nginx reverse proxy vraag
Geplaatst: 27 nov 2020, 22:48
Wat probeer ik: vanaf mijn pc een url aanroepen op de raspberry die vervolgens de request proxy'd naar (in dit geval) een bbox.
Wat is de bedoeling: dat ik op mijn pc, via de proxy, de login pagina van de bbox krijg.
Opbouw url: http://raspberry/?cpe=IPVANMODEM
Reden: IPVANMODEM is de upstream voor de proxy, en is dynamisch zodat ik ook andere gui's kan proxy'en
Wat heb ik:
Wat is het probleem:
ik kan een statische pagina wel inladen (bv een css file), maar als de eindbestemming een redirect stuurt (dus bv naar zijn login pagina),
dan krijg ik de fout no host in upstream "/login.lp"
iemand toevallig een nginx expert?
Wat heb ik:
proxy_cache_path /tmp/nginx levels=1:2 keys_zone=CACHE1:10m inactive=24h max_size=1g;
server {
listen 80 default_server;
resolver 8.8.8.8;
root /var/www/html;
index index.html;
server_name proxypi;
location / {
proxy_cache CACHE1;
proxy_intercept_errors on;
recursive_error_pages on;
error_page 301 302 307 = @handle_redirect;
set $up $arg_cpe;
proxy_redirect off;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://$up$uri;
location @handle_redirect {
proxy_cache CACHE1;
set $saved_redirect_location '$upstream_http_location';
proxy_pass $saved_redirect_location;
