Release candidate Userbase 4.0 website
- Bedankt: 7 keer
Er lijkt alvast wel een mooie extensie voor te bestaan https://www.phpbb.com/customise/db/exte ... ntication/Converted schreef:Mss heeft iemand het al gevraagd. Maar wordt 2fa als optie voorzien om in te loggen?
- Uitgedeelde bedankjes: 1428 keer
- Bedankt: 1158 keer
- Recent bedankt: 28 keer
Momenteel niet geïmplementeerd maar het overwegen waard. Ik zag wel deze beperkingen die me wat afschrikken.
Limitations to U2F security keys
Due to limitations set by the U2F standard a secure connection is required. Currently, U2F is only supported in Google Chrome.
Ofcourse the user will also need a U2F compatible security key, for example from Yubico.
- Uitgedeelde bedankjes: 214 keer
- Bedankt: 424 keer
Ik zou die extensie toch voorzien. De limitatie op U2F keys is imho geen groot probleem gezien TOTP met een Authentication app ook werkt. Gebruikers kunnen zelf kiezen of ze 2FA willen, eventueel eerst uitrollen naar een testgroep hè.
- Bedankt: 7 keer
OTP codes zouden voor iedereen moeten werken.Goztow schreef:Kan je dat dan bijvoorbeeld met een Google authenticator app gebruiken? En het werkt enkel met Google Chrome?
U2F met bv yubikey enkel Chrome blijkbaar. Maar op een yubikey kan je ook otp codes zetten.
Geen risico om deze add-on even uit te testen op je test versie me dunkt?
- Bedankt: 424 keer
TOTP is niet browser afhankelijk, U2F wel. Maar dat is dus een keuze. TOTP kan met bijna elke authenticatie, waardoor Google authenticator inderdaadGoztow schreef:Kan je dat dan bijvoorbeeld met een Google authenticator app gebruiken? En het werkt enkel met Google Chrome?
- Bedankt: 95 keer
@mortov Morlotov Je hebt keuze voor beide als de plugin is geïnstalleerd. Ik zie niet onmiddellijk een optie om dit tot totp only te beperken in de settings, maar dat lijkt me niet echt een probleem iedereen kan kiezen wat hij gebruikt...
Net TOTP hier getest op een PHPBB 3.3.8 test forum en werkt zonder problemen (enkel TOTP getest momenteel)
verder: Er is enkel een Engelse vertaling aanwezig en de mod is officieel maar tot versie 3.2.10 getest door de maker.
Greetz cyberbug
Als er iemand zin heeft of de NL-versie te maken? Daarvoor moet het Engels in deze files worden vertaald. Gelieve de verschillende code-elementen te houden.
$lang, array(
'TFA_REQUIRED_KEY_MISSING' => 'The administrator of this forum requires that you have added a Two Factor Authentication key for access to (limited) parts of this forum, however you currently have no (compatible) keys registerted to your account. You can add a new security key %s here%s.
<br />For security reasons, the board has been disabled until you add a security key to your account. You might be required to fill in your password while adding a security key!
<br />Please note that you will be logged out now as well.',
'TFA_REQUIRED_KEY_AVAILABLE_BUT_UNUSABLE' => 'The administrator of this forum requires that you have added Two Factor Authentication keys for your account to (limited) parts of this forum. You have registered Two Factor authentication keys, however they are currently not (compatible) with your current browser, or setup, or are otherwise not available.
