Goedkope dual sim niet te vinden?
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:01
door q-tec
Ik zoek dus een goedkope dual sim maar ik stoot steeds op het probleem
***die zijn 6.5" ik hoef geen 2013 tablet in mijn broekzak
is er überhaupt iets te vinden onder de 150 in 5" 5.5"?
*** 2* whatsapp is ook nodig. Hoe werkt dat eigenlijk als je internet aanstaat van X en whatsapp zit op Y ontvang je dan ook berichten?
Re: Goedkope dual sim niet te vinden?
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:10
door MarkDM
Whatsapp gebruikt jouw gsmnr als een soort adres. Je hebt hiervoor zelfs geen sim-kaart nodig. Bij mij zit het op een gsm die alleen via wifi aan het internet kan. Misschien heb ik een sms gekregen bij het installeren en dan de code overgetikt van mijn andere gsm.
Voor een kleine gsm kan je misschien eens kijken bij oudere modellen en iets tweedehands kopen ?
Ik wil ook geen tablet in mijn broekzak. Onlangs een Samsung Galaxy S4 mini gekocht voor 20€. Bij mij toch maar alleen voor bellen en sms.
Zoek eens op
https://www.gsmarena.com/ Je kan er je wensen opgeven.
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:25
door Stroper
WhatsApp ondersteunt officieel geen dualsim. Er is wel een workaround door 1 van de accounts via Whatsapp business te gebruiken.
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:31
door Data technicus
Stroper schreef:WhatsApp ondersteunt officieel geen dualsim. Er is wel een workaround door 1 van de accounts via Whatsapp business te gebruiken.
Bij samsung toestellen kun je 2 whatsapp Apps instellen via dual messenger.
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:36
door woutervh
Vaak ondersteunen net de goedkope smartphones wel dual sim. Eens uw licht opsteken bij electrodepot bijvoorbeeld en bij de lage prijscategorie beginnen
Bijvoorbeeld:
https://www.electrodepot.be/nl/mobiel-k ... -noir.html
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:39
door MarkDM
Er er geen verwarring met het feit dat je Whatsapp niet op 2 verschillende gsm's kan gebruiken (met het zelfde account) ? Dit in tegenstelling tot Messenger. Bij mij zit Whatsapp op een gsm met een sim met een ander nr dat zelfs niet meer actief is. Whatsapp werkt via wifi.
Op die gsm zit ook Itsme met dezelfde inactieve sim.
Het is allicht wel zo dat Whatsapp slechts gekoppeld is aan 1 v/d 2 simkaarten op een dual sim gsm. Maar of het dataverkeer ook van die sim moet komen zou ik niet durven zweren, gezien mijn ervaring dat het ook via wifi kan.
Geplaatst: 23 aug 2021, 22:52
door Data technicus
Ik heb een samsung s9+ met dual messenger whatsapp waarbij 1 mijn privé nr is en mijn 2de die van het werk is en bij mij staat enkel mobiel internet van privé op en krijg op de 2 whatsapp messengers mijn berichten binnen. Dus die naar privé nr gestuurd worden komen op privé account en die van werk op werk account.
Geplaatst: 24 aug 2021, 00:08
door q-tec
Het op goed geluk kopen en hopen dat je whatsapp kan dupliceren, maar dat hangt van de gsm af zo te zien.
Ik ga mijn Belgisch nummer overzetten naar prepaid en heel af en toe nog eens opladen, ik zit toch het grootste deel van de tijd in Roemenië daar heb ik voor 12€ 100Gb + 500 internationale minuten + 10Gb roaming.
Ik zat te kijken naar de nokia 1.4 en 2.1
Op coolblue selectie onder 150 en dual sim
https://www.coolblue.be/nl/mobiele-tele ... s&pagina=1
Kleinste die je tegenkomt is 6.39"
Misschien toch eens bestellen en zie hoe het uitvalt, desnoods rap terugsturen.
Geplaatst: 24 aug 2021, 07:03
door JamesEarlGray
6,5 duim nu is niet te vergelijken met vroeger toen de schermranden veel groter waren.
