Ip adres veranderen
Geplaatst: 06 sep 2020, 18:54
door hardyscript
Hoi allemaal.
Vroeger veranderde het ip adres om de 36 uur als ik me niet vergis. Nu merk ik dat ik sinds een tijdje hetzelfde ip heb.
Ik heb problemen op discord en 1 van de oplossingen zou zijn om een ander ip adres te nemen. De modem herstarten en een tijdje wachten werkt niet.
Heeft iemand een oplossing?
Re: Ip adres veranderen
Geplaatst: 06 sep 2020, 19:56
Als ik op de Fritz!Box een "PPPoE reconnect" doe, dan krijg ik meestal een nieuw IPv4 adres.
Waarschijnlijk lanceert de eerst Fritz!Box een IP /release waardoor je een nieuwe IP adres krijgt?
Tenzij dat deel is van het PPPoE protocol?
Maar geen idee hoe je een PPPoE reconnect kan doen met de B-box
- - Gewoon telefoonkabeltje uittrekken en dan na enkele minuten terug verbinden?
- Of via de web interface de PPPoE sessie de-activeren, en dan terug inschakelen?
Geplaatst: 07 sep 2020, 11:39
door jackho
via een reset van de B-Box misschien!
Geplaatst: 07 sep 2020, 13:08
Da's wel heel drastisch ...
Dan ben je ook de WiFi instellingen kwijt, eventuele portforwardings, etc ...
Geplaatst: 07 sep 2020, 13:33
door WalterB1
Als je IPv4 zou kunnen uitschakelen en IPv6 aan zal dat waarschijnlijk het probleem oplossen. Maar ik denk niet dat je dat gaat kunnen met uw modem.
Een VPN-verbinding dan. Dan heb je ook een ander IP-adres.
Geplaatst: 07 sep 2020, 14:41
door Trojan
Resetten is nergens voor nodig. Je moet gewoon je modem lang genoeg af laten staan tot de lease verstreken is. Of tot dat Proximus het IP automatisch vrij geeft als uw sessie lang genoeg niet actief is.
Hoe lang dit is zal je zelf mee moeten experimenteren.
Mag ik wel opmerken hoe ironisch het is dat we nu ons afvragen hoe een nieuw ip adres te krijgen, terwijl we er vroeger om zouden smeken om (gratis) een fixed ip te krijgen.
Geplaatst: 08 sep 2020, 12:14
door AgentVortex
Ik heb dit hier ook eens aangekaart een tijdje terug. Is blijkbaar het nieuwe normaal bij Proximus.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 40#p827140
