Bbox volledig vervangen door eigen modem
2lan
Bedankt: 4 keer
Is het nog mogelijk om de huidige bbox te vervangen door een vsdl2 modem alleen om die dan aan eigen firewall/router en daarna wifi/switch.
Vroeger had ik versatel daarna dommel met een simpele modem en telenet modem only die dan naar een 486 met linux en 3xutp die load balancing, firewall etc deed.
En zou nu terug naar zo een opstelling willen gaan.
2 modems, router/firewall met 2 wan (ubiquiti ??, TP-Link Omada) en daarna switch/wifi
Bedankt: 3934 keer
Recent bedankt: 15 keer
Waarom zou je dan B-box willen vervangen?
Je kan die toch "bridgen" door op jouw dual-Wan firewall/router een eigen PPPoE sessie in te stellen op de WAN poort die met de B-box verbonden is?
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 41 keer
Inderdaad.
Zo doe ik het ook. Werkt prima.
En handig als je een VPN gebruikt. Dan hoef je geen poorten open te zetten.
Mvg
2lan
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef:Je kan die toch "bridgen" door op jouw dual-Wan firewall/router een eigen PPPoE sessie in te stellen op de WAN poort die met de B-box verbonden is?
Merci, ga dit proberen.
