Realistische verwachting DLM
trompetterke
Ongeveer een jaar lang had ik een stabiele EDPNet VDSL verbinding van 70/12.5 Mbps. Door een kabelbeschadiging buiten het huis (vermoedelijk waterinsijpeling) werd de verbinding onstabiel telkens na een aantal uur.
Na het vervangen van de Fritz!Box onder garantie en verdere escalatie is Proximus uiteindelijk de buitenbekabeling komen herstellen. Sindsdien is de verbinding terug stabiel, ditmaal met een 50/15 Mbps profiel. Om de snelheid terug omhoog te krijgen vroeg ik een TBF aan en deze loopt momenteel. Wat is volgens jullie een realistische verwachting?
Volgens de Fritz!Box
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 15000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32
Attainable throughput kbit/s 90423 21653
Current throughput kbit/s 49731 14998
Min. effective data rate kbit/s 49731 14995
Seamless rate adaptation on off
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 40 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 21 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 20 27
approximate line length m 560
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Volgens de TBF informatie
copper analysis
CABLELENGTH = 462 m
AE_Insulation = 3464 kOhm
BE_Insulation = 1406 kOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 37 nF
BE_Capacitance = 38 nF
AB_CAPACITANCE = 666 nF
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
HLOG_LATEST_RESULT = Hlog Test Ok
HLOG_LATEST_CREATIONTS = 27/06/2022 14
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h15wee00003
DownstreamAttenuation = 17.4
UpstreamAttenuation = 19.1
DownstreamBitRate = 49732.0
UpstreamBitRate = 14998.0
DownstreamNoiseMargin = 20.6
UpstreamNoiseMargin = 9.3
VLAN10_AgentCircuitID = *H15WEE00003 eth 6/1/01/47
VLAN10_OALID = 005285585
VLAN10_SSID = 000000002047407
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 252
M_016
Bedankt: 113 keer
50/15 = line provisioning profile LP085 "minimale gegarandeerde snelheid"
op basis van SNR 21/9 dB down/up vermoed ik dat er via DLM na enige tijd 70/15 Mbps mogelijk is (9 dB SNR is vrij beperkt om hoger te geraken)
trompetterke
Ter info, als mensen hun eigen situatie willen vergelijken.
We zijn nu een aantal dagen verder. Nog geen verandering in de aangesloten snelheid, lijnwaarden blijven stabiel. Ik weet dat het TBF / DLM proces even kan duren, fingers crossed...
trompetterke
Na drie weken was het eindelijk zo ver, de verbinding is nu stabiel op 70/15 :banana:
streulma
Bedankt: 88 keer
Op de eerste dag stond ik op 30/10
Tweede dag 70/30
Derde dag 100/35
Ongeveer een 200 meter van de straatkast
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
