Ik heb een klein probleempje met de audio van mijn KVM switch. Het is een 2-port switch met DVI-D, line-out, mic-in en USB voor k+m. Nu merkte ik toevallig dat bij het draaien van de 3D tests van Passmark ik een hoog-frequente ruis kon horen. Met de speakers helemaal open is het zeer goed te horen, en het vreemde is dat het varieert in frequentie en precies wat meegaat met wat ik on-screen zie. Het ligt ook zeker aan de switch, want met de speakers rechtstreeks in mijn PC ingeplugd hoor ik niets.
Nu, ik denk niet dat dat op te lossen is, maar er is wel iets dat ik me afvraag. Hoe kan het dat dat zo prominent aanwezig is tijdens die 3D benchmark, terwijl ik een pak minder ruis/static hoor als ik gewoon werk of bvb YouTube bekijk. Een video-signaal bevat toch helemaal geen meta-informatie, dus voor mijn monitor of de KVM switch is het signaal toch niet verschillend of het nu een 3D test is of gewoon wat film die afspeelt ?
Video-bleed in audio bij 3D ?!
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 260 keer
Een 3D test is sowieso meer belastend voor de gpu dan een video decoden, wat in de meeste gevallen zelfs op een aparte videochip gebeurt, geloof ik. Voor zover ik weet, komt die ruis ook eerder door de elektrische componenten dan door het videosignaal zelf -- en als je die pieptoon hoort zonder speakers/hoofdtelefoon, dan is het waarschijnlijk een beetje "coil whine".
- Uitgedeelde bedankjes: 1384 keer
- Bedankt: 509 keer
Valt toch niet te rijmen met mijn beschrijving. Want rechtstreeks van line-out naar de speakers hoor ik niets. Ga ik via de KVM Switch, hoor ik het wel, en het is zeker geen coil whine want coil whine komt uit het toestel zelf, niet uit speakers. Mijn punt, of verbazing, is dat het dus door de KVM switch komt die volgens mij gewoon een digitaal video-signaal krijgt over DVI-D en zelf helemaal niet kan weten dat het ergens van een high-fps 3D test komt en dus van een GPU die onder load is.cptKangaroo schreef:Een 3D test is sowieso meer belastend voor de gpu dan een video decoden, wat in de meeste gevallen zelfs op een aparte videochip gebeurt, geloof ik. Voor zover ik weet, komt die ruis ook eerder door de elektrische componenten dan door het videosignaal zelf -- en als je die pieptoon hoort zonder speakers/hoofdtelefoon, dan is het waarschijnlijk een beetje "coil whine".
Ik zou eigenlijk eens kunnen testen met een opname te maken van het beeld, en zien of het afspelen van de opname dezelfde whine veroorzaakt. Indien niet, maakt het het mysterie er alleen maar groter op.
EDIT: wat ik me nu bedenk, en wellicht wel de oorzaak zal zijn, is dat er in het DVI signaal die de GPU op de kabel zet, wel ergens ruis/bleed/interferentie zal zitten, en dat die door de KVM-switch opgepikt wordt en op de line-out terecht komt.
- cptKangaroo
- Bedankt: 260 keer
Ik ben geen specialist
maar als het puur om verschil tussen 3D en video gaat, dan zou de refreshrate ook hoger kunnen zijn bij 3D beelden.
