AR111 osram halospot vervangen door LED
Geplaatst: 16 nov 2020, 21:12
Ik had hier nog 20 lampen van 12V 50W hangen (https://www.lampdirect.be/nl/osram-4183 ... g53-fl-24d)
Deze heb ik nu vervangen door LED lampen 12V 7.3W (https://www.lampdirect.be/nl/noxion-luc ... places-50w)
Qua specificaties was dat bijna een 1 op 1 copy, echter na installatie bleken de nieuwe led lampen nogal veel licht te geven, dus wou ik daar een dimmer tussen hangen.
De 20 lampen zijn in 3 groepen aangesloten (4 stuks en 2x 8 stuks).
Voor de 4 lampen (4 x 7.3W = 29.3W) had ik een Mean Well transformator aangesloten (IDLV-45A-12) 12V, 36W en dit werkt zoals het hoort
Voor de 8 lampen (8 x 7.3W = 58.4W) had ik een Mean Well transformator aangesloten (MW HLG-80H-12AB) 12V, 80W (eigenlijk minder want output is 5A en 12V = 60W) en dit werkt niet.
Als ik 4 van de 8 lampen verwijder werkt deze wel, het lijkt erop dat deze transformator niet zwaar genoeg is, maar volgens de specificaties zou dat wel moeten werken.
Doe ik iets fout? Is deze transformator niet geschikt?
Dit is de datasheet
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... H-spec.pdf
Enige hulp is welkom...
Alvast bedankt
Dit is de datasheet
Alvast bedankt
