Graag had ik even jullie mening gehoord...
ik heb momenteel zonnepanelen en een onvormer monofasig 230volt
Fluvius komt dit binnenkort veranderen naar een digitale meter 3 fasig
Ik Ga binnenkort een buitenjacuzzi hebben en deze werkt op 3x230 volt...
Nu zegt de installateur van de zonnepanelen: u moet geen nieuwe omvormer hebben die verrekend dat....met je verbruik dat je dat moment verbruikt...
Volgens andere bronnen hoor ik: je moet wel een 3 fasige omvormer hebben, want anders kan je lokaal maar 1 fasig stroom dat moment van de zon zelf consumeren...
en als overdag de ze zon schijnt ga je maar gratis stroom hebben op 1 fase... en moet je de rest kopen bij fluvius...
kan iemand hier opheldering geven?
Bedankt voor de info!
Groetjes,
vraag zonnepanelen en omvormer
- Bedankt: 2 keer
- Bedankt: 2 keer
dus als ik het goed begrijp ,moet ik geen nieuwe omvormer aanschaffen?didi79 schreef:https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=59908
- Bedankt: 108 keer
Voor zover ik het van de batterij verkopers heb begrepen die hier de laatste weken zijn geweest:
Je digitale meter verrekent intern.
Simpel gesteld: je hebt productie op L1 en afname op L2
Als productie en afname gelijk is, zal de DM dit als 0-verbruik rekenen.
Het is wel onlogisch, ze willen immers onnodig transport op het net vermijden.
Het zou me dus niet verbazen dat we op bovenstaande voorbeeld ooit wel gaan moeten betalen. Bvb geen energiekost, maar wel transport.
Dit laatste is mijn eigen conclusie, en niet die van een verkoper.
Hetzelfde zou dus ook van toepassing zijn op batterijen op L1, en afname op L2.
De omvormer van de batterij zal stroom afgeven aan het net, voor zolang er afname is op L2
- Bedankt: 2 keer
Kan je dat ergens zelf controleren, zou natuurlijk niet fijn zijn als je einde van jaar afrekening krijgt en moet fameus betalen omdat je al uw opbrengt verkocht hebt aan 4 cent en al uw verbruik van net moet betalen...ygeffens schreef:Voor zover ik het van de batterij verkopers heb begrepen die hier de laatste weken zijn geweest:
- Bedankt: 108 keer
Ja, ik heb PV op L1 en L3.
Ik heb verbruik op L2, toch blijft mijn verbruik negatief.
Alleen wist ik zelf niet dat dat ook zo was met batterijen. Tot 1 van hen bovenstaande uitleg gaf...
Met een 3-fasige omvormer voor de batterij zou dat probleem uiteraard niet spelen.
De omvormer zal het nodige vermogen zetten op de fase die er achter vraagt.
Met PV-only is dat weer anders.
Stel je PV brengt 3kw op, de omvormer zet 1kw op elke fase.
De digitale meter zal alsnog een verrekening moeten doen.
Met dit laatste papegaai ik weer de verkoper
- Bedankt: 2 keer
Bij mij zouden ze volgende week een batterij van 15 kwh plaatsen...ygeffens schreef:Ja, ik heb PV op L1 en L3.
- Bedankt: 108 keer
15kwh is behoorlijk wat.
Hoe ben je tot die hoeveelheid gekomen?
Mijn redenering is makkelijk: ik wil in de zomer (half april tot half september) de nacht 'gratis' kunnen doorbrengen. Ik schat daar 10kwh voor nodig te hebben. Gelijk ook de waarde waarop je hoogste premie krijgt, zonder een deel te hebben waarvoor je helemaal niets krijgt.
- Bedankt: 2 keer
ja met jacuzzi die ook bv savonds eens durft warmen... wou ik zeker zijn dat de batterij groot genoeg was...ygeffens schreef:15kwh is behoorlijk wat.
hoop enkel met de batterij... dat die effectief 3 fasig stroom op men installatie zet dat die jacuzzi savonds me geen geld kost:-)
