datatechnicus schreef:Gij denkt het overal beter te weten. Dat was op het forum zonstraal ook al maar daar zie ik u ook niet meer op dus daar trek ik mijn conclusie ook al uit.
Inderdaad.
Had de eerste tien jaar van het bestaan nut maar ze blijven steken in de tijd en zetten nu bijna volledig in om via PV en via de korte termijnvisie zoveel mogelijk via het net te injecteren.
Niets mis mee maar wanneer dat niet meer in lijn ligt met je eigen vertrekpunten moet je er ook verder geen tijd meer aan verspillen.
Ik heb, voor de tijd dat ik daar nuttige zaken kon opsteken, dan ook eerst aan de beheerder vrijwillig gedoneerd voor de nuttige inzichten in het verleden en dan mijn conclusies getrokken. Iedereen tevreden.
Net zoals de VZW Zonstraal korte tijd nuttig was maar ook in de tijd is blijven steken, volgens mijn persoonlijke mening de verkeerde strategie heeft gevolgd, en nu op apegapen ligt omdat ze niet meer meekonden met nieuwe situaties.
Dan trek je er beter zelf de stekker uit zodat mijn persoonlijke strategie hun eigen gekozen weg niet in de weg staat
Uiteraard weet ik beter hoe mijn installatie werkt.
En deze werkt perfect zoals ik het eerder omschreef: met net, tijdens netuitval, tijdens netuitval met generator die het net voedt, op eigen PV met net, op eigen PV zonder net, met generator, zonder generator, met batterij, zonder batterij, combinaties van voorgaande,....
Juist omdat er een stand alone omvormer met een zuiver sinus aan werd toegevoegd en de hele installatie standaard in back up modus werd geconfigureerd. Zonder werkt dat dus inderdaad niet maar dat heb ik je al keer op keer willen bijbrengen.
Waarom zou ik deze ervaring onthouden voor wie iets gelijkaardigs zoekt? Om de mopperaars tevreden te houden?
Er is ook een verschil tussen iets (beter) weten en iets niet (willen) weten.
Wanneer je overtuigd bent van je eigen gelijk en daarom niet wenst nieuwe informatie tot je te nemen blijf je uiteraard steken in je onwetendheid.
Je zou beter daar je eigen conclusies uit trekken.
Of fora meer gespecialiseerd in dat item wordt dat ook niet in twijfel getrokken want ik ben er heus niet de enige.
Omdat iets (in Vlaanderen) geen algemeen toegepast systeem is betekent het niet dat het niet zou werken voor wie er nood aan heeft of dit wenst. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt dit al jarenlang toegepast.
Daarom dat ik de bruikbare info ter zake nu ook liever via PV verstrek aan wie een oprechte vraag ter zake stelt.
Ik trek ook niet in twijfel waarom het bij jouw installatie niet werkt.
De reden werd je al met hand en tand uitgelegd.
Dat mensen standaard er van uitgaan dat omdat iets bij hen niet werkt dit voor iedereen zou moeten opgaan is hier ook geen nieuw gegeven.
Maar het probleem ligt dan eerder bij de personen met zo'n uitgangspunt dan bij diegenen die het wel opgelost hebben.
Misschien heeft de TS dan ook geen 230V / 16A nodig (volwaardig stopcontact van 3680 Watt)?
Als het maar 230 is voor wat verlichting, radio, ... hoeft het allemaal zo veel niet te kosten.
Wil je daar natuurlijk een slijpschijf of een oven mee kunnen gebruiken is het wat anders (maar dan kan je net zo goed even de generator starten).
Koop dan een tweedehands UPS die je voedt via generator, verder zonnepanelen en een MPPT regelaar die de UPS batterij ook oplaadt.
Hoeft toch niet meer dan 500€ te kosten zo?
Inderdaad.
Kan ook.
Het is, op basis van alle positieve bijdragen, aan TS om uiteindelijk dat te weerhouden wat het beste bij de eigen wensen en budget past.
Mijn voorstel, en dat gaf ik al in het begin aan, zal zeker niet de goedkoopste oplossing zijn (zeker niet voor een slechts tijdelijk gebruikt buitenverblijf). Maar een offerte vragen kost niets en bij de juiste installateurs leer je er ook nog iets over bij over de mogelijkheden. tenminste wanneer je daar voor open staat. Het is tenslotte maar een offerte en zolang je er niet op ingaat is er geen verplichting.
Dus altijd meerdere mogelijkheden overwegen en je uitgebreid informeren.
