probleem met mesh netwerk installatie na BBOX3
Geplaatst: 18 aug 2020, 12:14
ik heb onlangs TP link deco M5 units gekocht om een mesh wifi netwerk te installeren in huis.
De mesh wifi op zich werkt goed, maar ik heb nu een probleem om een goed TV signaal te bekomen in de living. Het TV beeld hapert soms en het duurt bv lang om mijn opnames op te roepen.
Mijn setup is als volgt:
- mijn BBOX3 hangt in de garage.
- Ik heb een M5 unit vlakbij de BBOX3 opgehangen en deze met een LAN kabel rechtstreeks op de BBOX3 geconnecteerd.
- Ik heb 1 LAN kabel die van de garage naar de living loopt. Hiermee zijn de M5 in de garage en de M5 in de living rechtstreeks met elkaar geconnecteerd (ethernet backhaul)
- De TV decoder in de living is geconnecteerd op de vrije poort van de M5 unit in de living.
BBOX3 -> LAN -> main M5 -> LAN -> slave M5 -> LAN -> decoder -> TV
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe, of advies hoe ik dit kan oplossen? Ik zou de ethernetverbinding tussen beide M5 units willen behouden omdat deze als ethernet backhaul dienst doet.
Ik heb al wat gezocht op dit forum en gezien dat er met VLANs of met switches die IGMP snooping doen gewerkt moet worden om dit probleem op te lossen maar ik raak ik er niet aan uit hoe ik het concreet moet doen...
Alvast bedankt voor uw reacties,
Ruben
Ruben