<br />For security reasons, we do not allow users with already registered keys to add a new one without fully being logged in. You can try to login for with a browser that worked before, or otherwise contact the %s board admin%s to request resets of your two factor authentication keys.',
// Controller
'ERR_NO_MATCHING_REQUEST' => 'No matching request found',
'ERR_NO_MATCHING_REGISTRATION' => 'No matching registration found',
'ERR_AUTHENTICATION_FAILURE' => 'Authentication failed',
'ERR_UNMATCHED_CHALLENGE' => 'Registration challenge does not match',
'ERR_ATTESTATION_SIGNATURE' => 'Attestation signature does not match',
'ERR_ATTESTATION_VERIFICATION' => 'Attestation certificate can not be validated',
'ERR_BAD_RANDOM' => 'Unable to obtain a good source of randomness',
'ERR_COUNTER_TOO_LOW' => 'Counter too low',
'ERR_PUBKEY_DECODE' => 'Decoding of public key failed',
'ERR_BAD_UA_RETURNING' => 'User-agent returned error',
'ERR_OLD_OPENSSL' => 'OpenSSL has to be at least version 1.0.0, this is %s',
'UNKNOWN_ERROR' => 'An unknown error happened during the validation of your security key. Please try again later.',
'ERR_TFA_NO_REQUEST_FOUND_IN_SESSION' => 'No request found in the current session. Did you submit via a different page?',
'TFA_NOT_REGISTERED' => 'The used security key was not registered to your account',
'FTA_NO_RESPONSE' => 'No response received',
'TFA_SELECT_KEY' => 'Select key type',
'TFA_NO_RESPONSE_RECEIVED' => 'We did not receive a response from your U2F security key. Did you press the button?',
'TFA_NOT_SUPPORTED' => 'Browser not supported',
'TFA_BROWSER_SEEMS_NOT_SUPPORTED' => 'Sorry, currently only Google Chrome is supported.',
'TFA_INSERT_KEY' => 'Insert your security key',
'TFA_INSERT_KEY_EXPLAIN' => 'Insert your security key into your computer and click “key inserted”.',
'TFA_START_AUTH' => 'Key inserted',
'TFA_NO_ACCESS' => 'It seems you have no access to this page?',
'TFA_UNABLE_TO_UPDATE_SESSION' => 'Unable to update session. Please contact the board administrator',
'TFA_DISABLED' => 'Two factor authentication has been disabled',
'TFA_OTP_KEY_LOG' => 'OTP key',
'TFA_OTP_KEY_LOG_EXPLAIN' => 'Please open the authenticator app and take over the current displayed key in the textfield below',
'TFA_INCORRECT_KEY' => 'Provided key was incorrect.',
'TFA_NO_KEY_PROVIDED' => 'No key provided',
'TFA_KEY_REQUIRED' => 'Please provide your security key',
'TFA_BACKUP_KEY' => 'Backup keys',
'TFA_OTP' => 'OTP',
'TFA_U2F' => 'U2F',
'TFA_CP_TXT' => 'phpBB Two Factor Authentication',
'TFA_CP_NAME' => 'paul999',
'TFA_BACKUP_KEY_LOG' => 'Backup key',
'TFA_BACKUP_KEY_LOG_EXPLAIN' => 'Please provide a backup key, which hasn’t been used before.',
'TFA_DOUBLE_PRIORITY' => 'The chosen priority (%d) for module %s is already in use for module %s',
'TFA_SOMETHING_WENT_WRONG' => 'Something went wrong during the request. Please try again later',
// Module names
'MODULE_U2F' => 'U2F',
$lang, array(
'ACP_TFA_SETTINGS' => 'Two factor authentication settings',
// As we are re-using the acp_board template, we can't add custom stuff to that page.
// As such, we do need to have some HTML here :(.
'ACP_TFA_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Here you can set the configuration for two factor settings.
The suggested configuration option for the requirement is either do not require Two factor authentication,
or only require it for the ACP login. <br /><br />
There are for the U2F security key some browser requirements:
<ul>
<li>Google Chrome (At least version 41)</li>
</ul>
Not supported:
<ul>
<li>Internet Explorer</li>
<li>Edge</li>
<li>Firefox</li>
<li>Safari</li>
</ul>
<p>However, several browser vendors promised it might be supported in a newer release.
