FB 7530 uitval Wifi 5Hz
Geplaatst: 01 jun 2021, 11:03
door lacer
Deze ochtend plots uitval van de Wifi 5Ghz op de Fritzbox 7530.
Bij Wifi > Draadloos kanaal > 5 Ghz band staat er:
Radarherkenning actief. Momenteel is geen WiFi-verbinding (5 GHz) mogelijk, even geduld.
Een simpele zoektocht geeft mij deze informatie :
Controleren of Radar detection (radarherkenning) actief is
De FRITZ!Box moet radarinstallaties detecteren en zich daardoor in bepaalde situaties houden aan de wettelijk voorgeschreven DFS-wachttijd. Tijdens deze wachttijd kunnen apparaten geen verbinding maken met de 5GHz-Wi-Fi-netwerk.
DFB-wachttijd of radardetectie ondanks kanaal 36 - 48
Nadat de FRITZ!Box opnieuw is opgestart of na wijziging van de Wi-Fi-instellingen schakelt de FRITZ!Box in de eerste instantie alleen het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk in. De FRITZ!Box schakelt het 5GHz-Wi-Fi-netwerk pas in na de tot 10 minuten durende controle op bevoorrechte gebruikers (DFS-wachttijd), zoals bijvoorbeeld radarinstallaties voor de weerdienst. De FRITZ!Box moet zich altijd aan de DFS-wachttijd houden, ongeacht het ingestelde Wi-Fi-kanaal, want zelfs op de Wi-Fi-kanalen 36 tot 48 ligt een deel van de frequenties die de FRITZ!Box nodig heeft voor 160MHz-kanaalbandbreedte in het DFS-bereik (kanaal 52 - 140).......
Kan voorkomen worden dat dit zomaar uitvalt door deze oorzaak ? Kanalen staan op automatisch ingesteld.
Re: FB 7530 uitval Wifi 5Hz
Geplaatst: 01 jun 2021, 11:21
door Kiwivogel
Ja, dit valt binnen de wifi regels. Gezien je DFS events hebt is de aanbeveling om de 5Ghz op kanaal 36 te zetten en 80Mhz breed. Heb je meerdere 5Ghz AP's kan je kiezen om naar 40mhz of 20mhz brede kanalen te gaan en heb je keuze uit respectievelijk 2 of 4 kanalen. Als je radio's van de buren kan zien kan het goed zijn om met hen afspraken te maken over wie welk kanaal gebruikt. Je gaat de volle bandbreedte van 5Ghz niet kunnen benutten, maar wel nog steeds de betere latency.
Geplaatst: 01 jun 2021, 11:22
door Jack Daniels
Kan je enkel vermijden door de kanalen manueel in te stellen. Probleem deed zich hier ook voor. Beide frequenties staan nu manueel en sindsdien is het probleem verdwenen. Hier kanaal 6 en 48.
Geplaatst: 01 jun 2021, 14:47
door lacer
Kanaal 36 ingesteld. Bij het zien van de 5 Ghz bezetting hier precies niet zo'n goede keus.
Hoe stelt men de bandbreedte in op een FritzBox 7530, is dat wel nuttig ?
Geplaatst: 03 jun 2021, 19:47
door bvhalst
Vraagje: kan je die radardetectie niet uitzetten?
Bijkomende vraag: op mijn Fritzbox 7530 kan ik maar tot kanaal 128 handmatig kiezen. Weet er iemand hoe ik tot 140 kan gaan?
Geplaatst: 03 jun 2021, 19:52
door Jack Daniels
bvhalst schreef:Vraagje: kan je die radardetectie niet uitzetten?
Lees misschien nog eens de antwoorden gegeven door mijzelf en een ander UB lid.
Geplaatst: 03 jun 2021, 20:13
door lacer
Nog meer info hierover
Nieuwe link :
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... arsignaal/
Geplaatst: 04 jun 2021, 09:50
door Kiwivogel
Blijkbaar kan men op het eerste zicht de kanaalbreedte op 5Ghz niet instellen op een fritzbox. Dit is eigenlijk erg slecht en stelt me toch wel teleur. Er zijn inderdaad veel SSID's zichtbaar in de kanalen die je kan gebruiken zonder DFS, dit is meestal zo met DFS. DFS mag je niet uitzetten. Dit is wettelijk vastgelegd. Je zou in die SSID's al kunnen zien of er nutteloze ssid's tussenzitten van bijvoorbeeld printers, airco's, ... Probeer ook zelf maar 1 SSID uit te zenden tenzij het niet anders kan. Dus zeker je gasten SSID afzetten. Hoe minder SSID's, hoe meer airtime voor effectieve data overdracht.