Kijk beter naar de fysieke afmetingen van de smartphone.
Geplaatst: 24 aug 2021, 07:10
door jphermans
Stroper schreef:Er is wel een workaround door 1 van de accounts via Whatsapp business te gebruiken.
Ik doe dit voor het moment ook zo omdat het voorlopig het enige werkbare is.
Geplaatst: 24 aug 2021, 07:35
door devilkin
Op oneplus toestellen heb je parallel apps waarmee je oa WhatsApp kan dupliceren. Zo gebruik ik er twee op 1 toestel (werk/privé)
Geplaatst: 24 aug 2021, 07:41
door bruma
Ik werk standaard met dual sim op mijn OnePlus
Ongeacht welke sim kaart met van data voorziet Whatsapp blijft zijn ding doen
Om te zien welke toestellen dual sim zijn kan je best even
https://www.kimovil.com/en/ gebruiken met een filter.
Eenmaal je de lijst hebt krijg je ook een lijst met shops en een prijs. Sommige shop hebben al een warehouse in de EU de andere zal je moeten nagaan of de BTW reeds verrekend werd
Zelf heb ik nog ooit eens eentje gekocht van allcall voor ik den 59€ met snelle datamogelijkheid.
Geplaatst: 24 aug 2021, 07:50
door jphermans
devilkin schreef:Op oneplus toestellen heb je parallel apps waarmee je oa WhatsApp kan dupliceren. Zo gebruik ik er twee op 1 toestel (werk/privé)
Dit kan niet op een iPhone. Ben je verplicht van met de 2 whatsapp varianten te werken. Tenzij er iemand anders een oplossing heeft.
Geplaatst: 24 aug 2021, 08:16
door Stroper
App-duplicatie werkt slechts op sommige android-toestellen( waar de fabrikant dit ondersteunt zoals Samsung).
Er zijn ook fabrikanten van dual-sims die duplicatie niet ondersteunen(bv. Pixel, Nokia of iPhone). Bij die laatste moet je dan via WhatsApp business werken.
Officieel antwoord van WhatsApp:
https://faq.whatsapp.com/general/verifi ... s/?lang=nl
Geplaatst: 24 aug 2021, 09:50
door decat
Eventueel een tweedehands Oneplus 3 ofzo, zijn leuke toestellen, al iets ouder maar doen nog goed hun werk.
Of men 2 x Whatsapp kan gebruiken is me onbekend.
Geplaatst: 24 aug 2021, 10:15
door Ratface
Geplaatst: 24 aug 2021, 12:42
door kamiel
Ik gebruik ook WhatsApp en WhatsApp Business met een Dualsim.
Ik ben daarom wel moeten overgaan op 6,5". Anders vind je inderdaad geen budget vriendelijke GSM.
Geplaatst: 24 aug 2021, 12:49
door Stroper
De enigste (recente) kleine dualsim die ik ken is de Unihertz Jelly 2 :
https://www.unihertz.com/jelly-2.html
Je moet hem wel importeren uit de VS, het is een klein merk en hij is waarschijnlijk te klein.
Geplaatst: 24 aug 2021, 16:18
door jphermans
Kan je ook kopen via Amazon Duitsland.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Geplaatst: 24 aug 2021, 18:15
door Data technicus
Geplaatst: 25 aug 2021, 07:25
door jutuiz
Tweedehands moto G5.
Ik weet niet of Xiaomi dual sim toestellen heeft, maar Xiaomi heeft wel goede app duplicatie ingebouwd in hun OS.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-8704F met Tapatalk
Geplaatst: 25 aug 2021, 15:18
door Unicorn1
Op coolblue kan je dat bekijken en aanduiden dual sim.
Geplaatst: 25 aug 2021, 16:48
door seppe
ik heb al jaren umidigi, maar of je die in 5'' gaat vinden vrees ik een beetje voor.... (heb nu umidigi Ax3; dat is nog een handelbaar formaat). Zijn goede en goedkope smartphones.
https://www.umidigi.com/