When a browser does not meet these requirements, the user won’t be able to select U2F.</p>
<h2>Receiving support</h2>
<p>Support is only provided on www.phpbb.com, in the extension <a href="https://www.phpbb.com/customise/db/extension/phpbb_two_factor_authentication/" target="_blank">customisations database</a>. Please make sure to read the FAQ before asking your questions.</p>
<h2>Want to support the development of this extension?</h2>
<p>This extension is developed fully in my free time, however you can help me by providing a small donation to get this extension being developed.</p>
<ul>
<li>Become a sponsor on github: <a href="https://github.com/sponsors/paul999" target="_blank">https://github.com/sponsors/paul999</a></li>
<li>Make a paypal donation: <a href="https://paypal.me/sohier" target="_blank">https://paypal.me/sohier</a></li>
<li>Make a donation via bunq: <a href="https://bunq.me/Paul999" target="_blank">https://bunq.me/Paul999</a></li>
</ul>
'TFA_REQUIRES_SSL' => 'You seem to be using a non secure connection. This extension requires a secure SSL connection for some security keys to work. Users won’t be able to choose these options unless you enable a secure connection to your board.',
'TFA_MODE' => 'Two factor authentication mode',
'TFA_MODE_EXPLAIN' => 'Here you can select which users are required (If any at all) to use two factor authentication mode. Selecting “Two factor authentication disabled” will disable the functionality completely.',
'TFA_DISABLED' => 'Two factor authentication disabled',
'TFA_NOT_REQUIRED' => 'Do not require two factor authentication',
'TFA_REQUIRED_FOR_ACP_LOGIN' => 'Require two factor authentication for the ACP login only',
'TFA_REQUIRED_FOR_ADMIN' => 'Require two factor authentication for all administrators',
'TFA_REQUIRED_FOR_MODERATOR' => 'Require two factor authentication for all moderators and administrators',
'TFA_REQUIRED' => 'Require two factor authentication for all users',
'TFA_ACP' => 'Require two factor authentication for administration panel',
'TFA_ACP_EXPLAIN' => 'When set to no, administrators don’t need to use a two factor authentication key when logging in for the ACP. Disabling this might not be suggested.'
$lang, array(
'TFA_NO_KEYS' => 'No two factor authentication keys found. You can add one below.',
'TFA_KEYS' => 'On this page you can manage your two factor authentication keys.
You can add multiple keys to your account.
If you lose your keys, make sure to remove them from your account!
<br /><br />
Depending on the configuration chosen by the forum administrator,
you might be required to add a security key before accessing the forum.
<br /><br />
Some security keys (Like the U2F standard) currently only work in specific
browsers. Due to that, it is possible that there are keys registered to your
account, but the access to the board is blocked because no valid keys are found
that work with your browser. It is suggested to at least register some backup keys
and store them in a secure location.',
'TFA_NO_MODE' => 'No Mode',
'TFA_KEYS_DELETED' => 'Selected keys removed.',
'TFA_NEW' => 'Add new key',
'TFA_ERROR' => 'It seems something went wrong...',
'TFA_REG_FAILED' => 'Registration failed with error: ',
'TFA_REG_EXISTS' => 'The provided key has already been registered to your account',
'TFA_ADD_KEY' => 'Register new key',
'TFA_KEY_ADDED' => 'Your security key has been added and can be used.',
