Hardware Monitor - Voltage probleem
Geplaatst: 18 dec 2004, 21:24
door Z3BRA
Sinds enkele dagen krijg ik bij het opstarten het bericht dat de hardware monitor van de bios een fout gevonden heeft. Als ik in de bios de details opvraag, blijkt dan de +3.3V Voltage een waarde van 3.80 weergeeft, wat dus te veel is. Het moederbord is een ASUS, CPU een AMD.
Kan iemand mij zeggen wat een mogelijke oorzaak is, wat ik eraan kan doen en wat de gevolgen kunnen zijn.
Sinds kort blijft mijn PC soms hangen, telkens +/- 1 a 2 minuten. Daarna kan ik perfect verder werken. Dit komt enkele keren voor. Is hier enig verband?
Alvast bedankt voor de reactie!
Geplaatst: 18 dec 2004, 22:22
door bke
Die voltages worden nog wel eens verkeerd uitgelezen. Het beste kun je even een multimeter nemen en het zelf nameten. Als het dan zo erg hoog is kun je best een andere voeding nemen. Hangen komt normaal door een te laag voltage dacht ik...
Geplaatst: 18 dec 2004, 22:27
door Z3BRA
TNX
Geplaatst: 19 dec 2004, 19:56
door canabeez
je kan best ook eens je condensators op je moederbord
nakijken. Als ze erg bol staan, of erger nog, al opengebarsten zijn
kan je best niet te lang wachten met mobo te vervangen.
Onlangs had ik hier ook een bord waarvan er een vijftal
opengebarsten waren, gelukkig op tijd gezien zodat de overige
hardware geen schade heeft geleden.
(volgens wat mij vertelt is regelen die condensators ook je
voltage, maar dan op het moederbord, en mss is die 3.3 direkt op
de voeding gemeten, ik weet het niet ;) )
greetz & gl
