TV kijken via Kodi werkt niet meer
Geplaatst: 11 nov 2020, 10:25
door cadsite
Ik heb een RPi aan de TV hangen met Kodi erop.
Daarop staan de VRTnu app en Retrospect.
Met geen van beiden kan ik nog programma's oproepen wegens 'geo-geblokkeerd'.
Ik zit nochtans flink thuis in Vlaanderen...
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Via de GSM streamen naar chromecast werkt wel nog.
Re: TV kijken via Kodi werkt niet meer
Geplaatst: 11 nov 2020, 10:32
door heist_175
Sinds enige tijd werkt Youtube-DL ook niet meer op VRT, zelfs met login/pw (wat sinds +/- de zomervakantie verplicht was).
Misschien gelinkt aan de ban van youtube-dl op Github, want enkele dagen na die ban werkte het niet meer.
Geplaatst: 11 nov 2020, 10:33
door cadsite
Dat zou verklaren waarom de VRTnu app geen programma's meer toont, maar ook SBS programma's via retrospect lukken niet.
Geplaatst: 12 nov 2020, 08:36
door cadsite
Gevonden...
Ik had het verkeer van mijn RPi ook over de AdGuard Home laten gaan. Blijkbaar zorgde deze voor de actieve blokkering.
Geplaatst: 12 nov 2020, 14:05
door on4bam
heist_175 schreef:Sinds enige tijd werkt Youtube-DL ook niet meer op VRT, zelfs met login/pw (wat sinds +/- de zomervakantie verplicht was).
Klopt, maar er is een workaround
Geplaatst: 12 nov 2020, 15:23
door seriewoordenaar
Er is niks mis met Youtube-DL; heb hier zonet weer wat spul bij VRTnu opgehaald, zowel eigen als internationale producties, die kwamen vlot binnen en spelen probleemloos af. Je moet de adressen van de te oogsten media wel "aanpassen" alvorens Youtube-DL ermee aan de slag kan.
Geplaatst: 12 nov 2020, 20:53
door Ernie
Iemand een tipje over die 'workaround'?
Ik zie vanalles voorbij komen in de deveoloper tools maar niets dat lijkt op hoe het eerder was...
Geplaatst: 12 nov 2020, 21:42
Ernie schreef:Iemand een tipje over die 'workaround'?...
https://forum.videohelp.com/threads/382 ... ost2599893
Geplaatst: 13 nov 2020, 02:27
door Flippi
http://downloadgemist.be/
voor als je maar sporadisch eens iets binnen haalt.