'TFA_INSERT_KEY' => 'Insert your security key, and press the button on the key',
'TFA_REGISTERED' => 'Key registered',
'TFA_LAST_USED' => 'Key last used',
'TFA_MODULE_NOT_FOUND' => 'The selected module (%s) has not been found',
'TFA_MODULE_NO_REGISTER' => 'The selected module does not accept new keys for registration',
'TFA_SELECT_NEW' => 'Add new key',
'TFA_ADD_NEW_U2F_KEY' => 'Add a new U2F key to your account',
'TFA_ADD_NEW_OTP_KEY' => 'Add a new OTP key to your account',
'TFA_ADD_OTP_KEY_EXPLAIN' => 'Scan the QR code below with a Authenticator app (Like Google Authenticator),
or fill in the next secret in the app: %s. After that, confirm by providing a key from your Authenticator app.',
'TFA_OTP_KEY' => 'OTP key',
'TFA_OTP_INVALID_KEY' => 'Invalid key provided.',
'TFA_KEYTYPE' => 'Key type',
'TFA_KEY_NOT_USED' => 'Not used yet',
'TFA_KEY' => 'Backup key',
'TFA_BACKUP_KEY_EXPLAIN' => 'Below are backup keys, generated for in case you lose you keys or you key doesn’t
work. Please make sure to store these keys in a secure location. <br />
In general, you only should use a backup key as last resort. <br /><br />
When all keys are used, you can generate new keys. ',
$lang, array(
'ACL_A_TFA' => 'Can manage two factor authentication',
$lang, array(
'UCP_TFA' => 'Two factor authentication',
'UCP_TFA_MANAGE' => 'Two factor authentication',
$lang, array(
'ACP_TFA' => 'Two factor authentication',
'ACP_TFA_MANAGE' => 'Two factor authentication',
'LOG_TFA_CONFIG_MANAGE' => '<strong>Two factor authentication settings updated</strong>',
'LOG_TFA_EXCEPTION' => '<strong>An error happened when a user tried using his two factor authentication key</strong><br />» %s',
- Bedankt: 95 keer
Hopelijk niet te veel typo's zoals DT fouten, of zinsconstructies... (of een , of punt in de syntax gemist)
Two factor authenticatie heb ik bewust niet naar 'Twee factor authenticatie' vertaald omdat dit wat vreemd overkomt. (authenticatie is blijkbaar het correcte Nederlands in deze context)
Edit: Typo's
$lang, array(
'TFA_REQUIRED_KEY_MISSING' => 'De administrator van dit forum vereist dat je een Two Factor authenticatie sleutel hebt toegevoegd voor toegang tot (bepaalde) delen van dit forum, echter heb je momenteel geen (compatibele) sleutels geregistreerd in je account. Je kan %s hier%s een nieuwe beveiligings-sleutel toevoegen.
<br />Om veiligheidsredenen is de toegang tot tot dit forum uitgeschakeld, tot je een beveiligings-sleutel aan je account hebt toegevoegd. Je dient mogelijks je passwoord in te vullen als je een beveiligings-sleutel toevoegt!
<br />Bedenk ook dat je nu zal worden uitgelogd.',
'TFA_REQUIRED_KEY_AVAILABLE_BUT_UNUSABLE' => 'De administrator van dit forum vereist dat je een Two Factor authenticatie sleutel hebt toegevoegd voor toegang tot (bepaalde) delen van dit forum. Je hebt Two Factor authenticatie sleutels geregistreerd. Deze zijn momenteel echter niet (compatibel) met je huidige browser, setup, of zijn niet beschikbaar.
<br />Om veiligheidsredenen, laten we gebruikers met reeds geïnstalleerde sleutels niet toe om een nieuwe toe te voegen zonder volledig ingelogd te zijn. Je kan proberen inloggen met een browser die voorheen werkte. Anders kan je contact opnemen met de %s forum admin%s om een reset van je two factor authenticatie sleutels aan te vragen.',
// Controller
'ERR_NO_MATCHING_REQUEST' => 'Geen overeenkomende aanvraag gevonden',
'ERR_NO_MATCHING_REGISTRATION' => 'Geen overeenkomende registratie gevonden',
