet zeker.
De fysische connectie is niet relevant in dit alles... Windows weet gewoon niet of er een switch, hub of zelfs een rechtstreekse UTP kabel gebruikt wordt. Het gaat hier puur over "inkomende" verbindingen.
Geplaatst: 23 dec 2004, 22:25
door cptKangaroo
Geplaatst: 23 dec 2004, 23:31
door Sasuke
cptKangaroo,
Dat zie je verkeerd. ELKE Windows kan maar tot 10 pc's/connecties aan in een werkgroep. Anders zou niemand nog een server kopen ...
Het verschil tussen winxp home en pro zit 'm vooral dat je de home NIET kan gebruiken in combinatie met een domeinserver.
Maar die 10 connecties zit ook in windows xp pro hoor ...
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 23 dec 2004, 23:40
door trobbelke
dat zat in NT 4.0 ook al, die beperking
Geplaatst: 24 dec 2004, 02:43
door cptKangaroo
o.Ops!!
De volgende keer dat ik op de Microsoft website die survey opgepopt krijg, weet ik wat te antwoorden
