usb video-adapter voor Win10
Geplaatst: 20 jan 2021, 15:07
door WalterB1
Vraagje;
Wie heeft een aanbeveling voor een simpele usb (al dan niet C) video-adapter die plug&play is met Windows10 en ook redelijk werkt? VGA of DVI.
Heb een extra beeldscherm bekomen. De computer blijkt slechts twee aansluitingen te hebben voor een beeldscherm. De usb-c heeft daar geen ondersteuning voor, wat ik foutief veronderstelde.
Is voor scherm met 1920 X 1080 resolutie of mogelijk minder. En gebruik voor weergave van tekst.
Re: usb video-adapter voor Win10
Geplaatst: 20 jan 2021, 17:38
door cyberbug
Deze heeft VGA 1920*1080 @ 60hz over USB3 A
Bewust geen USB3 C gezocht omdat dit vaak passieve adapters zijn, die de DP alt mode lijnen van usb-c gebruiken.
https://gembird.nl/item.aspx?id=9983&lang=nl (zelf geen ervaring mee)
15€ bij bol.com met gratis levering https://www.bol.com/nl/p/coretek-usb3-0 ... 100495157/
Geplaatst: 20 jan 2021, 17:45
door KRL100
Hier een >Kensington DisplayLink USB 3.0 USB naar DVI adaptor: doet wat het moet doen.
Geplaatst: 20 jan 2021, 18:18
door WalterB1
Bedankt voor de suggesties. Ik hoopte op een oplossing die zou werken zonder noodzaak extra software/manueel drivers ervoor te installeren.
Maar dat lijkt niet realistisch. (Is voor thuiswerk PC, ligt wat moeilijk).
Geplaatst: 20 jan 2021, 19:11
door honda4life
Hou er rekening mee dat sommige laptops beperkt zijn in aantal uitgangen.
Het is geen garantie dat je meer dan 2 externe schermen en je laptopscherm kan gebruiken.
Kijk ook even op Aliexpress, daar staan hele mooie USB-C docks voor rond de 30€ die 1 kabeltje vereisen voor voeding, 2 beeldschermen, netwerk, muis en toetsenbord.
Er zijn een aantal eigenaardigheden dat op 1 computer m'n netwerkverbinding zo 1 à 2x per dag crasht.
Het detecteren van een VGA scherm is toch niet zo optimaal als rechtstreeks aangesloten, ...
Geplaatst: 20 jan 2021, 19:18
door WalterB1
Denk dat ik het maar zo ga laten. Het is niet dat ik dat derde scherm nodig heb. Meer een kwestie; ik heb het toch, waarom niet?
Geplaatst: 20 jan 2021, 19:22
door honda4life
Ook niet vergeten, afhankelijk van je USB snelheid, bepaalt ook de maximum resolutie.
4K scherm is wat lastiger de dag van vandaag nog...
Zelf heb ik deze gekocht, ideaal voor thuiswerk:
https://www.aliexpress.com/item/33063042621.html
Geplaatst: 20 jan 2021, 19:23
door cyberbug
Degene die ik linkt maakt geen gebruik van de interne laptop aansturing voor Video (bezie dit als een externe video adapter)
als drivers een probleem zijn. ik heb de driver uit de Exe gehaald en gezipt (win10x64 & win7x64) deze zijn door miscrosoft digitaal ondertekent en zouden dus niet te veel problemen mogen geven met de interne ICT dienst.
(Win10 x64 zip)
(Win7 x64 zip)
originele file: https://gembird.nl/Repository/9983/AB-U ... 7A717B.zip (zip met exe)
Edit:
De Kenginston versie is vrij duur: 150€+
De alieexpress variant is met 40€+ betaalbaar maar zou pasieve DP link over USB-C nodig hebben.
Deze Gembrid versie is met 15€ inc verzending bij bol wel een gokje waard een bied gewoon actief VGA over usb3.0 A
Geplaatst: 20 jan 2021, 20:06
door KRL100
Met mijn Kensington ging het vlot, automatische driver installeren, en 30 seconden later had ik 3 schermen ipv 2 in beeldscherminstellingen in windows.
de scherm is een grote flatscreen die boven mijn 2 andere hangt (TV kijken, festivalletje, of uitbreiding van de workspace bij bvb photoshop of audition... Of master monitor bij DaVinci resolve...