'ERR_AUTHENTICATION_FAILURE' => 'Authenticatie gefaald',
'ERR_UNMATCHED_CHALLENGE' => 'Registratie challenge komt niet overeen',
'ERR_ATTESTATION_SIGNATURE' => 'Handtekening attest komt niet overeen',
'ERR_ATTESTATION_VERIFICATION' => 'Certificaat attest kan niet worden gevalideerd',
'ERR_BAD_RANDOM' => 'Er kon geen goede bron van willekeurigheid worden bekomen',
'ERR_COUNTER_TOO_LOW' => 'Teller te laag',
'ERR_PUBKEY_DECODE' => 'Het decoderen van de publieke sleutel faalde',
'ERR_BAD_UA_RETURNING' => 'Gebruikers-agent geretourneerde fout',
'ERR_OLD_OPENSSL' => 'De OpenSSL versie dient minimaal versie 1.0.0 te zijn, de huidige is momenteel %s',
'UNKNOWN_ERROR' => 'Er is een onbekende fout opgetreden tijdens de validatie van je beveiligings-sleutel. Probeer later opnieuw.',
'ERR_TFA_NO_REQUEST_FOUND_IN_SESSION' => 'Geen aanvraag gevonden in de huidige sessie. Heb je deze doorgevoerd via aan andere pagina?',
'TFA_NOT_REGISTERED' => 'De gebruikte beveiligings-sleutel staat niet geregistreerd in je account',
'FTA_NO_RESPONSE' => 'Geen response ontvangen',
'TFA_SELECT_KEY' => 'Select key type//Selecteer het sleutel type',
'TFA_NO_RESPONSE_RECEIVED' => 'We hebben geen response ontvangen van je U2F sleutel. Heb je op de knop gedrukt?',
'TFA_NOT_SUPPORTED' => 'Browser niet ondersteund',
'TFA_BROWSER_SEEMS_NOT_SUPPORTED' => 'Sorry, momenteel word enkel Google Chrome ondersteunt',
'TFA_INSERT_KEY' => 'Geef je beveiligings-sleutel in',
'TFA_INSERT_KEY_EXPLAIN' => 'Geef je beveiligings-sleutel in op je computer en klik op “Sleutel ingevoerd”.',
'TFA_START_AUTH' => 'Sleutel ingevoerd',
'TFA_NO_ACCESS' => 'Het lijkt erop dat je geen toegang hebt tot deze pagina?',
'TFA_UNABLE_TO_UPDATE_SESSION' => 'De sessie kan niet worden geüpdate. Gelieve contact op te nemen met de forum administrator',
'TFA_DISABLED' => 'Two factor authenticatie is uitgeschakeld',
'TFA_OTP_KEY_LOG' => 'OTP sleutel',
'TFA_OTP_KEY_LOG_EXPLAIN' => 'Gelieve de authenticator app te openen, en de getoonde sleutel over de nemen in het onderstaande tekst veld',
'TFA_INCORRECT_KEY' => 'De opgegeven sleutel was niet correct.',
'TFA_NO_KEY_PROVIDED' => 'Geen sleutel opgegeven',
'TFA_KEY_REQUIRED' => 'Gelieve je beveiligings-sleutel op te geven',
'TFA_BACKUP_KEY' => 'Backup sleutels',
'TFA_OTP' => 'OTP',
'TFA_U2F' => 'U2F',
'TFA_CP_TXT' => 'phpBB Two Factor Authenticatie',
'TFA_BACKUP_KEY_LOG' => 'Backup sleutel',
'TFA_BACKUP_KEY_LOG_EXPLAIN' => 'Gelieve een Backup sleutel op te geven, die voorheen nog niet is gebruikt.',
'TFA_DOUBLE_PRIORITY' => 'De gekozen prioriteit (%d) voor module %s is al in gebruik voor module %s',
'TFA_SOMETHING_WENT_WRONG' => 'Er is iets misgegaan tijdens de aanvraag. Gelieve later opnieuw te proberen',
// Module names
$lang, array(
'ACP_TFA_SETTINGS' => 'Two factor authenticatie instellingen',
'ACP_TFA_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Hier kan je de configuratie voor two factor authenticatie instellen.
De voorgestelde configuratie optie voor de vereiste is ofwel, vereis geen Two factor authenticatie,
of vereis dit enkel voor ACP login. <br /><br />
Voor U2F beveiligings-sleutels zijn er enkele browser vereisten:
<ul>
<li>Google Chrome (Minimaal versie 41)</li>
</ul>
Niet ondersteund:
<ul>
<li>Edge</li>
<li>Firefox</li>
<li>Safari</li>
</ul>
<p>Verschillende makers van browser hebben echter beloofd dat dit mogelijks in toekomstige versies zal worden ondersteunt.
