Proximus wandcontactdoos aansluiting bij verbouwing
Geplaatst: 18 aug 2020, 22:39
Beste,
Bij familie zijn ze met een verbouwing bezig.
de wandcontactdoos (label: Belgacom) is losgekomen en de bekabeling was deels ontkoppeld.
Er is een toekomende kabel waarvan een blauwe en een witte aangesloten zijn op een zwarte connector.
Deze connector was niet losgekomen
Er was een vertrekkende kabel rechtstreeks naar de modem. daarvan is 1 van de 2 aders losgekomen.
Eentje zit nog vast op de groene connectorblok met als label "TEL", (een blauwe), de andere (witte) zit niet meer vast.
Er is echter ook een blauw connectorblok, met als label "DSL" maar daar is niets op aangesloten.
Horen beide connectors niet op de blauwe aangesloten te zijn als ze rechstreeks naar een modem gaan? lijkt er nu op dat deze oorspronkelijk op de groene waren aangesloten (ook voorheen was de modem rechstreeks op die kabel aangesloten en dat lijkte te werken).
De telefoon is aangesloten op de modem, dus de meerpolige stekker van de waandcontactdoos wordt niet gebruikt.
Veel woorden voor een simpele vraag: in de wandcontactdoos, moet een kabel die naar de modem gaat aangesloten zijn op de groene (TEL) zoals nu het geval is, of op de blauwe (DSL), die nu niet aangesloten is.
(ik heb zelf kabel, daar heb ik meer verstand van dan telefoon, maar ik wil ze graag verder helpen
Thanks alvast!!
Thanks alvast!!
