ik heb een VDSL verbinding met scarlet.
Is het veilig in mijn Fritz!box 7490 het OS 07.21 te installeren ?
Is die gesupporteerd ?
Bedankt,
Stefaan
FRITZ!OS 07.21
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ja alles is prefect gelukt.
dank je wel.
maar mijn snelheid is teruggevallen op 69,99 Mbit/s
ik heb reeds "use previous DSL version"aan gevinkt en hij is weer online, maar met verlaagde snelheid,
en ik weet dat je die snelheid kan "resetten" met een sms sturen of zoiets ?
Maar ik ben dat vergeten.
Kan iemand me vertellen hoe ik mijn snelheid weer naar 100Mbit/s kan krijgen aub ?
Wat is de trick ?
Ja ik moet dus (na een tijdje zoeken) een TBF doen. Ik heb een analoge telefoon aan mijn FONH1 plus gekoppeled op mijn Fritz!box 7490 en ik krijg daar een dial tone maar als ik 1924 bel, dan krijg ik een bezet toon, Ik weet niet meer hoe ik mijn telefoonnummer van mijn DSL lijn heb achterhaald, ik heb het ergens opgeschreven maar vind het nergens meer. En dan moet je het nummer 0800 22424 bellen en dat nummer ingeven. Maar 1924 werkt niet op mijn fritzbox, is dat nummer veranderd of zo om je vdsl telefoonnummer te weten te komen ?
dank je wel.
Wat is de trick ?
- Bedankt: 3933 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Weet je zeker dat de snelheid voor de update hoger was?Stefaand schreef:maar mijn snelheid is teruggevallen op 69,99 Mbit/s
Dan ben je nu waarschijnlijk terug gestart met het basisprofiel (70/30) en zal DLM je nog verhogen. Beetje geduld?
Kan je eens een overzicht geven van uw huidige lijnwaarden?
Je moet dat nummer 1924 bellen via de analoge buitenlijn.Stefaand schreef:k heb een analoge telefoon aan mijn FONH1 plus gekoppeled op mijn Fritz!box 7490 en ik krijg daar een dial tone maar als ik 1924 bel, dan krijg ik een bezet toon, Ik weet niet meer hoe ik mijn telefoonnummer van mijn DSL lijn heb achterhaald, ik heb het ergens opgeschreven maar vind het nergens meer.
Gezien je Scarlet hebt, en je dus een VoIP lijn hebt, denk ik niet dat je FritzBox op de analoge telefoonlijn aangesloten is?
Er zijn dus 2 mogelijkheden:
- 1) Verbind de FritzBox (via de meegeleverde Y-kabel) met de telefoonlijn (via de RJ11 uitgang van de de NTP).
2) of verbind je analoog toestel direct op jouw lijn (ontkoppel voorlopig de FritzBox).
- Bedankt: 747 keer
Ik dacht dat het hier ergens op het forum staat.philippe_d schreef: Het is ook mogelijk dat 1924 alleen werkt voor Proximus klanten.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
1924 om het lijnnummer te weten werkte bij mij, EDPnet.
Ondertussen zit Fritz!box 7530 nog steeds op 7.13 als meest actuele versie. Raar. Maar, komt, alles werkt dus prima. Maar toch raar dat die updates niet naar dit recente toestel komen.
Laatst gewijzigd door WalterB1 22 maa 2021, 11:19, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 747 keer
Hier een 6890 LTE, dus heel recent. Helaas nog geen update. Ik had beter mijn 7490 gehouden.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ok, ik ben nu terug in het andere huis en 200 km verder op.
ik ga dat dit weekend proberen.
heb ook naar Scarlet gebeld om mijn nummer te weten.
Ze hebben me een nummer geven maar als ik naar 0800 22424 bel en dat nummer in tik dan zegt het autom. operator...dit nummer is niet in gebruik.
tja....
en ja ik ben al weer op 100 mbit...na een paar keer uitvallen. Maar nu ziet de lijn er stabiel uit.
tja....