Als een browser geen U2F ondersteunt, zal de gebruiker geen U2F kunnen selecteren.</p>
<h2>Ondersteuning krijgen</h2>
<p>Ondersteuning wordt enkel gegeven op www.phpbb.com, in de extensie <a href="https://www.phpbb.com/customise/db/extension/phpbb_two_factor_authentication/" target="_blank">customisations database</a>. Lees eerst de FAQ alvorens vragen te stellen.</p>
<h2>Wens je de ontwikkeling van deze extensie te ondersteunen?</h2>
<p>Deze extensie is volledig in mijn vrije tijd ontwikkeld, je kan me echter helpen door een kleine bijdrage te doen, om deze extensie verder te laten ontwikkelen.</p>
<ul>
<li>Wordt een sponsor op github: <a href="https://github.com/sponsors/paul999" target="_blank">https://github.com/sponsors/paul999</a></li>
<li>Doe een paypal donatie: <a href="https://paypal.me/sohier" target="_blank">https://paypal.me/sohier</a></li>
<li>Doe een donatie via bunq: <a href="https://bunq.me/Paul999" target="_blank">https://bunq.me/Paul999</a></li>
</ul>
'TFA_REQUIRES_SSL' => 'Het lijkt erop dat je een onbeveiligde verbinding gebruikt. De werking van deze extensie vereist voor bepaalde beviligings-sleutels een beveiligde SSL verbinding. Gebruikers zullen deze opties niet kunnen kiezen, tenzij je een beveiligde verbinding (https met ssl) op je forum instelt.',
'TFA_MODE' => 'Two factor authenticatie mode',
'TFA_MODE_EXPLAIN' => 'Hier kan je selecteren welke gebruikers (al dan niet) two factor authenticatie mode vereisen. Indien je kiest voor “Two factor authenticatie uitgeschakeld” zal deze functie volledig worden uitgeschakeld.',
'TFA_DISABLED' => 'Two factor authenticatie uitgeschakeld',
'TFA_NOT_REQUIRED' => 'Vereis geen two factor authenticatie',
'TFA_REQUIRED_FOR_ACP_LOGIN' => 'Vereis two factor authenticatie enkel voor ACP login',
'TFA_REQUIRED_FOR_ADMIN' => 'Vereis two factor authenticatie voor elke administrator',
'TFA_REQUIRED_FOR_MODERATOR' => 'Vereis two factor authenticatie voor elke Moderator en administrator',
'TFA_REQUIRED' => 'Vereis two factor authenticatie voor elke gebruiker',
'TFA_ACP' => 'Vereis two factor authenticatie voor het administratie paneel',
'TFA_ACP_EXPLAIN' => 'Wanneer je nee kiest, zal het niet vereist zijn voor administrators om een two factor authentication sleutel te gebruiken om in te loggen op het ACP. Het is afgeraden deze optie uit te schakelen.'
$lang, array(
'TFA_NO_KEYS' => 'Geen two factor authenticatie sleutels gevonden. Je kan er hieronder één toevoegen.',
'TFA_KEYS' => 'Op deze pagina kan je, je two factor authenticatie sleutels beheren.
Je kan meerdere sleutels toevoegen aan je account.
Indien je, je sleutels verliest, verwijder deze dan zeker van je account!
<br /><br />
Afhankelijk van de gekozen configuratie door de forum administrator,
dien je mogelijks een beveiligings-sleutel toe te voegen, alvorens toegang te hebben tot het forum.
<br /><br />
Sommige beveiligings-sleutels (zoals de U2F standaard) werken enkel in bepaalde
browsers. Daarom is het mogelijk dat er sleutels geregistreerd zijn in je
account, maar dat de toegang tot het forum is geblokkeerd omdat er geen geldige sleutels zijn gevonden
die met je browser werken. Het is aangeraden om minstens enkele backup sleutels te registreren
en deze te bewaren op een veilige plaats.',
'TFA_NO_MODE' => 'Geen Mode',
'TFA_KEYS_DELETED' => 'Geselecteerde sleutels verwijderd.',
'TFA_NEW' => 'Voeg nieuwe sleutel toe',
'TFA_ERROR' => 'Het lijkt erop dat er iets is misgegaan...',
'TFA_REG_FAILED' => 'Registratie gefaald met fout: ',
'TFA_REG_EXISTS' => 'De opgegeven sleutel is reeds geregistreerd in je account',
'TFA_ADD_KEY' => 'Registreer nieuwe sleutel',
'TFA_KEY_ADDED' => 'Je beveiligings-sleutel is toegevoegd en kan worden gebruikt.',
'TFA_INSERT_KEY' => 'Geef je beveiligings-sleutel in, en druk op de knop van de sleutel',
'TFA_REGISTERED' => 'Sleutel geregistreerd',
'TFA_LAST_USED' => 'Sleutel laatst gebruikt',
'TFA_MODULE_NOT_FOUND' => 'De geselecteerde module (%s) is niet gevonden',
'TFA_MODULE_NO_REGISTER' => 'De geselecteerde module aanvaard geen registratie van nieuwe sleutels',
'TFA_SELECT_NEW' => 'Voeg nieuwe sleutel toe',
'TFA_ADD_NEW_U2F_KEY' => 'Voeg een nieuwe U2F sleutel toe aan je account',
'TFA_ADD_NEW_OTP_KEY' => 'Voeg een nieuwe OTP sleutel toe aan je account',
'TFA_ADD_OTP_KEY_EXPLAIN' => 'Scan de onderstaande QR code met een Authenticator app (Zoals Google Authenticator),
of vul de volgende secret in, in de applicatie: %s. Bevestig hierna door een sleutel op te geven van je Authenticator app.',
'TFA_OTP_KEY' => 'OTP sleutel',
'TFA_OTP_INVALID_KEY' => 'Ongeldige sleutel opgegeven.',
'TFA_KEYTYPE' => 'Sleutel type',
'TFA_KEY_NOT_USED' => 'Nog niet gebruikt',
'TFA_KEY' => 'Backup sleutel',
'TFA_BACKUP_KEY_EXPLAIN' => 'Hieronder staan backup sleutels, voor het geval dat je, je sleutel verliest, ofdat je sleutel niet meer werkt.
Gelieve deze sleutels op een veilige plaats te bewaren. <br />
In het algemeen dien je een backup sleutel enkel te gebruiken als laatste redmiddel. <br /><br />
Wanneer alle sleutels zijn opgebruikt, kan je er nieuwe genereren.',
$lang, array(
'ACL_A_TFA' => 'Kan two factor authenticatie beheren',
$lang, array(
'UCP_TFA' => 'Two factor authenticatie',
'UCP_TFA_MANAGE' => 'Two factor authenticatie',
$lang, array(
'ACP_TFA' => 'Two factor authenticatie',
'ACP_TFA_MANAGE' => 'Two factor authenticatie',
'LOG_TFA_CONFIG_MANAGE' => '<strong>Two factor authenticatie instellingen bijgewerkt</strong>',
'LOG_TFA_EXCEPTION' => '<strong>Er is een fout opgetreden wanneer een gebruiker zijn two factor authenticatie probeerde te gebruiken</strong><br />» %s',
Laatst gewijzigd door cyberbug 31 jul 2022, 17:29, in totaal 1 gewijzigd.
Greetz cyberbug
- Bedankt: 453 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Paar kleine typo's:
There are for the U2F security key some browser requirements://Voor U2F beveiligings-sleutels zijn er enkele browser vereisten:
<ul>
</ul>
Niet onderstuend:
<ul>
<li>Edge</li>
<li>Firefox</li>
<li>Safari</li>
</ul>
'TFA_NOT_SUPPORTED' => 'Browser niet ondersteunt',
'TFA_KEY_REQUIRED' => 'Geleive je beveiligings-sleutel op te geven',
<ul>
</ul>
Niet onderstuend:
<ul>
<li>Edge</li>
<li>Firefox</li>
<li>Safari</li>
</ul>
Bug
probleem is op andere pc opgelost
2fa plugin is nu toegevoegd op het test forum. Persoonlijk vind ik het niet de meest gebruikersvriendelijke addon. Er kan toch wel wat misgaan bij het activeren en de documentatie is nu ook niet direct de meest duidelijke volgens mij.
Graag gebruikerservaringen hierover.
